Среда, 29.01.2025, 05:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Продаю свой реззо
Kaznacheev Дата: Вторник, 15.09.2020, 10:13 | Сообщение № 1 (172306 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Декабрь 2007 года, куплена в апреле 2008 года. Климат, люк, гур.Я второй владелец, покупал у родственников в апреле 2013 с пробегом 134 тыс. км. Вся история ремонтов и чеки на запчасти, начиная с чека и договора на покупку авто в салоне.
Пробег 300 тыс. км. Заменил ГРМ (ГРМ - Gates, помпа - Hepu), фильтра.
Недавно поменял внутренние шрусы.
В мае 2019 поставил новый АКБ, декабре 2019 поменял задние ступицы - оригинал.
Технически авто исправен.
Стойки переделанные под вкладиши от ауди - каяба. Задние пружины от форд сиерра - каяба, амортизаторы - каяба.
Двигатель работает хорошо, не дымит, не сопливит, но расход масла составляет 1 литр на 2500 км. Кольца менял на 240 тыс. км.
Кузов:
крашенные бампера, передние крылья и заднее левое крыло до фонаря с переходом.
Пороги примяты и с зади ( сантиметров 10 ) уже можно проткнуть отверткой.
На переднем левом крыле сгнил арка (см. 8), ближе к бамперу.
На капоте с внутренней стороны где лобовое стекло под герметиком загнутого канта пошла ржавчина.
КПП стоит нексии, передаточные числа такие же как у нас, только ГП 3.72. Маховик и сцепление тоже стоят от нексии.
Бонусом отдам оригинальные задние барабаны с колодми,тормозными цилиндра и всеми пружинками. Это все с пробегом тысяч 60 км. На авто стоят еще оригинальные, выработка есть -233 мм, но работают хорошо, поэтому и бонусом.
На этом бонусы заканчиваются.
Если нужно есть новые:
- передние левое крыло - 8500 рублей.
- трос ручника оригинал - 2500 рублей.
- задние ступицы оригинал 2 шт - по 4000 рублей
и б/у:
- руль с пультом - 1000 рублей (кожа в хорошем состоянии, кнопки не затерты)
- алюминиевая КК + новая прокладка - 3000 рублей
- суппорта от хонда аккорд 7 + тормозные диски от эпики (278 мм) с колодками - 4000 рублей - это ещё стоит на авто, т.к. сам ещё езжу.
Родная КПП не выключилась 5-я передача, нужно разбирать - 3000 рублей. В ней менял сателиты дифференциала, ставил новые, проехал немного.
Резина на дисках:
Лето Viatti, износ - индикатор 4, новая -7.
Зима мишлен - изношена сильна, максимум на 1 сезон и то если ездить по асфальту.
Диагностическая карта до апреля 2021 года.
+7 905 544-24-55. Звоните, расскажу больше.
Фото посмотрите пожалуйста на сайтах продаж:
https://m.avito.ru/profile/item/1993238891
https://m.auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/rezzo/1100770910-649c8d6f/
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Вторник, 15.09.2020, 10:15
