Ошибки которые сообщают БК
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 20:53 | Сообщение № 31 (140850 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) ИМХО скорее всего что то с дросселем А вот интересная расшифровка
Vadimovich |
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 00:09 | Сообщение № 32 (140861 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) P0230 неисправность первичной цепи управления бензонасосом (управление реле бензонасоса), но это не наше точно. Менял бензиновый фильтр, выдернул реле бензонасоса, покрутил движок стартёром. Поставил новый фильтр, воткнул реле, запустил движок- загорелся "чек". БК показывает Р1230, ошибку сбросил- всё ОК.
Димон86 |
Дата: Четверг, 20.08.2015, 12:03 | Сообщение № 33 (140910 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Лянтор
На форуме с 19.07.2015 Пользователь № 26449 |
Спасибо ребят за подсказки.Все правильно,менял фильтр бензонасоса и тоже выдергивал реле.Попробую сбросить код ошибки.Еще раз всем большое спасибо.
janoem |
Дата: Четверг, 27.08.2015, 12:06 | Сообщение № 34 (141016 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
прикупил планшет,такой вопрос-есть ли шевролет эксплоер для андроида? скиньте ссылку.
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:49 | Сообщение № 35 (141018 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) есть ли шевролет эксплоер для андроида? Нет. Для дроида есть другой софт, универсальный, сканирующий и выдающий ошибки. В инете свободно найдешь.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 27.08.2015, 15:49 |
janoem |
Дата: Среда, 01.07.2020, 17:46 | Сообщение № 36 (171771 в абсолютной нумерации) |
сегодня выскочила ошибка 1512 на бк, лампочка на приборке не загорелась,движек работает ровно. что это за ошибка?
mihaz |
Дата: Среда, 01.07.2020, 17:52 | Сообщение № 37 (171773 в абсолютной нумерации) |
Мне кажется, впереди буква должна быть...
janoem |
Дата: Среда, 01.07.2020, 17:56 | Сообщение № 38 (171774 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Мне кажется, впереди буква должна быть... не -4х значная цифра и все. без-р.
mihaz |
Дата: Среда, 01.07.2020, 19:06 | Сообщение № 39 (171777 в абсолютной нумерации) |
Посмотрите хотя бы здесь... нашел за три секунды... надо искать, читать, портить глаза...
janoem |
Дата: Среда, 01.07.2020, 20:51 | Сообщение № 40 (171778 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Посмотрите хотя бы здесь... нашел за три секунды... надо искать, читать, портить глаза... спасибо за помощь...
mihaz |
Дата: Четверг, 02.07.2020, 17:00 | Сообщение № 41 (171787 в абсолютной нумерации) |
Даа, действительно... помог... Извиняюсь... Вот ссылка: https://www.drive2.ru/b/1706027/ а вот еще: https://zinref.ru/avtomob....001.htm
janoem |
Дата: Четверг, 02.07.2020, 17:49 | Сообщение № 42 (171788 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) моей ошибки там нет-1512.
letun087 |
Дата: Четверг, 02.07.2020, 20:44 | Сообщение № 43 (171790 в абсолютной нумерации) |
Если верит просторам тернета,то ошибка связана с изменением геометрии во впускном.У вас на 1.6 он присутствует.
janoem |
Дата: Пятница, 03.07.2020, 08:40 | Сообщение № 44 (171792 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Если верит просторам тернета,то ошибка связана с изменением геометрии во впускном.У вас на 1.6 он присутствует. спасибо Дим.
