Четверг, 30.01.2025, 08:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Форумчане помогите определиться
Kostan Дата: Среда, 05.09.2012, 09:45 | Сообщение № 31 (114289 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Quote (SolArVik)
Вот если честно, тормозуху пока трогать не хочу.
А вот это - зря. Родная на морозе густеет. Тормоза становятся вяловатыми. Всё ИМХО.
9105868626
basargin1967 Дата: Среда, 05.09.2012, 10:26 | Сообщение № 32 (114294 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
Мало того, педаль сцепления начинает "залипать" на холодную, потом конечно в норму приходит, но все это не очень приятно, а ведь замена жидкости в тормозах и сцеплении не многим сложнее, чем замена масла.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 05.09.2012, 10:27
SolArVik Дата: Среда, 05.09.2012, 13:03 | Сообщение № 33 (114307 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Quote (Kostan)
Quote (basargin1967)
Ну тогда подумаю.
Артем
Рыболов Дата: Среда, 05.09.2012, 13:27 | Сообщение № 34 (114313 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
Тормоза придумали трусы...но живые!
Лосяш.
SolArVik Дата: Среда, 05.09.2012, 16:38 | Сообщение № 35 (114319 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Quote (Рыболов)
Глянул в сервисной книге тормозуху меняли официалы на 20000км.
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Среда, 05.09.2012, 16:39
Wadjara Дата: Среда, 05.09.2012, 17:04 | Сообщение № 36 (114321 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
После них однозначно менять надо. Я после гарантии и официалов поменял тормозуху и масло у Механика. Тормозуху сливали грязную, отметка у официалов о смене тоже была. Сейчас после промывки системы как слеза.
sinna59 Дата: Среда, 05.09.2012, 19:50 | Сообщение № 37 (114327 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Wadjara)
Её меняют раз в два года, любит она воду из воздуха "всасывать", чистая тормозуха - хорошие тормоза!
"старый"
basargin1967 Дата: Среда, 05.09.2012, 20:12 | Сообщение № 38 (114330 в абсолютной нумерации)
SolArVik, Мы с другом меняли тормозуху одновременно на двух машинах, на Реццике и на Зафире, картина была абсолютно одинаковая, из системы вытекла мутно-грязная жижа с приличным количеством пузырьков воздуха, хотя претензий к тормозам не было, пробег на Реццике был примерно 35000км.
SolArVik Дата: Среда, 05.09.2012, 20:25 | Сообщение № 39 (114335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Купил фильтра: масляный, топливный, воздушный, салонный - и свечи. На все, про все 1490р.
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Четверг, 06.09.2012, 19:45
SolArVik Дата: Среда, 05.09.2012, 21:28 | Сообщение № 40 (114337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Подскажите, на сколько свечной ключ для реццика?
Какой ключ нужен для сливной пробки масла?
И еще кто-нибудь может подсказать, как мне удалить одну из своих тем!
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Четверг, 06.09.2012, 09:46
Анатолий Дата: Среда, 05.09.2012, 21:45 | Сообщение № 41 (114338 в абсолютной нумерации)
SolArVik,
ключ х16
SolArVik Дата: Среда, 05.09.2012, 22:23 | Сообщение № 42 (114342 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Анатолий,
Спасибо!
Артем
Mavruc Дата: Четверг, 06.09.2012, 12:32 | Сообщение № 43 (114375 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
какие фильтра брать оригинал
Кнехт/мале или манн
SolArVik Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:12 | Сообщение № 44 (114457 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Поменял фильтра, масло и свечи - 4 ч неторопливой размеренной работы с протиркой сопутствующих комплектующих. Масляный - GM Opel; воздушный - Parts mall (оценка 5 - выглядит достойно, установился отлично); салонный - Power Q (оценка 5 - подошли отлично, ребер фильтрации много, несколько защелок бардачка при монтаже фильтра потерял); топливный - Bosch; свечи - GM (при рассмотрении - NGK).
Артем
Tolik76 Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 08:12 | Сообщение № 45 (114704 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.09.2012
Пользователь № 7044
Интересная точка зрения
  • Страница 3 из 4
