Воскресенье, 02.02.2025, 04:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Fram
Multitronics SL-50V
Mavruc Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:57 | Сообщение № 16 (118586 в абсолютной нумерации)
Цитата (Рыболов)
у меня на прогретом двигателе на ХХ 0,5-0,6 не больше..
Катализатор ещё есть?
Рыболов Дата: Вторник, 15.01.2013, 17:51 | Сообщение № 17 (118588 в абсолютной нумерации)
Да, а почему бы ему и не быть???
Лосяш.
mihaz Дата: Вторник, 15.01.2013, 20:26 | Сообщение № 18 (118597 в абсолютной нумерации)
да потому что расход нереально мал, или это чудесное стечение обстоятельств и Вам достался классный двиг
Рыболов Дата: Среда, 16.01.2013, 09:15 | Сообщение № 19 (118610 в абсолютной нумерации)
Наверное это не у меня расход мал...см. ниже - поправки нужно вводить.
http://www.rezzoclub.ru/forum/54-1188-1
Лосяш.
kons20 Дата: Среда, 16.01.2013, 09:28 | Сообщение № 20 (118612 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
здесь данные для прошивки, если не ошибаюсь, которая была в БК до 2010 года.
В более новых бк и перепрошитых коэффиценты совсем другие, так поправка по расходу уже идет в районе +30-33
tsv65 Дата: Среда, 05.03.2014, 13:23 | Сообщение № 21 (128598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Привет всем. Купил себе данное чудо инженерной мысли. Про функционал пока не скажу, не распробовал.
Проблема такая - не лезет он у меня под штатную магнитоллу. Полку вынул, а вместо нее он не лезет. Причем миллиметров на 5 на первый взгляд толще.
И что делать? sad
mihaz Дата: Среда, 05.03.2014, 13:28 | Сообщение № 22 (128599 в абсолютной нумерации)
Как в том кине: "Пилите, Шура, пилите", то есть немного, у меня по-моему снято 2-3 мм рамки сверху у БК, и он встал под штатную магнитолу.
tsv65 Дата: Среда, 05.03.2014, 13:32 | Сообщение № 23 (128600 в абсолютной нумерации)
Блин, написал вопрос и тут же нашел ответ в соседней ветке.
mihaz, спасибо. Надеюсь, они хотя бы золотые. eek
tsv65 Дата: Среда, 05.03.2014, 20:15 | Сообщение № 24 (128610 в абсолютной нумерации)
Поставил. Немного колхозно, но вроде не критично. Жена правда еще не одобрила. smile
Обошелся малой кровью и ничего не пилил. Там, где устройства (магнитолла) крепится к корпусу, рядом с отверстиями под саморез есть штифты направляющие. Я их срезал к праотцам и за счет их отсутствия немного сместил вверх магнитоллу. В результате комп втиснулся плотненько так. Но залез при этом немного на рамку магнитоллы. Ну и хрен с ним, подумал я, может это и не хуже чем пилить.
Что получилось - на фото.
ЗЫ: пока писал пост, подошла жена и сказала "нормально".
Прикрепления: 0203519.jpg (226.1 Kb)
tsv65 Дата: Среда, 02.04.2014, 09:31 | Сообщение № 25 (129455 в абсолютной нумерации)
После почти месяца эксплуатации впечатления хорошие. На твердую 4-ку с минусом. Четверка потому что ждать пятерки от самого дешевого девайса глупо по моему. А минус за странные показания количества топлива в баке.
Не скажу, что досконально разобрался как его настроить (заправлялся пока всего полтора раза, а инструкцию все руки не доходят распечатать и положить в машине), но все таки... Как может количество бензина расти во время поездки - я не понимаю. Не временно, пока в гору например едешь, это понятно, а за всю поездку. Ввел максимальную величину бака - 55 литров. Вводил с помощью корректора текущее количество (примерное), что бы было ему на что то опираться. Нифига. Сначала идет бешеный расход (я первый раз испугался что бак пробил cry ) до нуля, а потом начинает расти. Ехал на дачу 50 км - в баке "появилось" 120 (сто двадцать!!! wacko ) литров! При этом стрелка на приборке ведет себя вполне адекватно, а сигнал, как я понял, они берут из одного места, так как у меня стоит "БАК ДУТ ЭБУ". И текущий/средний расход БК-шка
вроде вполне адекватно показывает кстати. yes
Чувствую, что где-то я что-то пропустил простое, но важное. Может ткнет кто - что?
mihaz Дата: Среда, 02.04.2014, 13:16 | Сообщение № 26 (129456 в абсолютной нумерации)
Могу только поддержать и сказать,что за два года моего владения и четыре предыдущего, так никто и не настроил это, я наверно потому, что никогда не заправлял полный бак, да и менюха в БК мутновата. А вабче, у меня раньше показывал и говорил об убывании топлива, но врал литров на 15-20, а потом я чегой-то переключил, и теперь он как у Вас прибавляет литраж по мере его фактического убывания
  • Страница 2 из 2
