Четверг, 30.01.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Fram
Спидометр, одометр - калибровка, точность.
Fram Дата: Четверг, 15.05.2008, 22:12 | Сообщение № 1 (22086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Много раз обсуждалось в форуме. Сделал контрольные замеры по БК и GPS.
Спидометр.
ЗАВЫШАЕТ скорость на 5-6 км/час на ВСЕХ скоростях. Т.е. на реальных 50 показывает 55 (56), на реальных 110 показывает 115 (116) и.т.д.
Одометр.
На штатной летней резине (заводской) показания одометра СООТВЕТСТВУЮТ действительному пробегу. Погрешность ~1%, но это погрешность калибровки БК по GPSу.
Ещё раз. На штатной резине, спидометр завышает скорость, одометр показывает пробег очень точно.
PS: Если разобрать спидометр и подвинуть стрелку на оси, то будут точные показания всегда. biggrin
booroondook Дата: Пятница, 16.05.2008, 00:44 | Сообщение № 2 (22097 в абсолютной нумерации)
Quote (Fram)
Спидометр.
Есть и другое мнение: в силу своего внутреннего технического устройства спидометр завышает показания не на фиксированную величину, но пропорционально истинной скорости движения (вернее - скорости вращения приводного вала) - а именно, на 10%. Т.е. при 50 км/ч показывает 55, при 100 км/ч - 110 и т.д.
Собственно, именно такое соотношение величин (т.е., пропорцию) мне и приходится наблюдать - т.к. перед глазами три спидометра - штатный, МКшный и GPSовский.
P.S. Причина завышения - стремление производителей автомобилей (не только нашего, но и практически всех других) предотвратить превышение разрешенной скорости (психологический момент).
Fram Дата: Пятница, 16.05.2008, 08:59 | Сообщение № 3 (22104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
До недавнего момента считал точно так же. Но специально, на трассе, без помех проверил. Просто и БК и GPSу и спидометру нужно время для "успокоения" показаний. Вот результаты такой проверки и предлагаю. Вообще, был немало удивлён этими результатами. Ведь тоже считал, что и спидометр врет пропорционально и одометр в том же соотношении. Но мои результаты таковы. Просто нужно небольшой прогон с постоянной скоростью на трассе.
Кстати, делал такую же проверку по ЖПСу на приятельских Фордах Мондео и Фокус 2. Так там на штатной резине скорость по спидометру и ЖПСу были равны. Так что, кто как.
Alkus Дата: Пятница, 16.05.2008, 09:45 | Сообщение № 4 (22110 в абсолютной нумерации)
Quote (Fram)
У меня также по ГПС спидометр врёт на 5 км.ч. не зависимо от скорости, все проверки проводились при движении с постоянной скоростью какое то время. Так же расхождения одометра и по ГПС где то на 2-4 км. на сотню, но это отношу уже к особенностям ГПС
Wader Дата: Суббота, 14.06.2008, 21:42 | Сообщение № 5 (24306 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Сегодня ехал по Садовому. Чистая дорога. 4 раза тормознули!! Превышение скорости! Как так??? Больше 80 км/ч в городе я не езжу. За городом - это пожалуйста, но в Москве - исключено. На их приборах одна и та же цифра - 93 км/ч.... Милицейское удостоверение, конечно, помогло во всех случаях, но меня это задело. Не может быть, чтоб все "разводили".... Взял у друга GPS навигатор на время, сел, поехал..... И ничего не понял. По спидометру я еду 80, а по GPS 88 км/ч!!!! Буквально месяц назад было наоборот. Ехал 80, а показывал (этот же GPS ) 72.... Что за фигня.... Такое вообще может быть в принципе?
Fram Дата: Суббота, 14.06.2008, 21:54 | Сообщение № 6 (24307 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
Quote (Wader)
Ну а тривиальное - резину не меняли? Давление в шинах? Надо было включить запись тренда в ЖПСе и посмотреть не мечутся ли координаты вокруг линии движения. В ИГО так можно писать. В других не знаю.
Wader Дата: Суббота, 14.06.2008, 23:31 | Сообщение № 7 (24310 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Quote (Fram)
Разве это ТАК сильно влияет??? Резина новая, летняя, давление нормальное - проверяю постоянно. Карта IGO, надо бы поразбираться, а то я в ней только маршрут выставить могу....
booroondook Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 01:29 | Сообщение № 8 (24314 в абсолютной нумерации)
Quote (Wader)
По идее должно быть строго наоборот - спидометры завышают показания на 10%, а GPS врать не умеет. Хотя, если ехать рывками, то может не успевать отрабатывать показания.
Wader Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 13:24 | Сообщение № 9 (24322 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Так и было так! А вот сейчас какой-то глюк пошел..... Попробую другой GPS подключить........А ехал я нормально, без рывков......
fiakrf Дата: Среда, 23.02.2011, 15:14 | Сообщение № 10 (88400 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
Интересно, сейчас в машине два GPS прибора - и они тоже показывают разную скорость.
Палыч
val1 Дата: Четверг, 24.02.2011, 19:29 | Сообщение № 11 (88463 в абсолютной нумерации)
Самый точный измеритель скорости - радар Гаишника. А если серьезно, то у меня тоже на скоростях от 40 до 120 (диапазон в каком мерял) разница скорости на спидометре стабильна - 5 от GPS
mario-sim Дата: Четверг, 24.02.2011, 19:45 | Сообщение № 12 (88465 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Так у меня было при шинах 195/60/15. Поставил 65 - один в один, спидометр и GPS
fiakrf Дата: Четверг, 24.02.2011, 19:49 | Сообщение № 13 (88467 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 574
Разница со спидометром - это понятно, Она как я заметил почти пропорциональна скорости, Но разница двух GPS приборов - вот что интересно, ведь они должны брать инфу практически с одних и тех же спутников, а это не (даже) радар ПИДРа.
Палыч
kons20 Дата: Пятница, 25.02.2011, 06:56 | Сообщение № 14 (88500 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
"Разница двух GPS приборов" - Зависит от чуствительности антенн приборов, количества одновременно отслеживаемых спутников, да даже от расположения в пространстве.
msm-silich Дата: Четверг, 08.09.2011, 20:34 | Сообщение № 15 (96619 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2011
Пользователь № 4541
Quote (Fram)
Спидометр обычно немного завышает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем. Но если это не так, можно и скорректировать...
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
  • Страница 1 из 2
