Вторник, 03.12.2024, 21:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Нижегородские реццоводы
Fort Дата: Суббота, 07.07.2012, 12:16 | Сообщение № 136 (111775 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 7400733.jpg (245.9 Kb) · 8940712.jpg (147.7 Kb)
Fort Дата: Суббота, 07.07.2012, 12:18 | Сообщение № 137 (111777 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6664748.jpg (163.9 Kb)
Fort Дата: Суббота, 02.03.2013, 20:38 | Сообщение № 138 (120207 в абсолютной нумерации)
Хаба от жены красному Реццоводу у Юпитера:)
Думает, как на Андрея М. теперь попасть на халяву:)
Сообщение отредактировал Fort - Суббота, 02.03.2013, 20:39
худой Дата: Пятница, 11.10.2013, 20:04 | Сообщение № 139 (125126 в абсолютной нумерации)
Друзья - нижегородцы! На одном из сайтов www.avtozapchasty.ru, расположенном в Н.Новгороде, я нашёл в наличии заглушки болтов крепления передних сидений кат.номер 96446293, но продают они, как я понял, оптом. Может, скооперируемся и закупим? Цена не бешеная, в районе 70 руб за штучку...я б комплектов 5-6 взял...
mxrtmnv Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:26 | Сообщение № 140 (131370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Здоровья, земляки!
Владею Реззо с лета 2012. Расскажу что-где брал и делал, может кому полезно будет.
Начну с запчастей. Беру в exist, tknauto. Аккумулятор и всякую мелочь брал в АвтоМиге, цепи противоскольжения в abc-nn.
Шестеренка - довольно дорого, но пару раз заезжал (потому как было сразу в наличии): шаровые опоры и тормозные колодки.
Через доставку Автотрейдингом брал ремкомплект на передние аморты и усиленные стойки СПУ от Механика. Через доставку ПЭКом брал задние аморты Кони. Эмекс не пробовал, но может попробую еще.
Делал: замена колодок, аморт. стоек, задних пружин, шаровых, масла, фильтров, ГРМ, помпы, ремня вспомогательных мех-мов, проточку тормозных дисков, сход-развал. Это делал в неофициальном автосервисе Таганка (на пересечении Таганской и Подводников), приезжать надо со своими деталями, хотя помпу и вспомогательный ремень нашли у себя. Так нареканий нет, только один раз сломали защелку в боковине (которую снимать надо для смены фильтра салона), но сразу не заметил, потому не предъявил, а просто купил новую (200 рублей не деньги по сравнению с той же канистрой масла). Уточню про передние аморты. К ним приехал уже с переделанными (картриджи вставлены и затянуты), шайбы из ремкомплекта пальцем показывал куда ставить.
Чиповался в сервисе АвтоЧипОк, прошивка "Торнадо-спорт". 4 т.р. (а не 3 т.р.), зато в Москву не переться.
Прописывал ключ в Луидоре (у кинотеатра Москва). Ремонтировал проводку вентилятора охлаждения в Дженсере на Стрелке (теперь Дженсера у нас в городе нет). Ремонтировал кондюк (замена радиатора кондиционера) в Нижегородце на Ларина (работают там те же люди, что работали в Дженсере на стрелке).
Теперь из большого на очереди есть кузовня, думаю осенью делать. Пока не определился где.
Кому интересно посмотреть, как оно с передними стойками от Механика и пружинами от Сьерры, моя машина в рабочее время на пл. Комсомольской (перед стоянкой НПП "Полет"). В обед можно по трамвайным переездам проехаться (их там на круге аж три штуки).
Всем удачи и, как говориться, ни гвоздя - ни жезла!
P.S. Вопрос к знатокам дорог. Как бы побыстрее из Ленинского в Автозаводский р-н в час пик попасть, а то пробки перед кольцом на Пролетарке утомляют. Пока езжу так: Шмидта, далее по Снежной на Новикова-Прибоя, разворот через ГазПром заправку и на Пролетарку, но уже не въезжая на круг поворачиваю на Преходникова. А дальше пробка на Дьяконова (Львовской) из-за пятичасовых поездов и электричек или пробка вдоль завода. Пробовал через Красную Этну на Ворошиловский, далее Львовская, но по времени то же самое. Через Карповскую церковь и Фучика дольше (пробка перед Фучика всегда). Может кто знает. Есть ли проезд параллельно Новикова-Прибоя от Карповской церкви на пр. Ленина перед мостом, где троллейбусное депо и заправка.
Fort Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:51 | Сообщение № 141 (131489 в абсолютной нумерации)
ключ года 3 назад делал в Мастерключ НН - работает без сбоев.
http://2gis.ru/n_novgo....16
Сообщение отредактировал Fort - Воскресенье, 08.06.2014, 21:53
mxrtmnv Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:12 | Сообщение № 142 (133071 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
А нет ли где в Нижнем или где на выезде общественной эстокады. Собираюсь поменять масло в КПП к зиме, а без ямы или эстокады как-то сложно.
mxrtmnv Дата: Вторник, 25.11.2014, 09:11 | Сообщение № 143 (134882 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Поменял масло в сервисе. А вот эстакаду нашел, сразу за заправкой Лукойл на Восточном проезде, перед гаражами. 100 рудлей, и люби свою машину хоть весь день. Вставил там в противотуманки диодные лампы. Как ДХО нормально.
Рыболов Дата: Вторник, 25.11.2014, 15:22 | Сообщение № 144 (134887 в абсолютной нумерации)
Аналогично. Сначала поставил линзованные светодиодные, светили классно, только одна была с браком - пришлось менять. Потом поставил простые. На мой взгляд тоже нормально.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 25.11.2014, 15:23
mxrtmnv Дата: Среда, 26.11.2014, 08:48 | Сообщение № 145 (134898 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Та же фигня. Думал, что одна с браком. Ан нет! От аккумулятора загорелась. Поменял провода в разъеме, который из недр машины идет на фару. Все заработало. Для галогенок полярность не важна. А вот китайцы в диодных лампочках на диодных мостах экономят частенько.
Рыболов Дата: Среда, 26.11.2014, 08:56 | Сообщение № 146 (134899 в абсолютной нумерации)
С полярностью я разобрался (таким же методом), у меня был именно брак - одно время ездил "разноглазым" (одна ярче, другая тусклее), потом поменял обе.
mxrtmnv Дата: Среда, 05.09.2018, 15:57 | Сообщение № 147 (163579 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Меняется схема проезда через пролетарское кольцо. Кольца больше не будет.
WingZmen Дата: Вторник, 11.09.2018, 13:03 | Сообщение № 148 (163656 в абсолютной нумерации)
Был у вас целую неделю, мотался по городу много, однако ни разу реззо не встретил... У вас их так мало?
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
