Пятница, 31.01.2025, 05:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Сканер ELM 327 протокола OBD-2, снимающий данные по К-шине
leppa Дата: Суббота, 06.01.2018, 17:41 | Сообщение № 46 (159973 в абсолютной нумерации)
Чет размечтался в пред Рождественскую ночь! Захотелось голову на андроиде, а к ней ELM адаптер. Стал слегка покуривать инфу и оказалось что на Алибабе две версии 327 адаптера 1,5 и 2,1 и не ко всем машинам они подходят. Народ у кого есть проясните какая версия блюпуп адаптера ELM 237 нам лучше.
WingZmen Дата: Суббота, 06.01.2018, 18:37 | Сообщение № 47 (159974 в абсолютной нумерации)
У меня версия адаптера - 2.1. Работает, но не показывает правильный пробег. На ютубе в роликах про реальный пробег на лачетти люди используют 1,5 и у них работает, а может и не поэтому , не знаю.
Расход бенза, температуру входящего воздуха и антифриза показывает. Расход л/час на холостых - по-моему врёт! Поскольку когда на ходу отпускаешь педаль газа, расход не становится нулём - тоже не знаю, связано ли это как-то с версией.
leppa Дата: Суббота, 06.01.2018, 19:14 | Сообщение № 48 (159975 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Спасибо! А ты шнурком пробег не смотрел? У меня, в СЕ что на спидометре, что в ЭБУ один в один.
WingZmen Дата: Суббота, 06.01.2018, 21:22 | Сообщение № 49 (159979 в абсолютной нумерации)
Шнурком нет ещё, найти ноут на вин 7 нынче проблема biggrin
 А выше вин 7 - эксплорер не пашет
leppa Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 08:18 | Сообщение № 50 (159981 в абсолютной нумерации)
Не есть правда - у меня 8,1 все работает.
WingZmen Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 10:25 | Сообщение № 51 (159983 в абсолютной нумерации)
Как ты подключился? У меня при нажатии подключения к любому из виртуальных ком портов выдавалась ошибка huh . Тоже вин 8. Что я не так настроил?
leppa Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 10:56 | Сообщение № 52 (159985 в абсолютной нумерации)
WingZmen,
и какие то драйвера ставились, какие уже не помню. Прикол в том что постоянно забываю в какой усб порт вставлять надо. Их у меня три с одной стороны два не пашут, а один какой то четко работает.
Кажись так, только дрова с ВАГа брал.
Прикрепления: 8999031.jpg (33.3 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 07.01.2018, 11:20
WingZmen Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 15:08 | Сообщение № 53 (159987 в абсолютной нумерации)
Во! Вроде и были проблемы с дровами и ком портами... То есть ты скачивал VCDS lite - и всё заработало?  Буду пробовать, спасибо!
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 07.01.2018, 15:10
mihaz Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 15:16 | Сообщение № 54 (159988 в абсолютной нумерации)
Главное- правильно выбрать входной порт устройства, сам он  автоматом не всегда или никогда не выбирается, надо руками... Это там где на картинке у Leppa- COM 4, у меня автоматом выбирался COM 4, перебором из всех свободных подобрался и заработал COM 29... Попробуйте...
WingZmen Дата: Среда, 10.01.2018, 21:18 | Сообщение № 55 (160025 в абсолютной нумерации)
Я помню все перебирал.. Нашёлся один правильный, который почти работал, и на нём выскакивала ошибка "невозможно подключиться к... ". Остальные вообще не реагировали
Lesnik Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:41 | Сообщение № 56 (160255 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Давно хотел проверить свой автомобиль. Почитал тему. Программу Шевроле эксплоер 8 версии нашёл. Подскажите где купить и какой адаптер купить с шнурком sub.? Рабочий. Спасибо заранее.
Artem017 Дата: Четверг, 01.02.2018, 08:24 | Сообщение № 57 (160399 в абсолютной нумерации)
Цитата Lesnik ()
Подскажите где купить и какой адаптер купить с шнурком usb?
Тема вроде как о bluetooth-адаптере ELM 327. То есть от таком:
Вариант с Wi-Fi выглядит так:
Если же речь идёт об адаптере с USB-кабелем, то это вот такой (обычный китайский):
Объявление искал на Авито. Оказалось, что продавец жил в моём же подъезде этажом ниже biggrin . Встертились и приобрёл. Тоже поначалу испытывал проблемы с подключением, но последние разы приноровился. Где-то читал, что основная проблема якобы в самом чипе на адаптере, то есть при первом подключении что-то там перепрописывается и потом кабель просто неподключается. На Драйве, да и на различных форумах по конкретным маркам авто этот вопрос уже обсуждался и не раз. И даже уже найдено решение - нужно просто скачать пакет исправленных драйверов. Ну и очень важно выбрать правильный COM-порт в настройках.
Через некоторое время я ещё доработал кабель для считывания ABS.
Прикрепления: 0384602.jpg (79.3 Kb) · 2156749.jpg (50.7 Kb) · 0709500.jpg (55.8 Kb) · 0414457.jpg (16.3 Kb)
Artem Дата: Четверг, 01.02.2018, 21:30 | Сообщение № 58 (160409 в абсолютной нумерации)
Artem017, На али экспресс,куча и любые.
Artem017 Дата: Вторник, 06.02.2018, 09:55 | Сообщение № 59 (160469 в абсолютной нумерации)
Artem, Верно. Просто мне было проще "сначала пощупать", а затем купить  smile . Да и написал я наверно болше чтобы на вопрос Лесника ответить  v .
Artem Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:47 | Сообщение № 60 (160470 в абсолютной нумерации)
Artem017, там щупать нечего,коробочка пластмассовая,они все из китая,европейских аналогов нет.
