Воскресенье, 22.12.2024, 10:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Вопрос: когда проходить ТО-1
linx Дата: Среда, 16.05.2007, 16:51 | Сообщение № 1 (452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
[b]Месяц с лишним назад купил Реццов Реутов моторс. Менеджер сказал, что ТО-1 через 15 тыс., девушка, которая выдавала документы на автомобиль "замена масла через 2-3 тыс. км, ПРИЕЗЖАЙТЕ, ЖДЕМ", другой менеджер сказал 6-7 тыс. км. Кто из них прав? Я понимаю, что по сервисной книжке ТО-1 15 тыс. км.
На скольких тыс. кто проходил ТО-1??? Я уже накатал 3000 хотелось бы знать.
мим Дата: Среда, 16.05.2007, 17:12 | Сообщение № 2 (453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Quote (linx)
Это просто развод сервисного центра.
Quote (linx)
А это примерно соответствует мануалу, который гласит: ТО раз в 15 тыс или в 1 год (что наступит ранее), в тяжелых условиях эксплуатации (жара, холод, пробки, короткие пробеги, грунтовки и т.д.) - замену масла можно делать между ТО, т.е. на 7.5 тыс. км.
Вообщем, я решил, что условия эксплуатации у меня тяжелые (а именно короткие пробеги) и поменял масло и фильтр на 7.5 тыс.
Собсно вот, - остальное личные мнения и предпочтения, а не рекомендации производителя. cool
sedor Дата: Среда, 16.05.2007, 17:32 | Сообщение № 3 (456 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
прошел на 10т чтоб дальше считать было проще гы
vladadmin Дата: Четверг, 17.05.2007, 10:12 | Сообщение № 4 (506 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
заменил масло на 7тыс, далее ТО-1 на 15тыс, готовлюсь к ТО-2 на 15тыс
мим Дата: Четверг, 17.05.2007, 10:14 | Сообщение № 5 (507 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Quote (vladadmin)
ТО-2 на 15тыс
Очепятка?
akula Дата: Четверг, 17.05.2007, 11:41 | Сообщение № 6 (522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
А в сервисной книжке написано ТО-1 через 15 ткм или 1 год пробега, наверное так и надо
vladadmin Дата: Четверг, 17.05.2007, 12:31 | Сообщение № 7 (532 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
ага, опечатка, второе на 30тыс:)
масло (синтетика GM+фильтр+прокладка) обошлось где-то в 1700 (осень), ТО-1 около 4700
Alice Дата: Четверг, 17.05.2007, 14:04 | Сообщение № 8 (541 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
А кто-нибудь менял масло и фильтр сам? Если на ТО-0 меняют масло и фильтр, то может быть стоит поменять самому(в районе 2000-3000 км). А потом на 15т приехать к ним на ТО-1.
Сообщение отредактировал Alice - Четверг, 17.05.2007, 14:08
vladadmin Дата: Четверг, 17.05.2007, 14:11 | Сообщение № 9 (542 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Alice)
сколько надеетесь сэкономить? так, для интереса спрашиваю:)
Alice Дата: Четверг, 17.05.2007, 15:22 | Сообщение № 10 (555 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Дело не в экономии, просто не хочу ехать в сервис.
vladadmin Дата: Четверг, 17.05.2007, 15:49 | Сообщение № 11 (561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Alice)
Дело не в экономии,
ааа, ну тогда при наличии ямы/подъемника и инструмента, думаю, никаких проблем.
Soul Дата: Пятница, 18.05.2007, 00:15 | Сообщение № 12 (592 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Я ТО-0 (замена масла и фильтра) сделал после обкатки, в районе 800-1200 км
Chevrolet Rezzo Denum Blue
gfgf59 Дата: Четверг, 19.07.2007, 20:44 | Сообщение № 13 (3164 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 99
И всетаки ТО-0 - это сервисный развод или как? angry angry
Добавлено (19.07.2007, 20:44)
Алексаша Дата: Четверг, 19.07.2007, 20:45 | Сообщение № 14 (3165 в абсолютной нумерации)
Quote (gfgf59)
Это рекомендация, хочешь придерживайся, хочешь нет.
mimi Дата: Четверг, 19.07.2007, 23:06 | Сообщение № 15 (3172 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
А я буду проходить нулевое ТО в августе. Пробег будет около 5-ти тысяч. Заодно и к зиме подготовлюсь таким образом.
  • Страница 1 из 2
