Понедельник, 03.02.2025, 05:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
прошел ТО-4. Москва. КМ/Ч
vladadmin Дата: Вторник, 11.03.2008, 19:43 | Сообщение № 1 (14964 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Ну вот и набегали мы практически 60 тыс километров. Какие были проблемы за это время:
- стабилизатор. хроническая проблема, решил заменой на новую конструкцию. дилеры отказывались менять.
- протек радиатор отопителя на 20тыс. Замена по гарантии.
- лопнула прокладка ГБЦ тоже где-то на 20тыс. Замена по гарантии.
- лопнули две противотуманки. Планирую поменять через СК.
- чуток стучит рулевая. Дилер говорит что в пределах нормы.
ТО-4 проходил в КМ/Ч Химки. Помимо стандартных замен (свечи, ремень, масло) поменял приводной ремень (потрескался) и высоковольтные провода. Обошлось в 19 тысяч с копейками.
маля Дата: Среда, 12.03.2008, 00:15 | Сообщение № 2 (15019 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Vladadmin если не сложно напиши про хроническую болезнь-стабилизатор.Когда поменял и что за "новая конструкция".
vladadmin Дата: Среда, 12.03.2008, 09:07 | Сообщение № 3 (15021 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
эта проблема была у первых машин насколько я понял. Моя машина - двадцать шестая, собранная в Калинграде:)
У меня шел стабилизатор с полукольцами и он постоянно смещался и стучал. В конце концов одно полукольцо отпало:) поставил себе стабилизатор новой контрукции с нормальными кольцами http://www.rezzoclub.ru/_fr/0/3010940.jpg - дальний. и все ок.
Подробнее тут http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-1
маля Дата: Среда, 12.03.2008, 10:06 | Сообщение № 4 (15036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
Vladadmin спасибо.Машинку покупал в ноябре 2007.Не знаешькакой стоит стабилизатор?
vladadmin Дата: Среда, 12.03.2008, 10:12 | Сообщение № 5 (15037 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
маля, уверен что нормальный. не стучит передняя подвеска?
маля Дата: Среда, 12.03.2008, 10:15 | Сообщение № 6 (15040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
Vladadmin, 3500т.км. пока все нормально, спасибо.
Offshoot Дата: Среда, 12.03.2008, 10:18 | Сообщение № 7 (15042 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Quote (маля)
Давно хотел спросить, но стеснялся: а что такое "стучит"? Я после восьмерки пересел и не могу оценить стучит или не стучит... Какой звук или грохот или дребезжание можно услышать если "стучит"? Как определить стучит или нет?
kuparos Дата: Среда, 12.03.2008, 10:22 | Сообщение № 8 (15043 в абсолютной нумерации)
Offshoot, не переживай. Когда застучит, тогда услышишь.
vladadmin Дата: Среда, 12.03.2008, 10:22 | Сообщение № 9 (15044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Offshoot, я думаю, у тебя ничего не стучит. Иначе бы ты сам понял что что-то не так:)
маля, ну и здорово:)
Offshoot Дата: Среда, 12.03.2008, 10:33 | Сообщение № 10 (15049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Да вот гнетут меня смутные сомнения... Особенно при переездах лежащих полицейских. Звук неприятный есть, но оценить его не могу: может это обычный звук, а может пора со стабилизатором что-то делать? Сейчас снижаю скорость до плавного переваливания через препятствие (5 км/ч), но народ за мной сильно нервничает smile Да и я начинаю нервничать - жалко задний бампер biggrin
alexlpt Дата: Вторник, 28.04.2009, 09:59 | Сообщение № 11 (47208 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
vladadmin, тоже докатал до 60 тыс, на прошлой неделе прошел также в КМЧ
как ни странно - цены похоже не поменялись.
Само то обошлось в 18 тыс с копейками, + поменял по их рекомендации потрескавшийся приводной ремень wink - общая цена получилась 19 тыс с копейками
Из гарантийных болячек за весь период вылезла 1 именно на ТО60.
Протекла прокладка ГБЦ. Заменили по гарантии без вопросов, причем, узнал об этом уже по факту, когда машину получал.
Yurich Дата: Вторник, 28.04.2009, 16:09 | Сообщение № 12 (47226 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
А у меня всё грустно. Насчитали в Автомире 26000 р. И это без замены передних тормозных колодок и ремонта стеклоподъёмника. А так как я слетел с гарантии из за перепробега на предыдущем ТО, то этих денег стало слегка жалко. В итоге купил все расходники на 9000 р. (включая "родные" колодки), сам заменил масло и фильтры. Остальные работы делал в обычном сервисе за 5800 (включая переобувку резины на лето и замену прокладки под клапанной крышкой). По самым скромным подсчётам, съэкономил вдвое. А если учесть, что помимо стоимости нормочаса 900 р. против 1600 р. были подешевле всякие разовые допработы, разница ещё больше. Есть и неприятные моменты, но я их уже описал в ветке форума про лампу неисправности двигателя. Кстати, если ГБЦ - головка блока цилиндров, то у меня она тоже пробита (наверное фирменная болячка). Сколько стоит замена, никто не подскажет?
PREDATOR Дата: Вторник, 28.04.2009, 17:20 | Сообщение № 13 (47228 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 35
Quote (Yurich)
Большой перепробег был ?
Я в прошлом году дошел до GM из - за попытки снять меня с гарантии за перепробег, все решилось нормально
P.S А камнем преткновения как раз стала течь масла из под прокладки
Yurich Дата: Вторник, 28.04.2009, 20:13 | Сообщение № 14 (47239 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Перепробег был 1500 км. Причина отказа от гарантии - замена застучавших рычагов в подвеске. Мне тоже предлагали обратится в Брюссель, как в последнюю инстанцию. а оно того стоит?
PREDATOR Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:07 | Сообщение № 15 (47266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Quote (Yurich)
Я считаю, что в моем случае стоило, т.к. * шили * снятие с гарантии и переборку движка со шлифовкой головки блока за свои кровные деньги.
Несколько звонков и переезд в другой автосервис решили проблему мирным путем.
  • Страница 1 из 2
