Вторник, 03.12.2024, 21:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Указатель давления масла
худой Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:07 | Сообщение № 1 (144994 в абсолютной нумерации)
"Игрался" тут с БК (Мультитроник RI-700) и пришла бредовая идея.. В системе кондея есть датчик давления фреона, а что если такой же датчик поставить на масло и тогда на БК можно смотреть давление масла? Техничерски это в принципе осуществимо, а вот с точки зрения электроники...датчик, как я понимаю, завязан на ЭБУ, и если просто переключить его на масло, то кондей не будет работать? И вот тут вопрос: как сделать, чтобы при включении кондея цепь переключалась на датчик кондея?
