Среда, 29.01.2025, 20:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
ТО 2 (30 тыс.км.)
vit Дата: Понедельник, 15.10.2007, 07:46 | Сообщение № 16 (6706 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
В субботу прошёл ТО-2. Заплатил 3 тыр., это при том что сам накануне заменил свечи и салонный фильтр, масло своё, выходит на круг около 4500 со всеми расходниками. Пробег 31500 и как раз гарантия кончилась. Делали около 3 часов из сделанного видно замена масла, смазка педального узла и кулисы, продувка воздушного фильтра, кроме этого со слов говорят всё что положено проверяли, всё нормально. Похоже больше к официалам не поеду, я и без них знаю что у меня всё нормально.
В салоне за 3 часа посидел во всех машинах GM, итог лудше REZZO нету у них машины, новинка OPEL ANTARA, читал про него много, копия Каптивы только дороже, дизайн ничего а в общем не понравился.
varych Дата: Четверг, 15.05.2008, 10:54 | Сообщение № 17 (21998 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  МО Королёв, Н.Новгород
На форуме с 10.09.2007
Пользователь № 173
14.05.08 Км/ч-Химки.
Сумма 9503.5 руб. (с заменой 2 лампочек подсветки номера, оказалось перегорели). По времени 3 часа.
Пока стоял у стойки, посмотрел стоимость ТО на разные модели GM (точнее успел только на Опель Антару, она первой была, и Реццо). Так вот на Антару ТО дешевле. Вот такой пердюмоноколь. surprised
Munkustrap Дата: Четверг, 15.05.2008, 11:42 | Сообщение № 18 (22002 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
меня интересует как они неполадки находят?Или если им не скажешь, так они и делать ничо не будут???!?!!малоли может я глухой или нечувствую что у меня рейка глюкнулась или чт оу меня колодки стерлись???!!может для большей уверенности надо заказывать какуюнить тестировку??
Просто дгур с работы на форде заказывал полное тестирование, и специально лампочку выкрутил, дык они даже не сказали и не поменяли, сказали всё в норме, и 10 тыс деревянных загребли, дык и еще когда заежали на подмостки дверь помяли,УЖАС!!!сами потом ремонтировали.... smile прсото о некоторых поломках с виду можно и не определить, это же не классика, где рукой потыкал и всё понятно...собственно как то так...Надо или нет?
Soul Дата: Вторник, 01.07.2008, 17:49 | Сообщение № 19 (25546 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 30
Сделал ТО-2 в АвтоМире на ярославке 29 июня.
Масло, масляный и топливный фильтры привез с собой.
За неделю до этого сам поменял свечи, салонный и воздушный фильтры.
При приемке мне было сказано, что полное ТО стоит около 11 тысяч.
Сначала пытались развести на полную оплату, мотивируя тем, что перечень работ, указанный для ТО должен быть выполнен полностью. Предложили сделать остальные работы без печати в сервисной книжке. В результате уломал на вариант, при котором я плачу за работу, но не плачу за установленные мной запчасти.
Еще у меня периодически бьет руль при торможении, просил сделать диагностику + установить топливный фильтр (штатно на ТО-2 не делается), + при работе вентилятора обдува салона был посторонний треск.
В результате заплатил около 8500, из них: из воздуховодов вытащили кучу листвы (~2000 руб), поставили топл.фильтр (~700 руб), остальное штатно по ТО.
По поводу биения сказали, что биение тормозных дисков 0,05мм, желательно заменить.
Стоимоть диска - 3700, + колодки + работа ~15000.
Делать не стал, пока и так нормально.
Добавлено (01.07.2008, 17:49)
P/S/ все запчасти заказывал в exist.ru масло shell helix ultra 5w-40.
Chevrolet Rezzo Denum Blue
Лев Дата: Вторник, 09.09.2008, 08:59 | Сообщение № 20 (28919 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
Пользователь № 29
Отдал 10 тыр рублей.
"Сокол-Авто" на Ижорке.
За что спрашивается. Особенно оригинально - салонный фильтр 2,2 тыр.. Грабят. ТО говнянное,- масло поменять и свечи. Самое главное предыдущее ТО стоило 6,5 тыр, хотя по объему больше.
Но самое оригинальное, - зачем-то снимали передний номер. Он был у меня завязан белыми монтажными шнурками, а вернули с черными. Дизайнеры.
lvz65 Дата: Вторник, 09.09.2008, 09:02 | Сообщение № 21 (28921 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (Лев)
а вернули с черными
sad Может на что-то намекают? (тьфу, тьфу, тьфу)
Самому уже пора делать это самое ТО. Надо покупать масло, промывку (да, да!), маслянный и топливный фильтра, и в яму... Плохо что она у меня короткая, чтоб добраться до топливного, придётся в гараж запихиваться задом. Воздушные фильтра, включая салонные, продул компрессором, пыли мало, больше было всяких комаров да мух.
Сообщение отредактировал lvz65 - Вторник, 09.09.2008, 09:38
dmitriytrop Дата: Среда, 10.09.2008, 09:26 | Сообщение № 22 (29005 в абсолютной нумерации)
wacko blink ЗАЧЕМ? да на новой машине, или с синтетики на минералку или на полу синтетику переходите? Знаете крайности всегда не лучшее дело. Наверное это мы тут не по теме, гдето это уже было про промывки.
Шурик Дата: Вторник, 14.10.2008, 23:17 | Сообщение № 23 (33212 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Вот и я добрался до ТО-2.Пробег 28500. Приехал в салон на 2 часа раньше положенного.Девушка оформила быстренько заказ-наряд и в течении 10-15 минут у меня изъяли авто,выслушав и посмотрев замечания.Замечания:стук в передней подвеске;каркасы седений и ручка открывания лючка бензобака ржавые.Итого 9970,34 деревянных.Замена масла,тормозной жидкости и свечей.Все расходники салона.По стуку:обнаружена небольшая течь правой передней стойки.Гарантийный случай.Ждем стойки.Сколько-вопрос открытый.В случае выхода из строя и отсутствия з/ч на складах дилеров(могут менятся з/ч по гарантии?!) возможен подменный автомобиль.П Сфоткали сиденья и отправили запрос в GM.Ответ должен быть где-то в среду. С магнитолой поймать момент зависания диска не удалось,потому оставляем как есть.Благо зависает не часто.Вобщем все как у всех. biggrin
Fram Дата: Среда, 15.10.2008, 14:48 | Сообщение № 24 (33271 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Шурик, а название сервиса? или тайна?
Шурик Дата: Среда, 15.10.2008, 15:05 | Сообщение № 25 (33272 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Забыл,Км/ч в Химках.В другой ветке указал. smile
dzyubin Дата: Четверг, 16.10.2008, 17:33 | Сообщение № 26 (33516 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  пос. ВНИИССОК, Одинцовский район
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 352
Quote (cyrus)
Ага, спасибо! Может, так и сделаю. Только как их менять самому -- у меня ни малейшего понятия..
По этому адресу все расписано до мелочей - http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....o.html.
cyrus Дата: Пятница, 17.10.2008, 09:57 | Сообщение № 27 (33573 в абсолютной нумерации)
Пишет:
Quote
404 Нет такой страницы Несуществующая страница Страница, которую вы читаете, не существует.
terohan Дата: Пятница, 31.10.2008, 15:19 | Сообщение № 28 (34761 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.10.2008
Пользователь № 1290
Привет всем.
Ненашел как тему создать(.
Проехал на рецике 29 000 сейчас встал вопрос 2 ТО стоимость у офиц.д. 9800 .
Машину купил в феврале 2008. За год накатаю гед то 45 тыс. ТО-3 на данный момент стоит 10300,ТО-4 17300.
Учитывая что за год буду делать по 3 ТО сумма получается очень даже не кислая sad . Вот теперь в раздумиях а стоит ли делать ТО у офиц. ради гарантии, на данный момент нареканий по машине нет.
Гарантия дается на 100 тыс или ... годов.,для меня это макс 2 года стоит ли платить за ети 2 года офицалам 100 000 р . или все таки съэкономить порядка 60-70% етой сумму делая ТО у неофф.сервисах + часть работ вообще самому(имею теплый большой гараж cool ).Или возможность сталкнуться с проблемами по гарантии за этот период будет выше етой сумму?
cyrus Дата: Пятница, 31.10.2008, 15:24 | Сообщение № 29 (34763 в абсолютной нумерации)
Один из вариантов - проходить ТО у официалов, но часть работы делать самому (фильтры, свечи менять) или просто покупать некоторые свои запчасти (те же фильтры). У меня у официалов только 3 ТО было, а четвертое (самое дорогое) уже сделал после окончания гарантия у неофициалов. Плюс кое-что купил сам. Получилось вместо 20 тыс - 10.
cyrus Дата: Пятница, 31.10.2008, 15:25 | Сообщение № 30 (34765 в абсолютной нумерации)
Quote (terohan)
После написания второго комментария в форуме ты автоматически перейдешь в категорию "постоянные участники" и сможешь создавать новые темы.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
