Собираемся купить Реццо б/у
Artem |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 21:33 | Сообщение № 256 (136362 в абсолютной нумерации) |
Доброго времени суток Форумчане я новичёк и прошу у вас мудрого совета.Собираюсь купить резика 2007 года уже посмотрел вроде бы всё устраивает,смущает пробег 140 т. к . Полная комплектация всё работает (вроде бы!) Подскажите пожалуйста на что обратить внимание и стоит ли брать его с таким пробегом??? ценник на него 290 т. р.
Kaznacheev |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 22:16 | Сообщение № 257 (136363 в абсолютной нумерации) |
Пробег вроде соответствует возрасту. Если не скручен то хорошо , если скрутили - плохо. Кузов не гниет - оцинкован. Капот нет и поэтому смотреть , где железо загнуто за ребра жесткости , особенно со стороны лобового стекла. И ниже задних фанарей сварные швы , может быть ржавчина. Подвеска: задние пружины к этому времени проседают то от центра колеса до арки 30-34 см, на новых где 38-39. ( чт.форум ). Амортизаторы - проехать и послушать. Если покачать перед и он будет очень мягко качаться , значить надо менять передние стойки (форум). Писать много можно , если есть время , то почитай форум ппригодится - только не обижайся. Я сам когда покупал перечитал весь форум , хотя покупал у родственников в 2013 (2007 г. пр. 134 т.км ) сейчас 173т.км
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Воскресенье, 01.02.2015, 01:57 |
Artem |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 00:28 | Сообщение № 258 (136364 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за информацию. Пробег вроде не скручен машина была в одной семье хотя и переоформлялась на жену. Обязательно учту твои советы, завтра поеду с хозяином на диагностику ну и сам конечно же тоже буду смотреть. Основной момент интересует ресурс двигателя ,коробки, сцепления и рулевой рейки, самые дорогие в ремонте агрегаты!
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 01:55 | Сообщение № 259 (136365 в абсолютной нумерации) |
Коробка фактически неубиваемая , от опеля -F13 или F16. Двс тоже надежный , но при должном обслуживании. Открутишь маслозаливную крышку и посмотри , если от масла лаковый налет на головке - это нормально, а если черные масляные отложения - это не хорошо , значит масло не очень хорошее или долго ездят до следующей замены. Подтеки из-под клапанной крышки - это болезнь , потому-что со временем прокладка начинает усыхать и сначала сырыеет , а потом подтекает(стоит около 600 р). Грм меняется каждые 60 т.км. , повод спросить. У меня при пробеге 173т.км я доливаю около 1-2 литра масла до замены , но это как ездить. У моей на 110 т.км было поменяно сцепление в сборе и передние тормозные диски. Проверирь пыльники рулевой рейки , если сухие - хорошо , если видно проступления масла или сыреют значит это пропускают сальники , а это переборка 10 тыс.рублей в среднем или новая около 25. В передних рычагах проверить салейнблоки передний и задний и шаровую , рыгаг в сборе с шаровой и 2 салейнблокиа около 1500 р. Косточки около 1000 за пару , а вот клубные передние амики мне мне обошлись с заменой за 7500 за пару(оригинальные лучше не ставить). Посмотри на цвет тормозной жидкости в бачках - должна быть светлая , а не черная.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Воскресенье, 01.02.2015, 01:59 |
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 03:32 | Сообщение № 260 (136366 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Artem, Проверь работу стеклоподъёмников КАЖДОЙ двери и обогрев зеркал. У меня управление ими с водительской двери работало, а по отдельности с каждой --нет. Со временем ломается жгут проводов в гофре дверей.. На форуме , про покупку авто 100 раз писали..
Artem |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:23 | Сообщение № 261 (136378 в абсолютной нумерации) |
Спасибо огромное учту все советы. А то коснулся диагностики оказывается у нас в таганроге хорошей диагностики всего авто нету ,люди не хорошо отзываются о сервисах,так что придётся вместе с диагностом и самому всё хорошо смотреть.
poper |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 18:07 | Сообщение № 262 (136379 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Главное посмотри кузов на предмет ударов и послушай двигатель,остальное всё мелочи.Пробег нормальный у меня 260 т.к.,я с нуля катаю, серьёзных косяков было не очень много,не считая аварий конечно.Дорогие и почти без вариантов передние амортизаторы ОСТАЛЬНОЕ В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМОГОЮ.кУЗОВ КРЕПКИЙ-ИСПЫТАННО И С ПЕРЕДУ И Сзади краш-тестами лично(((.
ahov |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 18:59 | Сообщение № 263 (136380 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
Сужу исключительно только по своей машине и ошибках совершенных при покупке. Передние амортизаторы (потеков масла не было но машину качало как крейсер аврору на кочках ставить исключительно сделанные по советам форумчан.), работа стеклоподъемников за три года экспл. провода переломились в водительской двери. Неплохо было бы открутить крышку и посмотреть масло в свечных колодцах( мелочь но есть повод скинуть немного на ремонт). Пробег как раз пугать не должен при нормальной эксплуатации он и должен у авто такого года быть за сотню.
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:10 | Сообщение № 264 (136381 в абсолютной нумерации) |
Не всегда продавец идет на уступки. Я покупал весной 2014 пробег 46 тыс.км. Я ему сразу сказал, что пробег скручен, а он нет и все. Так и стол на своем. В результате удалось скинуть только 15 тыс.р.
Artem |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:14 | Сообщение № 265 (136387 в абсолютной нумерации) |
Кузов я прямо на базаре смотрел толщиномером проверяли всё нормально ,есть конечно мелкие царапины кое где ,но это нормально для её годов. Ну и на диагностике завтра более детально посмотрю особенно на счёт масла в колодцах,всю тему сегодня перечитал про это, немного смущает эта болезнь ,но смотрю люди нашли решение этой проблемы.Спасибо всем за помощь реально мне все советы помогут при осмотре. просто я с этой машиной совсем не знаком был теперь уже немного знаю куда смотреть.
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:15 | Сообщение № 266 (136388 в абсолютной нумерации) |
Хе, я тоже весной 14го в Питере брал, только пробег 113. Тут на кого нарвёшься, и кому как надо продать авто. Я из под этого хозяина ещё одну взял бы в последствии, если бы он Китайца не купил. Emgrand я не хочу однозначно...
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:42 | Сообщение № 267 (136392 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Корвинус, как бы лет через 5-10 только китайские машины и не остались доступными для нашего люда. Но будем думать о хорошем.))))))))
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:54 | Сообщение № 268 (136393 в абсолютной нумерации) |
Сергей, тогда будем ездить на Рецциках )))
Рыболов |
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 12:48 | Сообщение № 269 (136401 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo В результате удалось скинуть только 15 тыс.р.
Это нормально, вот в Белоруссии мне при торге за ДЭУ Такума, как-то раз "сбрасывали" аж 150 $ (в тридцатирублевое время), отказался из принципа...
Artem |
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 18:16 | Сообщение № 270 (136402 в абсолютной нумерации) |
Сделали сегодня диагностику всё хорошо,всё исправно,есть только какой то заморочь с документами завтра едем в гаи на переоформление,если всё разрешится с документами то куплю. отпишусь дополнительно.
