Пятница, 31.01.2025, 04:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Сканер ELM 327 протокола OBD-2, снимающий данные по К-шине
leppa Дата: Вторник, 06.02.2018, 17:27 | Сообщение № 61 (160473 в абсолютной нумерации)
Получил сегодня свой сканер
Руки чешутся - побежал подключать. На удивление все прошло четко, и телефон сопряжился и торк моментально подключился к ЭБУ. Проверил показания, вроде такие какие надо. Теперь надо будет на выходные настроить программу под себя. У меня пока версия litle  на одном телефоне, на него  Pro не ставиться. На другом (новом) полная. Если не получится настроить под себя маленькую придется пользоваться полной, а пока не хотелось бы.
Прикрепления: 8229248.jpg (66.8 Kb)
leppa Дата: Суббота, 24.02.2018, 18:10 | Сообщение № 62 (160775 в абсолютной нумерации)
Ребята! Подскажите кто как свой торк настроил. Имею ввиду какие приборы выведены на экраны, для наибольшей информативности.
Artem Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:13 | Сообщение № 63 (160777 в абсолютной нумерации)
leppa, Тут тебе не кто не советчик какие считаешь нужным такие и ставь.
leppa Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:01 | Сообщение № 64 (160858 в абсолютной нумерации)
Что поделать, приходится доходить до много своим скудным умишком!
Все выходные потратил на установку и настройку программы Torque. Телефон на который установил достаточно старый, не все версии ПО работают, а некоторые если и работают то с багами. Переборкой версий таки нашел рабочую и без видимых пока проблем. Второй проблемой, было заставить программу показывать реальные цифры. Если по движку все сразу показало как надо, то с настройкой маршрутника пришлось повозиться. Особенно не давался показ остатков топлива в баке и остатка пробега. Для того что бы понять как это работает, пришлось вспоминать даже математику за 5 класс. Труднее всего было понять, как пересчитать производительность форсунок в расход на расстояние. К сегодняшнему обеду башка практически лопалась. Но к сожалению проблема так и не далась. Вернее, логическое и математическое решение вроде нашел, а вот заставить программу считать не получилось. Ближе к вечеру плюнул, написал простенький PID, поставил и о чудо вроде почти то что надо. С коэффициентами немного поиграюсь и буду недалеко от истины.
Прикрепления: 1908474.jpg (126.1 Kb)
Artem Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:53 | Сообщение № 65 (160859 в абсолютной нумерации)
leppa, Ну вот ,а говориш скудным умом,а доп пиды сам пишешь и высчитываешь.!!!
leppa Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 20:24 | Сообщение № 66 (160860 в абсолютной нумерации)
Какие там пиды! - так 2-3 значения, больше корректирую под себя и машину.
mihaz Дата: Суббота, 10.03.2018, 09:21 | Сообщение № 67 (160905 в абсолютной нумерации)
Leppa, Вы, мне думается, уже разобрались, какая же версия ELM лучше 1.5 или 2.1? Почему? и по какой ссылке покупали Вы, чтобы не нарваться на не ту которая нужна?...
leppa Дата: Суббота, 10.03.2018, 09:37 | Сообщение № 68 (160906 в абсолютной нумерации)
Ты знаешь, нет, еще не разобрался, да наверное и не разберусь, т.к. 2.1 нет. Не знаю плюс или минус, но подцепилась и установилось соединение вообще без плясок с бубном. Какая версия у меня даже не смотрел,(работает да и ладно) хотя продаван, когда я задал ему этот вопрос убеждал , что будет 1,5. Но есть проблемка - иногда если несколько раз включать выключать движок цепляется не так резво как в первый раз. Бывает на соединение уходит до минуты. На PDA рекомендуют разрезать провод на который постоянно подается +12, и подсоединить его к проводу замка, чтобы напряжение подавалось при запуске.
Брал здесь
mihaz Дата: Суббота, 10.03.2018, 17:54 | Сообщение № 69 (160911 в абсолютной нумерации)
Большой мерси Вам...
Artem Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:20 | Сообщение № 70 (160917 в абсолютной нумерации)
Версия 1.5 более стабильна в работе чем 2.1, и 1.5 реальный пробег показывает,а 2.1 нет.
mihaz Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 07:36 | Сообщение № 71 (160926 в абсолютной нумерации)
Вот поэтому и спрашиваю, у какого продавана можно купить гарантировано с версией 1.5...
leppa Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 07:54 | Сообщение № 72 (160927 в абсолютной нумерации)
Спорить по этому поводу не буду, т.к. нет 2.1. Но насколько знаю, это зависит от версии Torque. У меня старая 1.8.85. не показывает, а вот новая 1.8.154 отражает пробег записанный в ЭБУ.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 11.03.2018, 07:56
Artem Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 20:19 | Сообщение № 73 (160933 в абсолютной нумерации)
leppa, у меня версия 1.8.84 и всё показывает,доп пид пиши и всё будет ок.
leppa Дата: Понедельник, 12.03.2018, 05:38 | Сообщение № 74 (160937 в абсолютной нумерации)
Спасибо, гляну, по идее должна показывать, т.к. авеовские пиды уже стоят, а именно они отражают пробег с ЭБУ.
fofa71 Дата: Суббота, 02.06.2018, 21:17 | Сообщение № 75 (162164 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2015
Пользователь № 26793
А сброс адаптаций через ELM 327, я понял, не сделать?
