Пятница, 31.01.2025, 07:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Сканер ELM 327 протокола OBD-2, снимающий данные по К-шине
Artem Дата: Суббота, 02.06.2018, 23:53 | Сообщение № 76 (162168 в абсолютной нумерации)
fofa71, нет
leoneo12455 Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:53 | Сообщение № 77 (162307 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Цитата mihaz ()
какая же версия ELM лучше 1.5 или 2.1
Конечно берите 1,5 - это более продвинутый и полный чип. На ней можно во все мозги залезать и программировать каждый блок в машине. 2.1 - урезанная более дешёвая версия, но всяческие расходы, температуры и пробеги покажет. В мозги с ней не залезете.
NVV Дата: Вторник, 16.07.2019, 22:51 | Сообщение № 78 (168425 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата Artem017 ()
Тема вроде как о bluetooth-адаптере ELM 327. То есть от таком:
Вообщем купил я это "чудо" (версия 1.5) на нашем радиорынке smile
С помощью программы Car Scanner ELM OBD2 на андроидном смартфоне прочитал и удалил ошибку по двигателю.
А вот ошибку по подушкам прочитать не получилось sad
Программа ChevroSys Scan Free мне тоже в этом не помогла.
Может у кого есть опыт по преодолению этого "барьера" с помощью bluetooth-адаптера ELM 327?
Simulink Дата: Среда, 17.07.2019, 06:07 | Сообщение № 79 (168426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
NVV, я думаю, все не так просто. .Чтобы считать ошибки аирбэгов, скорее всего нужно будет покупать провод для компа или ноутбука.
leppa Дата: Среда, 17.07.2019, 06:12 | Сообщение № 80 (168427 в абсолютной нумерации)
Тут в чем дело. Просто так эти адаптеры не читают другие блоки (подушки, тормоза). Нужна переделка адаптера. Со шнурком понятно, там просто ставят переключатель, а вот про блюпуповский я не слышал. ИМХА легче купить шнурок, переделать для чтения всех узлов  и им сносить ошибки. А ЕЛМ использовать для мониторинга.
NVV Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:26 | Сообщение № 81 (168441 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
У Chevrolet Rezzo? Или вообще?
Simulink Дата: Пятница, 19.07.2019, 06:01 | Сообщение № 82 (168451 в абсолютной нумерации)
NVV, вообще. По идее есть адаптеры, которые читают абс, аирбэги, слышать я про такие слышал, но никогда не видел. Ходят байки, что с помощью такого адаптера можно даже ключи привязывать. Но это скорее всего шутка.
leppa Дата: Пятница, 19.07.2019, 06:12 | Сообщение № 83 (168452 в абсолютной нумерации)
ИМХА дело в сканерах. Если можно переделать обычный шнурок для чтения всего, то наверное такие выпускаются. Но мне не попадались.
викторрр Дата: Пятница, 19.07.2019, 08:13 | Сообщение № 84 (168453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Для ключей вот такой нужен:
https://ru.aliexpress.com/item....1603_53
Ivan_ko Дата: Пятница, 02.08.2019, 19:51 | Сообщение № 85 (168610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
ABS читается легко, особенно ШевролеЭксплорер Просто нужно перекидывать контакт для чтения в колодке диагностики. С подушками все заумно. По эл.схеме нашей пули, он, этот контакт в колодке присутствует. Но по факту в самой колодке к этому пину таже провод не подходит. Думается мне что реззостроители сделали защиту от дураков, подушки вещь серьезная и типа  сувать туда реззоводам рученки не стоит. Так что скорее всего дело тут не в типе сканере и софте, просто нужен спецсервис. Возможно диагностический разьем притаился в другом месте.
Я в свое время хотел исправить этот косяк вывести по эл.схеме свой провод, от блока подушек, но передумал. Ну его нафиг. Если подушки не сработают, конечно очень плохо. Гораздо хуже, если они сработают на трассе при 90-120 км.ч., просто так. Разрабы настоятельно рекомендуют, даже при простой проверке контактов и разьемов в кабелях подушек, отключать аккумулятор и снимать статику в бортсети (ну типа фарами моргнуть).
Ivan_ko Дата: Пятница, 02.08.2019, 20:15 | Сообщение № 86 (168611 в абсолютной нумерации)
ну и в догонку, красным обозначен диагностический разъем.
Провод V (violet) - фиолетовый, провод Y (yellow) - желтый.
Прикрепления: 5548292.jpg (75.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Пятница, 02.08.2019, 20:21
Механик Дата: Суббота, 03.08.2019, 19:51 | Сообщение № 87 (168620 в абсолютной нумерации)
У нас диагностический сканер Карманскан и Сканматик подключается к всем системам без перекидывании и перестановки контактов.
Ivan_ko Дата: Суббота, 03.08.2019, 20:42 | Сообщение № 88 (168621 в абсолютной нумерации)
Максим, вот не сравнивай профинструмент и фигню, с закосом под ELM. Между прочим натуральный ELM 327 тоже не разу не дешовый, хотя архитектура та же что и PIC18F, ну вообщем то он и есть есть PIC, изготовленный под заказ с лейблом ELM. только вот прошивочка там не китайская. А последние ELM ( сейчас уже не помню где читал) разрабы вообще на другом чипе замастырили. И да у Вас наверняка обмен идет по натуральной COM, CAN шине а не по эмуляции через юсб и вф и бт.
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 07.09.2019, 13:49 | Сообщение № 89 (168940 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
Друзья , купил сканер на алике ЕЛМ 327 обд2  версия 1.5  . не как не подключается к  ЭБУ  Дэу Такума 2003 год , 1.6   . пробовал разные проги качать. приезжал к товарищу , с его сканером тоже не выходит .  вот думаю может ли такое быть из за эммобилайзера???? потому что где то год назад у меня перестала работать кнопка на ключе , теперь открываю только замком в двери .
mihaz Дата: Суббота, 07.09.2019, 13:55 | Сообщение № 90 (168941 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Какой ЭБУ в Вашей Такуме?... Какой прогой пытаетесь посмотреть...
