Среда, 05.02.2025, 17:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Yakov Дата: Пятница, 14.12.2007, 14:04 | Сообщение № 181 (10446 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Доберман)
мне сказал
Quote (Доберман)
готов бесплатно перепрошить старые версии
Аналогично
Добавлено (14.12.2007, 14:04)
Vladadmin где ты. biggrin biggrin biggrin
kovkonst Дата: Понедельник, 17.12.2007, 09:06 | Сообщение № 182 (10492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Уважаемы форумчане, окажите пожалуйста помощь, кто уже установил себе multitronics vg 1031. Инструкция написана так, что не могу разобраться с калибровкой по "второму методу" показаний скорости и пути. средние путевые параметры в TRIP сбросил, а ввести истинный пробег не получается. Пожалуйста, напишите, кто может, подробную пошаговую инструкцию, кто калибровался подобным методом. Удивительно, что сам МК сделан на достаточно приличном уровне, а инструкция написана просто безобразно!!!
Добавлено (17.12.2007, 09:06)
Константин
booroondook Дата: Понедельник, 17.12.2007, 13:49 | Сообщение № 183 (10497 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Ой, давно дело было (уж год прошел). Но вроде бы все по инструкции делал - и у меня получилось.
Поправку пробега делал по данным GPS. Проехал в одну сторону около 100 км (не специально для калибровки, а просто случай представился) и сравнил показания штатного одометра с показаниями GPS. Таким вот способом и вычислил поправку. Ничего сложного, в общем.
Yakov Дата: Понедельник, 17.12.2007, 15:12 | Сообщение № 184 (10502 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
На конец-то в субботу поставил себе БК GF241.Пришлось помудрить с крепежом поскольку он отличается от лачетти зеркально. Вобщем кусачками подрезал немного ушки крепления которыми задевал. Заработало все сразу. О точности показателей судить буду по прошествии времени. Сам БК понравился, все наместе, управление удобное, отображение информации да лисплее графическое и можно настроить экран по своему усмотрению. Фотки чуть позже подготовлю и выложу. Пока все гуд. biggrin
Жаль Vladadminа не дождался. sad Хотелось узнать, что за сопротивление отпаивал, что-бы подсветка кнопок полностью гасла.
Сообщение отредактировал Yakov - Понедельник, 17.12.2007, 15:15
Доберман Дата: Понедельник, 17.12.2007, 15:58 | Сообщение № 185 (10503 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
А как и через какое отверстие протягивал провод датчика температуры?
booroondook Дата: Понедельник, 17.12.2007, 15:59 | Сообщение № 186 (10504 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Что-то я не пойму - все пишут про "механическую непроходимость" этого БК. А на сайте производителя пишут, что "специально под Реццо".
Может, не ту модификацию подсунули? Может, это лачеттевский вариант?
Yakov Дата: Понедельник, 17.12.2007, 16:07 | Сообщение № 187 (10507 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Да я пока его наружу не протягивал, в салоне находится - показывает насколько мне жарко или холодно. biggrin На дисплей пока вывел следующие параметры: средний расход, средняя скорость, темпиратура двигателя и остаток топлива. Причем побензину показания вроде верны. Поскольку штатный прибор приблизительный, то я опытным путем определил, что если стрелка у красной зоны то в баке около 10 л. так БК показывает 13л.
Фотки сдесь http://www.rezzoclub.ru/photo/6-0-318
Сообщение отредактировал Yakov - Понедельник, 17.12.2007, 18:00
vladadmin Дата: Вторник, 18.12.2007, 09:09 | Сообщение № 188 (10513 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Yakov)
поздравляю!
Quote (Yakov)
Прости, меня в Москве не было:(
Quote (Yakov)
в прицепе
Добавлено (18.12.2007, 09:09)
не думаю что для реззо они будут заказывать отдельный корпус, хотя...
отличия реззовского БК от лачеттевского насколько я понял в версии ПО и отсутствию резистора.
Прикрепления: 8236431.jpg (38.9 Kb)
Yakov Дата: Вторник, 18.12.2007, 18:13 | Сообщение № 189 (10528 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (vladadmin)
Ни чего страшного.А я уж подумал Новогодние каникулы начались. biggrin
Добавлено (18.12.2007, 18:13)
Quote (vladadmin)
Quote (Yakov)
в прицепе
Извини не подагодарил за прицеп. Спасибо. Но с разуже вопрос а как же гарантия? Ведь придеться вскрывать и есессено пломбе кирдык.
vladadmin Дата: Среда, 19.12.2007, 09:00 | Сообщение № 190 (10553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Yakov)
а фик ее знает:) Но вообще мне эту схему прислал разработчик:)
kovkonst Дата: Четверг, 20.12.2007, 09:32 | Сообщение № 191 (10582 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Коллеги - владельцы multitronics vg 1031, какое показание дроссельной заслонки показывает МК на холостых оборотах? У меня почему-то при закрытой заслонке показывает 4%. Я так понимаю, должен быть "0"?
Константин
vladadmin Дата: Четверг, 20.12.2007, 09:43 | Сообщение № 192 (10583 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (kovkonst)
у меня GF214, но показывает тоже 4-5%
Добавлено (20.12.2007, 09:43)
и когда мультитроникс стоял тоже было 4. так что не парься:)
kovkonst Дата: Четверг, 20.12.2007, 09:48 | Сообщение № 193 (10584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Ну спасибочки, успокоил biggrin
Константин
Yakov Дата: Четверг, 20.12.2007, 13:30 | Сообщение № 194 (10592 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (kovkonst)
А у меня помоему показывает в градусах. Вечером уточню. По крайней мере при нажатии педали в пол показывает 68 градусов. Предлагаю обмениваться показаниями БК. Может это поможет выявить какие нибуть мелкие неисправности как БК так и автомобиля. biggrin Да и просто из интереса tongue , ведь пока едешь почемубы не посмотреть какведет себя машина smile . У меня например при пробеге 15 км. расхождение показаний пробега на приборах и на БК отличаются на 0,4 км. Я думаю это много angry . А как у вас?
booroondook Дата: Четверг, 20.12.2007, 13:50 | Сообщение № 195 (10594 в абсолютной нумерации)
Эээхххх... ИМХО, самый большой недостаток маршрутного компьютера (неважно, какой модели) - отсутствие возможности выгрузки из него данных.
А как было бы приятно - вставил в МК карточку памяти (варианты - кард-ридер на кабеле через USB-гнездо, КПК или ноутбук через кабель), нажал пару кнопок - и слил бы всю накопленную статистику. А потом бы не спеша на компе просмотрел, обработал, распечатал, послал на форум и т.д.
