Четверг, 30.01.2025, 21:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Собираемся купить Реццо б/у
ilyagry Дата: Пятница, 03.04.2009, 10:51 | Сообщение № 1 (45598 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мск
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 265
Всем привет.
родственник на 2109 решил таки сделать себе апгрейд. На работе его сослуживец продает Реззо (В связи с покупкой X-Trail). Машине ~1.5 года, вроде бы ~15000. Изначально называлась сумма в 380 т.р. Родственник колебался, т.к. хотел что-то гольф класса с автоматом (поднакопить денех и т.д.). Но крызыс. Увы. А тут продавец сделал супер предложение в 300 т.р., от которого уже сложно отказаться. В итоге - в эту субботу едем смотреть машину.
Родственник в машинах разбирается, но в ВАЗах. Могли бы вы сказать примерный список проблемных мест, куда надо посмотреть, понюхать, подергать и т.д.
Буду благодарен за помощь.
ps я так понимаю машина еще м.б. на гарантии (в субботу узнаем). У Реззо, как я понимаю, ТО д.б. через 15000, либо (если пробег меньше 15000) - то через год) Все так?
pss единственное несколько тревожит снятие машинки с производства и возможные проблемы с з/частями.
dmitriytrop Дата: Пятница, 03.04.2009, 10:55 | Сообщение № 2 (45600 в абсолютной нумерации)
Quote (ilyagry)
За такие деньги надо брать тем более на гарантии - все проблемы решаемы.
А самое главное не поленитесь и внимательно почитайте форум все в нем подробно написано. Я понимаю конечно что легче попросить других поработать и все наблюдечке подать но всеже.
SergM Дата: Пятница, 03.04.2009, 12:20 | Сообщение № 3 (45604 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 487
С таким пробегом и за такие деньги это подарок! У моего REZZO 23тыс.пробег, машине 1 год, проблем никаких (тьфу-тьфу через левое плечо). Если на машинке не таксили и не смотан пробег, то можно смело брать! Даже если и таксили, но видимых дефектов нет можно заехать на сервис и сделать диагностику.
Serg
ilyagry Дата: Пятница, 03.04.2009, 12:48 | Сообщение № 4 (45605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 265
ок - обнадежили. Но я так думаю, что даже если мелкие косяки всплывут (типа гремящей подвески) то за_эти_ деньги машина будет куплена.
pss общался с другим владельцем Реззо - у него вылез косяк в виде грохота в передней подвеске при проезде неровностей. Он ждет ТО-30000 чтобы предъявить. А еще - внутренняя дверная ручка (водительская) = когда за нее тянешь, чтобы закрыть дверь, она скажем так от двери отходит. Что-то там раскрутилось. Хозяин уверяет что это после ТО-15000 в Мейджор-Сити (Н.Рига) так стало. Забавные официалы (если так)
Сообщение отредактировал ilyagry - Пятница, 03.04.2009, 12:52
4gum Дата: Пятница, 03.04.2009, 14:10 | Сообщение № 5 (45606 в абсолютной нумерации)
Quote (ilyagry)
подари ему отвёртку ! cigar
lvz65 Дата: Пятница, 03.04.2009, 14:39 | Сообщение № 6 (45610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Что-то настораживает сумма... smile Не битую, не перевёртыш за такие деньги продавать не должны (если конечно кредиторы над душой с битой не стоят). Пессимизм, однако. smile
ilyagry Дата: Пятница, 03.04.2009, 14:53 | Сообщение № 7 (45612 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 265
по результатам осмотра отпишусь = но вроде бы продает не совсем чужой человек... Посмотрим cool
pss м.б. конечно на продавца к примеру кредит на X-Trail давит... Хз.
Vezdehod Дата: Пятница, 03.04.2009, 15:01 | Сообщение № 8 (45613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Кризис...сосед купил годовалого фокуса за 220...там тоже проблемы, но с банком, а не с машиной!
Fort Дата: Пятница, 03.04.2009, 18:41 | Сообщение № 9 (45627 в абсолютной нумерации)
Я бы к дилеру загнал на диагностику. Вроде около 700 стоит.
мим Дата: Пятница, 03.04.2009, 20:27 | Сообщение № 10 (45630 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
ilyagry,
В апреле практически год назад продал свой 2-х годовалый Реццо с пробегом 26 тыс. за 390. Кстати тоже сменил на Х-трэйл.
300 за 1.5 годовалую машину на гарантии - шоколад.
Скажу что было с моей - замена прокладки головки блока (масло в колодцах), замена втулок и стоек стабилизатора (зимой скрипели при проезде неровностей) собственно все, вроде как рейка начинала постукивать (но особо не разбирался). Все делал по гарантии.
На это советую и смотреть, если сосед ТО не прошел, то дождаться ТО и по гарантии все косяки выявленные устранить.
ЗЫ: Продающему передайте, что с Х-трэйлом будет скучать по просторному салону, в особенности задние пассажиры будут скучать, а еще им будет более шумно и жестко biggrin
ilyagry Дата: Понедельник, 06.04.2009, 12:02 | Сообщение № 11 (45711 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 265
вообщем Реззо куплен, завтра на учет. Куплен в январе 2008, пробег ~15000. Цвет серебристый. Из допов - заменена штатная магнитола.
Vezdehod Дата: Понедельник, 06.04.2009, 13:07 | Сообщение № 12 (45715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
biggrin
Quote (ilyagry)
Поздравлям smile надеюсь не пожалеете
Aiku Дата: Понедельник, 06.04.2009, 13:12 | Сообщение № 13 (45716 в абсолютной нумерации)
ПАЗДРАВЛЯЕМ! Наших стало еще больше! specool
4gum Дата: Понедельник, 06.04.2009, 19:56 | Сообщение № 14 (45731 в абсолютной нумерации)
Quote (мим)
ИНТЕРЕСТНО как определил ?! может и у меня такая беда маслецем гореленьким попахивает ! может от этого ??? sad
ilyagry Дата: Пятница, 10.04.2009, 12:15 | Сообщение № 15 (45937 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 265
посмотрел таки сервисную книжку = предыдущий владелец на ТО-15000 не ездил. Увы. Говорит все (масло/фильтры) поменял.
Ну лана. Хотя жаль конечно - так бы гарантия была бы до конца 2009г
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
