Среда, 15.01.2025, 10:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
ТО-1 - а стоит ли проходить?
konnmor Дата: Вторник, 03.02.2009, 12:51 | Сообщение № 1 (42634 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Близится срок ТО-1, так как год после покупки проходит. Езжу не много, пробег у машины 6500. Салоный фильтр по идее пока не засорился, масло менять рановато, проблем с машиной нет. Вот и думаю, а стоит ли деньги практически низачто платить? Единственная проблема - с гарантии снимут. А может и хрен с ней, с гарантией? Всего год остался, и не факт, что что-то случиться, когда я к концу этого года накатаю 13000 при моей интенсивности езды. А потом, когда 15000 наезжу, можно в нормальном сервисе (или даже самому) ТО-1 сделать. В общем я весь в сомнениях, прошу помощь клуба biggrin .
4gum Дата: Вторник, 03.02.2009, 14:25 | Сообщение № 2 (42638 в абсолютной нумерации)
ЭТО машина ! сегодя ездиет а завтра нет ! это дело каждого личное я например поеду wink
seawolf Дата: Вторник, 03.02.2009, 15:14 | Сообщение № 3 (42640 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
А если за второй год чего поломается, а гарантии нет ? при таком маленьком пробеге - легко! вот ТО2 можно было-бы смело посылать!
seawolf
Alkus Дата: Вторник, 03.02.2009, 17:08 | Сообщение № 4 (42645 в абсолютной нумерации)
Я бы поехал, не так уж и дорого, а гарантия всё же .... Одна крупная поломка, например рулевая, окупит все ТО разом
AndrewBJ Дата: Вторник, 03.02.2009, 19:32 | Сообщение № 5 (42652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (konnmor)
Quote (konnmor)
Всего год остался
А почему год? - Два?
San210270 Дата: Вторник, 03.02.2009, 19:47 | Сообщение № 6 (42658 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Съезди, не скупись, пригодится (может быть).
Я тоже сначала не хотел, но на 14000 км появился скрип, потом стук, в итоге съездил.
4gum Дата: Вторник, 03.02.2009, 19:48 | Сообщение № 7 (42659 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
два то почему ? два года или 100 000т
San210270 Дата: Вторник, 03.02.2009, 19:49 | Сообщение № 8 (42660 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (4gum)
А у меня 2 года без ограничения пробега
AndrewBJ Дата: Вторник, 03.02.2009, 19:50 | Сообщение № 9 (42661 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
три года или 100 000т.
или у меня что-то сбилось?
почитаю книжку..
San210270 Дата: Вторник, 03.02.2009, 19:52 | Сообщение № 10 (42662 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Значит у всех по-разному.
У меня до этого на Accentе было 3 года или 100000 км
4gum Дата: Вторник, 03.02.2009, 19:54 | Сообщение № 11 (42663 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
почитаю книжку..
прочитал ?
val1 Дата: Вторник, 03.02.2009, 20:29 | Сообщение № 12 (42667 в абсолютной нумерации)
Смысл съездить на ТО-1 есть. У меня за пробег 11 тыс. уже две детальки поменяли + стоимость работ на их замену бесплатно. А еще год впереди. В конце последнего года завалю сервис вопросами и поменяю все, что вызывает подозрение.
San210270 Дата: Вторник, 03.02.2009, 20:41 | Сообщение № 13 (42668 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (val1)
Это правильно - валить надо! biggrin
dimok63 Дата: Вторник, 03.02.2009, 20:52 | Сообщение № 14 (42670 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
konnmor,
можешь конечно неездить , но масло поменяй
у меня был пробег 8000 правда из 8000 км 7000 по городу по пробкам
я поехал в наш дурной самарский вип авто отдал 6500 за ТО-1
машина реально стала лучше ездить
кстати фильтр салона был в пыли.
AndrewBJ Дата: Среда, 04.02.2009, 10:47 | Сообщение № 15 (42690 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (4gum)
прочитал ?
не.. не добрался, поздно с работы ушел... но думаю - в любом случае разок надо съездить... Выясни можно со своим маслом (дешевле будет да и будешь знать, что в след. раз лить) - и вперед
  • Страница 1 из 3
