Понедельник, 03.02.2025, 23:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Fram
Multitronics SL-50V
Kostyanxch Дата: Среда, 20.06.2012, 20:37 | Сообщение № 1 (110460 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Березовский
На форуме с 09.08.2010
Пользователь № 3814
Свсем доброго времени суток установи на отцовском Реццо Multitronics SL-50V поставил , подключил через OBD2 работает, откорректировал показание уровня топлива все хорошо но есть одно но!!!! Показания сбрасываются при выключении двигателя .При новом запуске появляется новые показания(пробег, расход на 100\км)
Обьясните что я не правильно сделал?
Rezzo 2007
Demio 2000
basargin1967 Дата: Среда, 20.06.2012, 20:45 | Сообщение № 2 (110461 в абсолютной нумерации)
Kostyanxch, Может при выключении зажигания у тебя полностью пропадает питание на БК, у меня подобная фигня была с магнитолой, при запуске двигателя магнитола притухала и настройки успевали сбиться, поставил хорошую емкость по питанию и проблем не стало.
Andy Дата: Среда, 20.06.2012, 20:50 | Сообщение № 3 (110462 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostyanxch)
может у тебя выбраны суточные - пробег и расход/100км? пошарся по менюшкам, у меня показывает именно так - л/100 - каждый день с нуля, хотя можно выбрать пункт - средний за весь пробег. Комп у меня другой, но суть та же.
Или это после каждого выключения движка? Отдельного питания у моего компа нет, только OBD разъем
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 20.06.2012, 20:52
Kostyanxch Дата: Четверг, 21.06.2012, 07:34 | Сообщение № 4 (110474 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3814
просто средний расход больше не в каком окошечке не отображается и при новом запуске сбивается
Rezzo 2007
Demio 2000
Zaq Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:04 | Сообщение № 5 (112215 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Kostyanxch, Привет ! подскажи били сложности при подключении ?
mihaz Дата: Пятница, 20.07.2012, 09:44 | Сообщение № 6 (112490 в абсолютной нумерации)
Добрый день, коллеги, я третий день как член клуба. У меня вопрос , скорее к Andy, хотя приму любой совет. А как выбрать именно средний расход на 100км, а не суточный, а то у меня показывает тоже так.как описано выше с утра все одинаково, котя БК не отключается после выкл. зажигания?
Andy Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:05 | Сообщение № 7 (112491 в абсолютной нумерации)
Quote (mihaz)
надо в инструкции пошукать - наверняка такой пункт есть и описывается. У меня другой комп, но думаю принцип один и тот же - внешне только отличаются а инфу пользуют от мозгов двигателя. А у тебя именно мультитроник sl50v?
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 20.07.2012, 10:06
mihaz Дата: Пятница, 28.12.2012, 17:42 | Сообщение № 8 (117984 в абсолютной нумерации)
Уважаемые, всех с Наступающим. Сегодня под руку попалась инструкция на SE/SL-50, а у меня SE, там писано, что надо ставить для Реззо протокол Aveo-3, а в автомате выбирается Aveo-4. Нужно ли вручную ставить Aveo-3, или так сойдет, и как все-же правильно, и чем чреват неправильный?
mihaz Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:30 | Сообщение № 9 (118444 в абсолютной нумерации)
Неужели ни у кого не стоит SE50? Какой все-таки протокол выбрать Aveo 3 или4?
Рыболов Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:29 | Сообщение № 10 (118484 в абсолютной нумерации)
У меня SE-50V (разница только в голосе - у меня нет) автоматом выбирает Aveo-4, я не парюсь, думаю, чревато это ничем не будет...БК не влияет на работу ЭБУ, а только считывает более точную информацию...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 14.01.2013, 10:53
Mavruc Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:55 | Сообщение № 11 (118491 в абсолютной нумерации)
И сколько он показывает расход топлива?
Рыболов Дата: Понедельник, 14.01.2013, 11:45 | Сообщение № 12 (118500 в абсолютной нумерации)
Зависит от длины поездки. Я пока бак не тарировал - руки не дошли. А так средний расход - 7-8 литров (если без пробок), (а от гаража до гаража 25 метров можно проехать на 1-й и за 40 литров smile - издержки элетроники...
Лосяш.
mihaz Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:27 | Сообщение № 13 (118547 в абсолютной нумерации)
Абсолютно идентично, про расход, тоже никак не найду время посидеть разобраться как оттарировать показания, последнее время почти всегда заливаю на 500 р 95-го, это около 17 литров, БК бодро заявляет, что в баке 34 литра, откуда знает слушай, а стрелка в этот момент напротив второй черты
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 14.01.2013, 18:46
mihaz Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:32 | Сообщение № 14 (118549 в абсолютной нумерации)
а расход на прогретом движке 0.9-1 л на ХХ
Рыболов Дата: Вторник, 15.01.2013, 09:21 | Сообщение № 15 (118577 в абсолютной нумерации)
БК может и 60 литров показать при 5 в баке, ты поставь "бак расчетный" и "полный бак"...
ну, не знаю, у меня на прогретом двигателе на ХХ 0,5-0,6 не больше...
Лосяш.
  • Страница 1 из 2
