Среда, 15.01.2025, 11:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Гарантия заканчивается
genenn Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 12:43 | Сообщение № 1 (67736 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Пробег 27000. Гарантия заканчивается через неделю. На что следует обратить внимание, проверить чтобы в последний раз успеть обратиться по гарантии. Обнаружил масло в свечных колодцах - это гарантийный случай? Может что еще есть, что явно не беспокоит, но является гарантийным случаем? ТО2 у дилера проходить не хочу - дорого. В РРТ - Юго-Запад насчитали под 10000 с учетом всевозможных скидок, а в Рай Авто берутся сделать за 3500.
Fort Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:57 | Сообщение № 2 (67757 в абсолютной нумерации)
Помогайте человеку - у самого заканчивается в июне. Нужно потрясти дилера с GM будет. На осмотр все равно наверное к поеду в дилеру, на что указывать нужно будет, что можно на халяву починить?
Aiku Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 22:26 | Сообщение № 3 (67761 в абсолютной нумерации)
genenn, я пробовал оговорить с ними по гарантии ремонт вентилятора печки - не прошло. Все что по гарантии сказали, что заменят - поводки дворников. За ТО2 буду обращаться в РАЙ-Авто или в Арсенал автосервис (народ с Лачетти и Авео форумов хвалит), как потеплеет (гарантия и срок ТО в начале апреля).
Fort, известная тема: аммики, стойки, втулки СПУ, возможно резина уплотнения дверей, поводки дворников (у меня слезла краска, мог и сам покрасить, но уж пусть хоть что-то заменят biggrin ), вентилятор печки.
genenn Дата: Понедельник, 08.03.2010, 18:33 | Сообщение № 4 (67793 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Aiku, а на поводках дворников краска повсеместно слезла? У меня только там где крепятся щетки (где крюк), из-за этого под замену? А что у тебя с вентилятором печки? У меня он издает чавкающий звук, возможно нужно смазать.
Соболезную по поводу инцидента с твоей машинкой. sad
sergey_78 Дата: Понедельник, 08.03.2010, 18:51 | Сообщение № 5 (67794 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
genenn, Приветствую Желательно обратить внимание на состояние ремня вспомагательных агрегатов
genenn Дата: Понедельник, 08.03.2010, 21:41 | Сообщение № 6 (67801 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
sergey_78, Спасибо, посмотрю.
Mavruc Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:45 | Сообщение № 7 (67802 в абсолютной нумерации)
Quote (sergey_78)
Он попадает под гарантийную замену?
sergey_78 Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:55 | Сообщение № 8 (67803 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (Mavruc)
Если выглядит неприглядно(трещины на рабочей стороне)то думается.что попадает под гарантию.
Fort Дата: Понедельник, 08.03.2010, 23:16 | Сообщение № 9 (67805 в абсолютной нумерации)
Quote (genenn)
также слезло в первый год, но не ржавеет и черный маркер не могу до машины донести.
ремни безопасности плохо залазят
на крутых ямках мелких 5-10 см справа опять стучит впереди, если скорость больше 10-15 км и меньше 40
колонки задние шумят-скрипят при больше 30 Дб (наверное по градунику)
из постоянного только это с наружи - а вот что внутри смотреть?
периодически скрип-сверчек справа
заднего очистителя нет всю зиму
P/S/
Вроде все smile Пока машинка возит (7-ка кстати 3-4 года отвозила, а потом cry )
Попугай опять посидел на ноуте - есть пропуски букв smile
Aiku Дата: Понедельник, 08.03.2010, 23:21 | Сообщение № 10 (67806 в абсолютной нумерации)
genenn, спасибо за соболезнования smile Краска слезла в месте крепления дворников (крюк) и в месте крепления поводков к приводу (скажем так - ровно в противоположном конце). Причем на всех трех. С вентилятором - свиристит после 5-10 минут хода машины на 1-2 скорости - потеплеет, буду смазывать тема здесь
Dmitry Дата: Вторник, 09.03.2010, 00:48 | Сообщение № 11 (67812 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
У меня хоть гарантия и не закончилась, но к официалам нашим я не ногой. Откуда они таких дебилов набрали непонятно. Когда ставил парковочный радар (ставил сам), выяснилось (ставили у официалов), что при установке сигналки они поломали у одной накладки крепление и саморез потеряли. И вообще непонятно, что этот установщик целый день делал. Как оказалось, все снимается просто. Так что, будете у нас проездом не вздумайте ехать в сервис шивроле.
96RUS Дата: Вторник, 09.03.2010, 15:57 | Сообщение № 12 (67831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1303
Mavruc,[ Он попадает под гарантийную замену?]
Мне на ТО-2 (30 000) ремень меняли за мой счет, почему-то не попал под гарантию. Ремень- 780р.+замена-900р. sad
С уважением, Евгений!
sinna59 Дата: Среда, 10.03.2010, 10:01 | Сообщение № 13 (67873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
96RUS, Какой ремень и по какой причине замена? на 30 вроде рано менять?
"старый"
Mavruc Дата: Среда, 10.03.2010, 14:36 | Сообщение № 14 (67883 в абсолютной нумерации)
Quote (96RUS)
Так и я про то, что ремень не попадает под гарантию, это расходник. Его можно самому проверить и ездить пока не развалится, это же не ремень ГРМ.
96RUS Дата: Среда, 10.03.2010, 16:33 | Сообщение № 15 (67889 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1303
[ sinna59,] Ремень вспомогательных агрегатов, был весь в трещинах, посоветовали менять, я согласился.
  • Страница 1 из 3
