Среда, 15.01.2025, 11:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Первые шаги после покупки.
basargin1967 Дата: Четверг, 29.03.2012, 19:43 | Сообщение № 46 (106332 в абсолютной нумерации)
Quote (sergey62)
приговорили задние стойки(запотели), пыльник шруза и сальник коленвала....
Ну все это вообще не страшно, особенно стойки, стоят не дорого, да и меняются за час с перекурами.
janoem Дата: Четверг, 05.09.2013, 08:02 | Сообщение № 47 (124386 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
здраствуйте.приобрел бегемотика 2005г. пробег 80т.км.-сейчас вникаю разбираюсь что-к чему.сайт понравился-но не знаю как пользоватся поиском по сайту? подскажите.
х094ук
iurik168 Дата: Четверг, 05.09.2013, 08:27 | Сообщение № 48 (124387 в абсолютной нумерации)
janoem, вверху кнопочка поиск есть. Вот ссылка если что http://www.rezzoclub.ru/search
Всех убью, один останусь. ТМ
janoem Дата: Четверг, 05.09.2013, 19:51 | Сообщение № 49 (124399 в абсолютной нумерации)
спасибо разобрался. tongue
х094ук
janoem Дата: Четверг, 05.09.2013, 19:56 | Сообщение № 50 (124400 в абсолютной нумерации)
наверно не в тему.но не работают часы-предохранитель проверил.диод на них моргает а дисплей нет.чего еще смотреть?и не работает указатель топлива.и не работает зуммер??? cry
х094ук
Mavruc Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:32 | Сообщение № 51 (124401 в абсолютной нумерации)
Какого прибора, где стоит и когда он должен зуммереть?
basargin1967 Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:33 | Сообщение № 52 (124402 в абсолютной нумерации)
janoem, По часам где то тема была, там внутри диодик из строя выходит. А о каком зуммере идет речь?
janoem Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:41 | Сообщение № 53 (124404 в абсолютной нумерации)
в книге вычитал - что есть зуммер. если не выключил свет или чего еще зумит.типа как на нексии что ли...
х094ук
Mavruc Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:45 | Сообщение № 54 (124405 в абсолютной нумерации)
Если не выключил свет, то вытащив ключ из замка зажигания и открыв водительскую дверь, свет выключается автоматически.
Потом вставив ключ в замок, свет вкл.
janoem Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:05 | Сообщение № 55 (124406 в абсолютной нумерации)
охренеть-как просто.попробую завтра.спасибо за подсказку smile
х094ук
Mavruc Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:42 | Сообщение № 56 (124410 в абсолютной нумерации)
Еще одна фишка, при работающем переднем стеклоочистителе, когда включаешь задний ход, автоматически включается задний стеклоочиститель.
При вкл обогрева заднего стекла, одновременно вкл обогрев наружных зеркал.
При включенных габаритах и ближнем свет можно вкл задние противотуманные фонари, но при выкл габаритов и задние противотуманные фонари тоже выкл, а если снова вкл габариты, то задние притивотуманные фонари больше не вкл! smile Во, как!
iurik168 Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:47 | Сообщение № 57 (124412 в абсолютной нумерации)
Цитата (Mavruc)
При включенных габаритах и ближнем свет можно вкл задние противотуманные фонари, но при выкл габаритов и задние противотуманные фонари тоже выкл, а если снова вкл габариты, то задние притивотуманные фонари больше не вкл!  Во, как!
При передних туманках, задние тоже можно включить, не обязательно ближний включать.
Vadimovich Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:51 | Сообщение № 58 (124413 в абсолютной нумерации)
Цитата (janoem)
не работают часы
http://www.rezzoclub.ru/forum/11-308-5461-16-1190823388
janoem Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:51 | Сообщение № 59 (124414 в абсолютной нумерации)
это уже изучил пока перегонял-дождик был.а не знаете аналог датчика уровня бензина.а то в эксисте цена уж больно кусается.
х094ук
Mavruc Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:52 | Сообщение № 60 (124415 в абсолютной нумерации)
Пока габариты не вкл, то и притивоуманные фары  не вкл. И вообще никаое освещение наружное не вкл. smile
