ТО-0 - надо?
eslitak |
Дата: Четверг, 13.03.2008, 18:32 | Сообщение № 1 (15287 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.02.2008 Пользователь № 439 |
При покупке в салоне рекомендовали сделать через 1500. Типа: "производитель не требует, но всё равно, полезно". Интересно знать мнение опытных реццоводов - оно правдо надо, или это мелкое салонное разводилово?
мим |
Дата: Четверг, 13.03.2008, 18:53 | Сообщение № 2 (15289 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.05.2007 Пользователь № 5 |
ИМХО, лишнее это. Я просто сменил масло на 7500, как это рекомендует мануал при тяжелых условиях эксплуатации.
vladadmin |
Дата: Четверг, 13.03.2008, 22:47 | Сообщение № 3 (15347 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
eslitak, если деньги есть то масло поменяй в двигле и коробке. на остальное имхо разводиться не стоит (сход-развал, замена ОЖ и тп)
мим |
Дата: Пятница, 14.03.2008, 06:45 | Сообщение № 4 (15359 в абсолютной нумерации) |
vladadmin, Насчет масла в коробке соглашусь, осенью лучше действительно махнуть. Не любит оно наших холодов. В остальном - при своем
PURH |
Дата: Четверг, 16.10.2008, 17:06 | Сообщение № 5 (33509 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - москва
На форуме с 16.10.2008 Пользователь № 1264 |
Поменял масло в коробке т.к брал машину осенью, решил залить синтетику и больше не заморачивался
val1 |
Дата: Четверг, 16.10.2008, 19:05 | Сообщение № 6 (33519 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Заменил масло в двигателе на 5000 тысячах. Считаю, что это необходимо на 3000 - 5000 тыс. По первому образованию инженер механик по ремону и эксплуатации авто и знаю что бы не говорил производитель об отсутствии неоходимисти замены масла после обкатки это все реклама. Как бы точно не сопрягались детали в местах где присходит трение (даже с масляной пленкой) детали все равно притираются друг к другу. Хонингованые стенки цилиндров- к кольцам поршней, распредвалы с вкладышами опор и т.д. Продукты этой притирки скапливаются в масляном фильтре, который по размеру в полтора раза меньше "Жигулевского", а значит падает (может и не очень значительно) давление масла подающегося к местам трения, что при определенных нагрузках может привести к сухому трению деталей. У меня еще судя по всему немного засорился обратный клапан фильтра т.к лампочка давления масла стала на пару секунд позже гаснуть при запуске двигателя. После замены масла и маслянного фильтра все стало ОК. принципе менять надо было раньше на тысячу. полторы км. но не было времени. PS На абсолютную стину не претендую - высказываю личное мнение.
greggoga |
Дата: Среда, 17.06.2009, 22:08 | Сообщение № 7 (50569 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Химки
На форуме с 26.12.2008 Пользователь № 1404 |
Заехал сегодня в КМ/Ч в Химках. Хотел поменять масло (как назвали в сервисе - сделать ТО-0).В итоге уеал оттуда побыстрее. отому что немног ох... офигел... извините за жаргон. Выставили мне стоимость этой процедуры - 4500! И это за смену масла! оно у них золотое? меняют сами конструкторы-разработчики? Буду менять в гаражных проверенных сервисах:) Думаю, выйдет в 2500 максимум... пробег 7600 уже...
rezzograff |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 16:58 | Сообщение № 8 (50644 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.04.2009 Пользователь № 1673 |
Я поменял масло на 2000 км. у друзей в сервисе за 300 руб. Купил ориг. маслянный фильтр GM DAEWOO за 150 руб. и масло GM. 5W30 . Отметок в сервисной книжке ни каких не надо, т.к. ТО-0 не обязательное. Сегодня прошел ТО-1 и никто ничего не заметил. Так что меняйте у неофициалов и съэкономите денежки.
Алекс77 |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 14:21 | Сообщение № 9 (97611 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Коллеги, хочу освежить данну. темку. Новая машина тоже из семейства GM и тоже рекомендуют ТО-0. Я сам не делал на Реззо, и отмахал 160 тыс к движку вопросов не было. Стоит удовольствие 4тыс рублей. Глядя с высот прошедшего времени и пробега кто что скажет надо делать или нет? Какие-то изменения почувствовали?
kuparos |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 17:19 | Сообщение № 10 (97623 в абсолютной нумерации) |
Quote (Алекс77) Глядя с высот прошедшего времени и пробега я вообще решил отказаться от плановых ТО, лишнее это.
krok |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 17:53 | Сообщение № 11 (97627 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Мне и моим двоим близким (отцу и тестю) гарантия, а равно их ТО не принесли ничего кроме неоправданно больших расходов и отвратительного качества выполнения работ! Автосалон Луидор, г. Нижний Новгород. Гори он синим пламенем!
Алекс77 |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:37 | Сообщение № 12 (97629 в абсолютной нумерации) |
К сожалению сервисное обслуживание у нас, мягко скажем хромает. Вот я тоже думаю просто поменять масло самому и на ТО ехать на первое на 15тыс пробега, чет я сервисменам не доверяю, а масло может и стоит поменять.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:55 | Сообщение № 13 (97633 в абсолютной нумерации) |
Алекс77, Я бы на твоем месте, самостоятельно поменял масло с фильтром на 2-3тыс., с промывкой двигателя, а к 15тыс, т.е. к ТО-1, еще бы подумал ехать на него или нет, если бы косяков гарантийных не вылезло, то сам бы все сделал, мое личное мнение, что ТО у официалов, для сохранения гарантии, - деньги на ветер, но это уж тебе решать.
mario-sim |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 19:00 | Сообщение № 14 (97634 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Quote (basargin1967) , с промывкой двигателя лучше без, полагаю
basargin1967 |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 19:09 | Сообщение № 15 (97636 в абсолютной нумерации) |
mario-sim, А чем плоха промывка? Я бы первый раз промыл, а потом просто менял.
