Техосмотр-диагностика
stampik |
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 15:09 | Сообщение № 1 (113365 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.09.2009 Пользователь № 1999 |
Поехал вчера на техосмотр, выявились 2 проблемы: 1. Не отрегулированы противотуманки; 2. Повышенный СО в выхлопных газах.
Сервисмен по п.2 сказал, что скорее всего накрылся лямбда-зонд.
Заехал в один сервис, там туманки регулировать отказались - поленились. По поводу п.2 сказали, что если бы лямбда-зонд, то горел бы "чек", надо регулировать, но у них этого не делают.
Заехал в другой сервис, по п/туманкам ответ тот же, ленятся, по п.2 сказали, что все сказочники и что надо просто промыть систему и все. Но это все стоит дорого, так что легче купить диагностическую карту левыми путями.
Может кто подскажет что делать в данном случае и если ремонтировать/регулировать, то где? Желательно в СВАО или там в области.
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 15:20 | Сообщение № 2 (113366 в абсолютной нумерации) |
Машина была прогрета и перед замерами работала?
stampik |
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 16:37 | Сообщение № 3 (113368 в абсолютной нумерации) |
Да
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:40 | Сообщение № 4 (113372 в абсолютной нумерации) |
Пробег какой? Возможно уже не эффективно работают катализаторы.
stampik |
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:44 | Сообщение № 5 (113373 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Пробег какой? Возможно уже не эффективно работают катализаторы. 77500
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:14 | Сообщение № 6 (113374 в абсолютной нумерации) |
При этом пробеге могут уже не работать, хотя раз на раз не приходится.
stampik |
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:17 | Сообщение № 7 (113375 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) При этом пробеге могут уже не работать, хотя раз на раз не приходится. Так и где и как определить и решить проблему повышенного СО, чтобы пройти техосмотр?
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:53 | Сообщение № 8 (113376 в абсолютной нумерации) |
Если проблема с катализаторами, то только замена, или покупать тех. осмотр.
stampik |
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:29 | Сообщение № 9 (113388 в абсолютной нумерации) |
Так а где можно точно определить проблему? Катализатор наверное недешевое удовольствие, а может не в нем причина?
kons20 |
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:40 | Сообщение № 10 (113389 в абсолютной нумерации) |
Для начала просто поменяйте воздушный фильтр. Бывает при забитом фильтре мозги уже не справляются с подгонкой смеси к нормальной, а чек не горит потому что смесь еще в пределах заложенной в мозгах погрешности. P/S Сам был удивлен когда время впрыска уменьшилось на 1 милисекунду на хх после простой продувки воздушного фильтра.
darik |
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:42 | Сообщение № 11 (113390 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.04.2011 Пользователь № 4451 |
Странно, у меня на ТО CO не измеряли. Пробег 78000, противотуманки оказались тоже не отрегулированы и к тому же стекло у одной было разбито, узнав скока стоит новая фара я просто снял их и прошел ТО без них. Кстати на противотуманках оказывается есть винт для регулировки, незнал пока не снял.
Сообщение отредактировал darik - Понедельник, 13.08.2012, 12:42 |
stampik |
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:32 | Сообщение № 12 (113397 в абсолютной нумерации) |
А может и не стоит проходить ТО? Страховку я уже продлил. Насчет воздушного фильтра, я только 2000 км назад прошел ТО-5 у Механика.
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:34 | Сообщение № 13 (113398 в абсолютной нумерации) |
Quote (stampik) Страховку я уже продлил. stampik, Тогда нафига оно тебе надо? Про ТО теперь спрашивают только в страховой, раз страховка есть, значит ТО пройдено и все дела.
stampik |
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:17 | Сообщение № 14 (113402 в абсолютной нумерации) |
Я думал ее гаишники тоже спрашивают
Andy |
Дата: Вторник, 14.08.2012, 06:31 | Сообщение № 15 (113414 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
а на другой пункт ТО заехать? может и правильно намеряют...
