Среда, 15.01.2025, 08:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Снижение яркости БК
enot-73 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 06:24 | Сообщение № 1 (75463 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Здравствуйте,друзья. bye Не знал,куда "воткнуться" с вопросом,не пинайте. У меня такое дело:установил себе Gamma-241(прошивка-1.8),заметил,что при включении габаритов(а также ближнего света) снижается яркость подсветки БК и магнитолы(не критично,но не приятно).Может кто подскажет-так должно быть,или есть косяк? wacko Спасибо.
AlexIz Дата: Понедельник, 28.06.2010, 07:20 | Сообщение № 2 (75466 в абсолютной нумерации)
Какой же это "косяк"? Это сделано специально для того, что бы ночью не слепить.
enot-73 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 09:02 | Сообщение № 3 (75468 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Дело в том,что днём(особенно в солнечную погоду)при включенном ближнем свете плоховато видно дисплей БК(регулировка не помогает).До установки БК магнитола не теряла яркости дисплея,видимо БК на неё так действует(она подключена через общую "косу".А у Вас так же?
DenDR Дата: Понедельник, 28.06.2010, 09:40 | Сообщение № 4 (75474 в абсолютной нумерации)
enot-73, попробуй отключить БК, включи габариты и посмотри - снижение яркости дисплея на ЧАСАХ и на климат-контроле присутствует - так задумано
Quote (AlexIz)
А вот касательно магнитолы - не то что-то...
lvz65 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 19:40 | Сообщение № 5 (75496 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
enot-73, А прошивка точно 1,8, а не 1,3?
А "Блау" просто обязан снижать яркость дисплея при включённых габаритах. Функция древняя. Может отсутствовал контакт, а теперь после подключения переходника усё встало по своим местам?
enot-73 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 19:49 | Сообщение № 6 (75497 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (lvz65)
Точно,на инструкции написано Версия 1.8. deal Ну ладно,раз это предусмотрено,нечего и переживать и голову ломать.Спасибо всем ответившим. yes
AlexIz Дата: Понедельник, 28.06.2010, 22:42 | Сообщение № 7 (75504 в абсолютной нумерации)
У меня 1.3 и всё так же.
