Четверг, 30.01.2025, 11:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ТО-5 (75 000)
bshn Дата: Вторник, 12.10.2010, 09:58 | Сообщение № 1 (80057 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Вчера прошел ТО-5 в Рай-Авто на Варшавской.
Записался днем, приехал в 18.10, сразу заехал (очереди не было)
Замена масла (на выбор GM и Castrol SLX) (немного смутило то, что масло наливали не из оригинальной емкости, а из пластиковой прозрачной многоразовой канистры, взял Кастрол)
Замена Масляного фильтра
замена Салонного фильтра
проверка подвески
3100
+у меня еще поменяли передние тормозные колодки
=1500
Итого: 4580 руб.
Время работы - час
Претензий нет. т-т-т
сканы документов нужно?
Сообщение отредактировал bshn - Четверг, 14.10.2010, 18:59
kuparos Дата: Вторник, 12.10.2010, 10:10 | Сообщение № 2 (80060 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
Здесь важно увидеть откуда наливали в многоразовую. Возможно из фирменной 200 л бочки, а может ... ну в общем всяко бывает.
kovalevro Дата: Вторник, 12.10.2010, 10:47 | Сообщение № 3 (80068 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
я видел, она самая, синенькая, мы на работу такие же покупаем.
Кузнечик - конек стребунец!!
kuparos Дата: Вторник, 12.10.2010, 10:58 | Сообщение № 4 (80069 в абсолютной нумерации)
Обусловлено дороговизной маслораздаточного оборудования. Одно дело ручной насос для выкачивания из бочки (кстати около 5.000 р), другое дело пневмонасос с пистолетом на конце (один только пистолет 10.000 р). Для сервиса с небольшой проходимостью - серьёзная экономия.
kovalevro Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:34 | Сообщение № 5 (80076 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (bshn)
в моём варианте был кувшин, очень похожий на садовую лейку biggrin
Aiku Дата: Вторник, 12.10.2010, 12:05 | Сообщение № 6 (80078 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
ага-ага, похоже, что этот кувшин у них один на все шевроле, которые я видел меняли масло. Что-то мне не нравится масло GM, надо будет к зиме заменить на SHELL или что-то от ENEOS Gasoline semisynthetic, Sergey_78, на субботней встрече хвастался маслом от Toyota SL. Единственно, что смущает покупать в этой конторе, так это цена ENEOS, мож старая какая - надо звонить. Контора в Питере
bshn Дата: Среда, 13.10.2010, 12:43 | Сообщение № 7 (80195 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (kovalevro)
Во-во, белая лейка!
Ну если из канистры, тогда успокоили, да и цена вышла по 250 за литр.
kovalevro Дата: Среда, 13.10.2010, 12:47 | Сообщение № 8 (80198 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Нормальное масло, хорошо чистит, то что доктор прописал 5-W30, только вот если эксплуатация по городу, всё таки мастер порекомендовал почаще его менять, раз в 10000 км не больше, потому как нагрузка на двигатель очень большая я так и буду наверное дальше по книжке ТО проходить , а масло и фильтр масляный каждые 10 000 менять, не накладно это, а машине польза.
bshn Дата: Четверг, 14.10.2010, 11:26 | Сообщение № 9 (80288 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (kovalevro)
Ну вощето в сервисной книжке упоминается про 7500 тыс - срок замены масла при нещадных режимах эксплуатации.
Я так и планирую теперь делать.
