Среда, 22.01.2025, 07:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Fram
Ошибки которые сообщают БК
leppa Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 20:53 | Сообщение № 31 (140850 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
ИМХО скорее всего что то с дросселем
А вот интересная расшифровка
Vadimovich Дата: Понедельник, 17.08.2015, 00:09 | Сообщение № 32 (140861 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
P0230 неисправность первичной цепи управления бензонасосом (управление реле бензонасоса), но это не наше точно.
Менял бензиновый фильтр, выдернул реле бензонасоса, покрутил движок стартёром. Поставил новый фильтр, воткнул реле, запустил движок- загорелся "чек". БК показывает Р1230, ошибку сбросил- всё ОК.
Димон86 Дата: Четверг, 20.08.2015, 12:03 | Сообщение № 33 (140910 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Лянтор
На форуме с 19.07.2015
Пользователь № 26449
Спасибо ребят за подсказки.Все правильно,менял фильтр бензонасоса и тоже выдергивал реле.Попробую сбросить код ошибки.Еще раз всем большое спасибо.
janoem Дата: Четверг, 27.08.2015, 12:06 | Сообщение № 34 (141016 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
прикупил планшет,такой вопрос-есть ли шевролет эксплоер для андроида? скиньте ссылку.
Ivan_ko Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:49 | Сообщение № 35 (141018 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Нет. Для дроида есть другой софт, универсальный, сканирующий и выдающий ошибки. В инете свободно найдешь.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 27.08.2015, 15:49
janoem Дата: Среда, 01.07.2020, 17:46 | Сообщение № 36 (171771 в абсолютной нумерации)
сегодня выскочила ошибка 1512 на бк, лампочка на приборке не загорелась,движек работает ровно. что это за ошибка?
mihaz Дата: Среда, 01.07.2020, 17:52 | Сообщение № 37 (171773 в абсолютной нумерации)
Мне кажется, впереди буква должна быть...
janoem Дата: Среда, 01.07.2020, 17:56 | Сообщение № 38 (171774 в абсолютной нумерации)
  не -4х значная цифра и все. без-р.
mihaz Дата: Среда, 01.07.2020, 19:06 | Сообщение № 39 (171777 в абсолютной нумерации)
Посмотрите хотя бы здесь... нашел за три секунды... надо искать, читать, портить глаза...
janoem Дата: Среда, 01.07.2020, 20:51 | Сообщение № 40 (171778 в абсолютной нумерации)
спасибо за помощь...
mihaz Дата: Четверг, 02.07.2020, 17:00 | Сообщение № 41 (171787 в абсолютной нумерации)
Даа, действительно... помог... Извиняюсь... Вот ссылка:
https://www.drive2.ru/b/1706027/
 а вот еще:
https://zinref.ru/avtomob....001.htm
janoem Дата: Четверг, 02.07.2020, 17:49 | Сообщение № 42 (171788 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Даа, действительно... помог... Извиняюсь... Вот ссылка:https://www.drive2.ru/b/1706027/
 а вот еще:
моей ошибки там нет-1512.
letun087 Дата: Четверг, 02.07.2020, 20:44 | Сообщение № 43 (171790 в абсолютной нумерации)
Если верит просторам тернета,то ошибка связана с изменением геометрии во впускном.У вас на 1.6 он присутствует.
janoem Дата: Пятница, 03.07.2020, 08:40 | Сообщение № 44 (171792 в абсолютной нумерации)
спасибо Дим.
  • Страница 3 из 3
