Пятница, 31.01.2025, 05:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Модератор форума: Fram
Сканер ELM 327 протокола OBD-2, снимающий данные по К-шине
Artem Дата: Вторник, 11.08.2020, 22:19 | Сообщение № 121 (172075 в абсолютной нумерации)
Димончик, у тебя же реззо как и у нас? Я завтра гляну у себя и напишу. Код к елм у меня 1234, может ещё быть 0000, или 6789, хотя конечно бумажка к нему должна была быть,при подключении лампочки мигают если они есть. Пробег видит елм версии 1.5, версия 2.0 не видит.
leppa Дата: Среда, 12.08.2020, 07:23 | Сообщение № 122 (172080 в абсолютной нумерации)
Цитата Димончик ()
после подключения ELM к гнезду, через блютуз на смартфоне появится видимый OLB?
Да. вводишь пароль и тело, или что там будет подключается к адаптеру. Пароли Artem   привел выше, они обычно простые.
На самом адаптере при подсоединении к колодке загорается светодиод.
По поводу пидов, для нашей машины их нет, я использую пиды авео, для наших мозгов, практически совпадают. В свое время немного правил под себя  пиды для отображения   отображения остатков топлива, и остаточного пробега.
Димончик Дата: Среда, 12.08.2020, 15:54 | Сообщение № 123 (172083 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
Artemleppa, спасибо за советы, буду пробовать))
NVV Дата: Понедельник, 21.09.2020, 00:12 | Сообщение № 124 (172325 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
А кто-нибудь программу DDT4ALL с базами DDT2000 пробовал?
tabultok Дата: Суббота, 21.11.2020, 16:31 | Сообщение № 125 (172731 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Други!
Мне сегодня на СТО мастер-моторист сказал, что нельзя постоянно ездить со вставленным сканером ЕЛМ.
Типа, он каким-то образом может влиять на мозги... и у него был конкретный случай..
Кто что думает???
leppa Дата: Суббота, 21.11.2020, 18:35 | Сообщение № 126 (172732 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
Мне сегодня на СТО мастер-моторист сказал, что нельзя постоянно ездить со вставленным сканером ЕЛМ.Типа, он каким-то образом может влиять на мозги... и у него был конкретный случай..
Кто что думает???
Моя ИМХА, никак он не влияет, т.к. за более чем 3 года пользования ничего не заметил. Но как и любой прибор, особенно дешевый кетай, он может тупо замкнуть, а так как адаптер непосредственно связан с мозгами, то результатом может стать их кончина. Тут уж каждый решает сам - мониторинг ситуации с двигателем и теми данными что можно прочесть  по ОBD или риск попасть на замену ЭБУ.
Механик Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 17:39 | Сообщение № 127 (172734 в абсолютной нумерации)
Не на Реззо, но тоже встречал глюки ЭБУ двигателя из за ЭЛМ.
tsv65 Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:01 | Сообщение № 128 (172735 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Как то слабо верится, что штатное использование девайса портит его.
myjik21 Дата: Понедельник, 23.11.2020, 14:36 | Сообщение № 129 (172736 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
У меня с подключённым ELM не заводилась без подгазовки такой вот глюк
tsv65 Дата: Вторник, 24.11.2020, 09:08 | Сообщение № 130 (172740 в абсолютной нумерации)
У меня тоже такое было. Оказалось разъем из гнезда немного вылез - поэтому и ... Причем у меня в разъем, который подключается в гнездо на автомобиле вставлены 2 разъема от собственно БК. Так вот отошел один из них.
Дожал все и все поехало.
NVV Дата: Понедельник, 19.04.2021, 23:38 | Сообщение № 131 (173943 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Возможно БАЯН, но не могу не поделится:
на днях юзал несколько программ для Bluetooth-сканера (версия 1.5):
приятно удивила прога ChevroSys Scan Free - читает даже ошибки подушек безопасности! Один недостаток - не русифицирована.
Из русифицированных понравились Car Scanner ELM OBD2 и ScanMaster Lite
mihaz Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:57 | Сообщение № 132 (173947 в абсолютной нумерации)
NVV, а в какой-то из этих прог можно увидеть сигнал с датчика ДПРВ?
NVV Дата: Среда, 21.04.2021, 11:23 | Сообщение № 133 (173959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата mihaz ()
датчика ДПРВ
Датчика положения распредвала? Во всех трёх.
mihaz Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17:24 | Сообщение № 134 (173994 в абсолютной нумерации)
NVV, ткните, пожалуйста, носом меня где смотреть... Chevrosys у меня не подключается, а в двух других графика ДПРВ я не нашел...
NVV Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17:32 | Сообщение № 135 (173995 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Я думал вы меня про ошибки спрашиваете...
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
