Вторник, 03.12.2024, 21:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
прошел ТО-4. Москва. КМ/Ч
Yurich Дата: Среда, 29.04.2009, 06:34 | Сообщение № 16 (47281 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
У меня цена вопроса была 2000 р. за детали и 1500 р. за работу. Подумал и решил не связываться sad Так что теперь в сервисной книжке штамп о прохождении ТО-4 от никому не известного сервиса нашего местного. Заставил поставить (не хотели). Для порядка.
alexlpt Дата: Среда, 29.04.2009, 09:42 | Сообщение № 17 (47286 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Quote (Yurich)
Кстати, если ГБЦ - головка блока цилиндров, то у меня она тоже пробита (наверное фирменная болячка). Сколько стоит замена, никто не подскажет?
мне они по гарантии поменяли прокладку, т.е. не платил.
В доках, которые подписывал была сумма около 1500 рублей. Но это не показатель, т.к. гарантийная замена - реальня цена прокладки и работ (тем более не у официала) скорее всего будет отличаться.
Yurich Дата: Среда, 29.04.2009, 11:10 | Сообщение № 18 (47290 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Завтра поеду на очередную диагностику двигателя к официалам. Спрошу. В принципе, 1500 р. меня уже не напугать. А если скажут, что требуется шлифовать головку? На месяц без машины не останусь?
alexlpt Дата: Среда, 29.04.2009, 13:08 | Сообщение № 19 (47295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
Quote (Yurich)
wacko чота очень круто планируешь и радикально...
сначала проверь - может прокладка сопливится... замена прокалдки очень простая и недорогая процедура (занимает по времени скорее всего даже не час, а меньше - главное чтобы аккуратно все сделали.
Yurich Дата: Четверг, 30.04.2009, 07:18 | Сообщение № 20 (47339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Весь вопрос - как проверить. Я так понимаю, что когда снимут ГБЦ, проверят плоскость и станет понятно: шлифовать или нет.
krok Дата: Четверг, 30.04.2009, 10:48 | Сообщение № 21 (47357 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Извините, но вы точно о головке блока цилиндров (ГБЦ) говорите? Если она прогорает то в расширительный бачок попадает масло (что видно по состаянию бачка), да и парит с глушителя! Вы вусего этого не замечаете? Я вам искренне завидую!
Снять ГБЦ с последующей установкой, дело далеко не 1-3 часов! Был опыт на отечественных движках (почти на всех... ГАЗ, ВАЗ, МАЗ, КАМАЗ)
Да и сумма 1,5 тыс. руб., что-то подозрительно мала!
По exist,у цена оригинальной прокладки ГБЦ - 1500 руб. у оф. диллера естественно немного дороже.
Стоимость работ скорее всего тоже будет присутствовать, так как наврядли прогар прокладки будет являться заводским дефектом!
Может быть вы имеете в виду прокладку клапанной крышки!?
Добавлено (30.04.2009, 10:48)
Стоимость прокладки клапанной крышки - 800 руб., уплотнительных колец 10 штук по 50 руб. - 500 руб., ну и плюс работа - наверное и выйдет 1 500 руб.
Yurich Дата: Четверг, 30.04.2009, 11:10 | Сообщение № 22 (47359 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Нет, про прокладку клапанной крышки я уже всё узнал. За 250 р. купил, за 1000 р. поменяли (было масло в свечных колодцах). У меня течь ОЖ именно через прокладку ГБЦ наружу.
Quote (krok)
Всего этого, соответственно не замечаю.
Шурик Дата: Суббота, 04.07.2009, 23:39 | Сообщение № 23 (51602 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Сегодня был на ТО-4 в КМ/Ч в Химках.Само ТО по времени 4,1 нормо часа.Стоит 6765,00.Запчасти 12479,29.Самое интересное-Износ колодок спереди 30%! Итого 19739,29 и почти 5 часов времени.
Пока сидел ожидал,приезжал красинький Реццо 120 номер с какойто проблемой подкапотом.Что-то плана "мозгов" или дроссельной заслонки.А в кузовной бежевый стоял.
Может конечно не в тему,но почему-то слишком много услышал нелестных отзывов про сервис.Кому-то бампер поцарапали,парень приехал с "заправленным кондеем" и "отличной ходовой".Шумел,что чтото хрустит и пр.,но я уже уезжал.
Кризис что-ли так сказывается на качестве обслуживания???
sibic Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 17:11 | Сообщение № 24 (79426 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ликино-Дулёво
На форуме с 21.09.2008
Пользователь № 1204
Сегодня прошёл ТО-4 в КМ\Ч - 16200, при учёте,что фильтр салона мой. Удивили слова приёмщика, что для нашей машинки это у них последнее ТО. Жалко, нормально обслуживали. Теперь будем ездить в Кардоктор. Раньше обслуживал у них Эсперу. Хорошо работали.
topmaster Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:48 | Сообщение № 25 (87137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.01.2011
Пользователь № 4286
А в Топмастер не обращались? На Можайке. Я там был, вроде ничего.
allex_nu Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 12:11 | Сообщение № 26 (120422 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Новоуральск
На форуме с 23.04.2012
Пользователь № 6212
Проблема с гбц, при замене прокладки гбц, механик обнаружил большую "выработку" в каналах ОЖ- глубиной до 3 мм и стенка до камеры сгорания 1-2 мм. Ремонтировать есть смысл или менять?
Механик Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:14 | Сообщение № 27 (120474 в абсолютной нумерации)
Под варка аргоном, с последующей обработкой плоскости.
allex_nu Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:35 | Сообщение № 28 (120476 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6212
Спасибо
Добавлено (12.03.2013, 00:35)
Примерно во сколько обойдется?
Механик Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:40 | Сообщение № 29 (120477 в абсолютной нумерации)
Тут трудно сказать, надо показывать где под варивают и шлифуют.
allex_nu Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:45 | Сообщение № 30 (120478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6212
Ок
  • Страница 2 из 2
