Пятница, 31.01.2025, 07:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Fram
Ошибки которые сообщают БК
IgorLyahov Дата: Суббота, 12.06.2010, 20:09 | Сообщение № 1 (74414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
БК SE-50V выдал ошибку 133, медленный ответ ДК 1 (сообщение голосом). Что это значит нигде не нашел.
Может создадим справочник какие ошибки о чем и как устранять.
IgorLyahov Дата: Суббота, 19.06.2010, 06:03 | Сообщение № 2 (74921 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Проблема решилась, после заправки, видимо до этого залиди не качественный бензин.
Вот что накопал по данной ошибке.
ДК1 - датчик кислорода 1, установлен где-то сразу за выпусуным коллектором, сообщает ЭБУ изменение состава смести, алгоритм обработки зависит от датчика дросельной заслонки. Поэтому алгоритм действий при ошибке такой:
1. Выкатываем остаток топлива и запрвляемся.
2. Промываем дросельный узел.
3. Чистим датчик положения дросельной заслонки.
4. Чистим датчик массового расхода воздуха или меняем (зависит от загрязнения)
5. Замена датчика положения дросельной заслонки.
Механик Дата: Суббота, 19.06.2010, 22:35 | Сообщение № 3 (74947 в абсолютной нумерации)
пункты с 2 по 5 к этой ошибке отношения не имеют.
klengi Дата: Пятница, 17.09.2010, 13:46 | Сообщение № 4 (78589 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
пишу здесь так ка не знаю где открыта эта тема вопрос в чем при подключении через диагностический разъем к ПК в программе chevroletexplorerv1[1].1 не могу открыть airbag кто-нибудь пробовал откр?ывать
Vezdehod Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:22 | Сообщение № 5 (87046 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Ошибка 1611
P1611 MAIN RELAY CRCT (OPEN/GND SHT)
Типа главное реле имеет недостаточное напряжение? И которое из реле считает себя главным?
net10 Дата: Пятница, 28.01.2011, 15:51 | Сообщение № 6 (87052 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
klengi, Тебе сюда. http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1571-1
Ген Дата: Суббота, 07.01.2012, 21:56 | Сообщение № 7 (101576 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Аксай
На форуме с 23.10.2010
Пользователь № 3929
Братья! С Новым Годом и Рождеством! У меня тоже выскочила ошибка 133ДК1-медленный отклик. (Кстати, после заправки на Лук.) В чем же тогда суть, если, как нам пишет Механик, дроссельный узел, датчик заслонки и расхода воздуха отношения к этому не имеют??? Заранее благодарен!
climat Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:55 | Сообщение № 8 (101605 в абсолютной нумерации)
Так и где ты братец Лук то нашел в Аксае?
Ген Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:28 | Сообщение № 9 (101811 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
climat, Лук... нашел на Алмазе. Но что это меняет? Соль то по ошибке в чем???
climat Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:08 | Сообщение № 10 (101906 в абсолютной нумерации)
Quote (Ген)
Ничего не понял, где именно...?
Ген Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 11:46 | Сообщение № 11 (102465 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
climat, Заправка Лукойловская на разворотном круге, справа, если въезжать на Шолохова, напротив мойки.
climat Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 01:31 | Сообщение № 12 (102848 в абсолютной нумерации)
Так она уж месяца три как не работает.
Ген Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 14:35 | Сообщение № 13 (103514 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
climat, Чтой то ты путаешь, дружище. Не помню случая, чтобы она останавливалась.
climat Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:49 | Сообщение № 14 (104371 в абсолютной нумерации)
Так давай вместе к ней подъедем. Пиши в ЛС.
sultan Дата: Суббота, 10.03.2012, 17:10 | Сообщение № 15 (105322 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Ну как прошла встреча???? tongue
  • Страница 1 из 3
