Понедельник, 23.12.2024, 20:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Собираемся купить Реццо б/у
goschashepa Дата: Вторник, 23.09.2014, 03:34 | Сообщение № 196 (133706 в абсолютной нумерации)
Цитата Vader ()
Ну и по ресурсу конечно двушка должна быть более долгоиграющей.
С чего так решили?? ..
Саша Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:41 | Сообщение № 197 (133708 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Цитата Rapidrezzo ()
Только сил поменьше 90
Упомяну всем известный факт, что сил 105, это платим за 90.
Цитата Vader ()
у автомобиля старше 7 лет нет года выпуска,есть только состояние
Ну когда сравнивать 12 и 15 лет, это одно. А вот если сравнивать 7 и 14 лет...
По моему опыту, при обгоне черкесских фур, 105 лошадей или 121 - разница минимальна.
Зы. Обгоны на сочинских серпантинах, в Ставрополье и почти во всей Черкессии. В Грозный только не на своей ездил.
Сообщение отредактировал Саша - Вторник, 23.09.2014, 11:42
Vader Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:56 | Сообщение № 198 (133709 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 21.09.2014
Пользователь № 16342
Цитата goschashepa ()
Цитата Vader ()Ну и по ресурсу конечно двушка должна быть более долгоиграющей.
Общеизвестная зависимость, чем больше кубатура мотора на одну и ту же массу авто- тем меньше нагрузка на двигатель, соответственно выше ресурс.
Дело не в лошадях ,а в распределении крутящего момента, странно, что не почувствовал, у меня королла была 1.3, разница в езде с 1.5 была весьма осязаема, особенно на затяжных подъёмах и при включении кондиционера smile Матрикс 1.6 и 1.8, Note 1.4 и 1.6, так же разница всегда была ощутима, возможно дело в восприятии.
Кстати, там выше мне писали, что на всех реццовских мторах коробки одинаковые, неужели правда на 1.6 и 2.0 одинаковые передаточные числа?
Rapidrezzo Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:28 | Сообщение № 199 (133710 в абсолютной нумерации)
Vader, ну покупай, если дело только в цене. Сколько бы не смотрел, не сможешь увидеть всех проблем. То что говорят продавцы, этому можно верить, можно и не верить. Когда сам поездишь первые несколько месяцев, все косяки вылезут, вот тогда и схватишься за голову. Конечно, машина с 2001 года может столько же пройти, как и с 2007-2008, но это скорее исключение, чем правило. Обязательно замерь компрессию. А то когда я покупал, сняли колпаки, а там масло, вот я мерить не буду - диагност лажовый. А я потом заменил прокладку под крышкой и порядок, правда компрессию еще не мерил, но оно и так видно, что нормально, прет будь здоров, правда пока на пятую не переключишься. Ездил недавно в Новороссийск, все нормально.
Саша Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:10 | Сообщение № 200 (133780 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
Ну когда я на копейку спортивный руль поставил, то почувствовал, что коней 15 прибавилось  biggrin .
Давайте так посмотрим, кукурузер 4,5 литров, 205 коней, когда после него сажусь в бегемотика - по ощущениям велосипед, а не машина. А что на самом деле? Те же 12 сек до сотни.
Двухлитровый бегемотик разгоняется на 1,8, а по некоторым данным на 1,2 секунды быстрее. И это с нуля. Сильно ли будет заметна такая разница при обгоне, особенно, если постараться исключить эффект "спортивного руля"?  wink
Vader Дата: Четверг, 25.09.2014, 13:25 | Сообщение № 201 (133781 в абсолютной нумерации)
Разгон до сотни замеряется на горизонтальной поверхности с выкручиванием движка на каждой передачи почти до отсечки для достижения им максимальных мощностных показателей. Одно время было популярно давать ещё и данные по ускорению, например с 90 до 120, и это гораздо более полезная инфа. С ростом скорости эластичность у малолитражного силового агрегата будет падать уже по более крутой кривой (нехватка ньютон/метров на валу, особенно учитывая всё возрастающее лобовое сопротивление), поэтому тот же разгон например от 100 до 120 для обгона будет различаться не на 10%, а гораздо больше, и чтобы как-то это компенсировать, нужно будет чаще перебирать рычагом коробки. Не забываем так же про обороты максимального крутящего момента и про его значение, а это гораздо важнее в повседневной жизни, чем мифические лошади на конских оборотах коленвала smile
Если идти по пути вышеприведённых аналогий- разгони обе машины (Крузака и Реццо) до одинаковой скорости перед затяжным подъёмом и проверь, кто раньше "скиснет" (запросит пониженную), с мотором 4.5 даже с механической коробкой можно ездить как на автомате wink
В-общем отвлеклись, попросил товарища предварительно глянуть эту тележку, сам на выхах не попадаю туда, особенно просил выяснить про негорящий чек.
Zion Дата: Среда, 15.10.2014, 18:53 | Сообщение № 202 (134178 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2014
Пользователь № 17086
Приветствую всех .... подскажите на что обратить внимание при выборе этой машинки,
1 хозяин, пробег около 80, 2007 1.6
внешне вроде все норм, в сервис пока не загонял .... какие болячки есть у этой модели кроме передних стоек
каков все таки реальный расход топлива 1.6 (сам не гоняю - свое отгонял на Celica GT-Four 99 года)
Сразу скажу что имею магаз запчастей, но все ж какие проблемы и с какими частями возникают?
Почитал форум (не вчитывался-пробежал глазами), и меня насторожила тема с ЭБУ - че вы туда лезете и зачем?
Так же насторожило меня (когда смотрел машину) рукой дергаю лапку дросселя, и резко отпускаю ее, а обороты падают не резко а плавно так сказать, это холостой ход такой у этой модели или что то не так?
Viktor-68 Дата: Среда, 15.10.2014, 19:05 | Сообщение № 203 (134179 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
 Это у всех так. Обрати внимание на выхлоп(запах) , бывает прогорает прокладка ГБЦ. Гонит антифриз. Почитай ветку.
Сообщение отредактировал Viktor-68 - Среда, 15.10.2014, 19:06
Mavruc Дата: Среда, 15.10.2014, 21:23 | Сообщение № 204 (134183 в абсолютной нумерации)
Текущая прокладка пластиковой клап.крышки.
Разрыв пластиковых термостатов.
Сцепа не любит долгого буксования.
Выжимной бывает посвистывает.
Стойки стаба - расходник почаще чем торм.колодки.
Втулки стаба прослаблены- ставят от Шнивы.
Датчик положения распредвалов.
Рано текущая рулевая рейка - из-за неправильных хомутов на чехлах попадает вода и ржа сдирает сальники высокого давления.
Блок дроссельной заслонки дурит, сбиваются калибровки, стираются ползунками дорожки реостатов - надо ремонтировать в мастерских по ремонту электроники или новый блок.
Слабый ближний свет - выручают ПТФ или хелловские доп.фары.
Утекает фреон из-за уплотнения трубки и компрессора.
Тяги привода механизма включения передач ("вертолёт") изнашиваются пластиковые втулки и резиновые кольца - ремкомплект от опеля, лачетти, ланоса и др. Даевуу.
Скрип водительского сидения.
Коррозия электрического соединения боковых подушек под передними сидениями (жёлтые толстенькие провода) - горит потом тухнет, снова горит лампа подушек.
Вроде все косяки упомянул?  biggrin cool
Zion Дата: Среда, 15.10.2014, 21:29 | Сообщение № 205 (134184 в абсолютной нумерации)
как сказал герой Голустяна - Херасе
но в принципе терпимо
Zion Дата: Среда, 15.10.2014, 21:33 | Сообщение № 206 (134185 в абсолютной нумерации)
MavrucViktor-68,
а по расходу топлива че скажите? реальному расходу
ilay2907 Дата: Среда, 15.10.2014, 22:14 | Сообщение № 207 (134187 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата Mavruc ()
1. Стойки стаба - расходник почаще чем торм.колодки.
2. Слабый ближний свет
3. Тяги привода механизма включения передач ("вертолёт") изнашиваются пластиковые втулки и резиновые кольца
не согласен!
1.не брать за 300 рублей,я беру оригинал за 600 штука хватает на 30000 км.не вечно, но не хуже чем у других производителей авто.с передними колодками можно менять(если конечно не протирать их до дыр)
2.хорошие лампы и регулировка фар на стенде
3.да не вечно но и не раз в год(за цену рем. комплекта можно и поменять если уж вдруг)
конечно мое ИМХО
Цитата Zionа по расходу топлива че скажите? реальному расходу
у меня трасса от 6,5,город от 8,5!это минимум что я насчитывал
Сообщение отредактировал ilay2907 - Среда, 15.10.2014, 22:16
goschashepa Дата: Четверг, 16.10.2014, 07:43 | Сообщение № 208 (134198 в абсолютной нумерации)
Цитата ilay2907 ()
Цитата Zionа по расходу топлива че скажите? реальному расходу у меня трасса от 6,5,город от 8,5!
Тоже самое, ну в городе может чуть больше..8.5-9.5   Забыли упомянуть про "косяки"-----проводка в гофре в дверях ( во всех!!!).Ломается от времени.. Проверять каждую!! дверь               ( стеклоподъёмники) и работу зеркал..  Слабые передние стойки--пробивает на неровностях хорошо...
WingZmen Дата: Четверг, 16.10.2014, 20:54 | Сообщение № 209 (134211 в абсолютной нумерации)
Не забудьте, что зимой расход - 11-12 литров по городу с прогревами. Меня не покидает мысль, что многие расход считают очень грубо или вообще по бортовику:) но это очень не правдоподобные показания
Mavruc Дата: Четверг, 16.10.2014, 20:57 | Сообщение № 210 (134212 в абсолютной нумерации)
Зимой в городе-герое толкаясь-прогреваясь примерно 12л/100км.
Летом в городе-герое толкаясь-кондиционерясь примерно до10л/100км. На 98-м едет веселей и нет детонации при троганьи в натяг с кондеем.
По шоссе примерно 7,4л/100км. Можно и меньше добиться.
Цитата Zion ()
как сказал герой Голустяна - Херасе но в принципе терпимо
Всякую хрень по типу коррозии крепления задних сидений вообще не упомянул.
А вот ещё: свист-шуршание на 1-2 скорости вентилятора отопителя. Но я себе всё правильно сделал! Разобрал, снял, дальше разобрал, смазал и собрал! И тишина...!!!
Это так сказать квинтессенция всего что может случится.
Мало. Усиленные рулят.
Сделано. Лучше не стало. Было всё  пределах допуска. Фары тоже полировал. У ВАЗ-2105, -07, -08, ИЖ-2126, свет лучше.
Цитата ilay2907 ()
да не вечно но и не раз в год(за цену рем. комплекта можно и поменять если уж вдруг) конечно мое ИМХО
Указано как слабое место, износ зависит от частоты переключений и количества грязи на дороге.
Да, да, да.
Ещё про текущую прокладку ГБЦ.
