Четверг, 30.01.2025, 16:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
ТО 2 (30 тыс.км.)
boroda Дата: Среда, 07.04.2010, 12:44 | Сообщение № 91 (70128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
03.04.10г. прошел ТО-2 в Прагматике , мащину пригнал к 10ч 03.04.10г. забрал в 17ч. 04.04.10г.( wacko мыли сутки cry )
Стоимость работ: ТО -3625р , инжектора промывка -1450р , защита картера с/у - 290р , мойка Люкс 540р, мойка движка 450р. ИТОГО- 9587.56р.
+ покупка иридивых свечей 467р - 1шт
Когда выдали старые свечи то на всех поясок от масла.
genenn Дата: Пятница, 16.04.2010, 23:24 | Сообщение № 92 (71054 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
14.04.10 делал ТО-2 в Рай Авто. По времени уложились в час с небольшим. Подвеску диагностировали на глаз. Когда спросил про стенд, сказали что и так нормально, зачем тратить лишние деньги, вас ведь ничего не беспокоит? У меня конечно лишних денег не было, но я ведь могу не догадываться о проблеме, а она может быть. Поменяли масло (GM 5W30) и масляный фильтр, салонный фильтр (не оригинальный), ремень вспомагательных агрегатов, свечи (отдал свои). Про тормозную жидкость сказали что еще 15000 отходит. Работы с з/частями обошлись в 4000 руб. Правда масло посчитали как 4 литра. Подход к клиенту нормальный, человеческий.
Aiku Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:51 | Сообщение № 93 (72034 в абсолютной нумерации)
Сегодня был в РаюАвто, ТО2
Времени ушло час. Что было сделано:
Замена масла двигателя (их, оригинал, посчитали, как 4 литра)
Замена масляного фильтра (мой)
Замена свечей (мои)
Замена масла в КПП (Eneos ATF III, две банки по 0,94 л, мое, хватило и еще, наверное, осталось немного)
Прокладка КПП, герметик (их)
Замена топливного фильта (мой)
Осмотр ходовой (диагностикой назвать это рука на поднимается, хотя спецам оно, конечно, виднее)
За гидравлику мастер сказал, что все в порядке, интересно, он ее на свет-вязкость чует?
Снять-установить защиту картера
Вокруг правого сальника КПП железо в тонком слое масла, точнее не масла, а как-будто туман масляный был, потом пылью присыпался. Железо помыто бензином. Мастер сказал, что вот новое масло - синтетика, и км через 300-500 пожалуйте на осмотр, если нелады - будут менять (может это в морозы поперло, уж больно дубовый рычаг был)
На левом заднем аммортизаторе чуть ниже гильзы - налет масла, очень густой, не течет, по консистенции, как старый мазут. Само из под него ничего не течет.
За все отдано 2990 р.
Завтра-послезавтра поменяю воздушный фильтр. Салонник поменяю летом, наверное.
По ощущениям - заурчала довольно, звук двигателя стал тише, больше шумит штатная резина.
greggoga Дата: Среда, 28.04.2010, 17:40 | Сообщение № 94 (72083 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
Aiku, 2990 - это включая стоимость их расходников? тогда ОЧЕНЬ бюджетно вышло!
Aiku Дата: Среда, 28.04.2010, 21:10 | Сообщение № 95 (72093 в абсолютной нумерации)
greggoga, я рядышком пометил какие расходники были мои, а какие их. К сожалению полностью вспомнить что там я почем покупал сейчас не могу - кампутьир домашний взглюкнул... вторые сутки восстанавливаю данные sad . Но суммарно не должно быть больше 5 кР
sergey_78 Дата: Среда, 28.04.2010, 22:25 | Сообщение № 96 (72104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (Aiku)
Привет, каково впечатление о посещении РайАвто?
Aiku Дата: Среда, 28.04.2010, 22:58 | Сообщение № 97 (72121 в абсолютной нумерации)
sergey_78, положительное
sinna59 Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:11 | Сообщение № 98 (72218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Aiku)
Замена масла в КПП
Quote (Aiku)
По регламенту вроде рано? Или хуже не будет
"старый"
Aiku Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:17 | Сообщение № 99 (72219 в абсолютной нумерации)
sinna59, масло поменял на то, что доктор Механик советовал. Достало зимой рычаг чуть не двумя руками тягать, а ведь заводское было и мороз-то всего до 30. Правда в нашей влажности ...
Топливник ... ну что сказать о нашем бензине, при пробеге 24500 я решил, что хуже не будет
sergey_78 Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:30 | Сообщение № 100 (72221 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (Aiku)
Aiku
Здрасьте,Вам! Доволен за твоё положительное впечатление smile
tracker Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:26 | Сообщение № 101 (83430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.11.2010
Пользователь № 4006
Приветствую всех. Помогите советом.
Машинке подходит второй год использования. Пробег около 12 тысяч (за два года). Проблем вроде как не заметил (при таком пробеге-то). Единственно что пришлось доливать масло, за второй год, наверное 0,5 литра. Так как падает до минимума. Сейчас тоже на мин, но не парюсь ибо все равно ТО делать. Помогите советом - ехать ли при таких условиях к офицалам или к нормальным людям (к механику). Как я понимаю, гарантия то заканчивается так есть ли смысл деньги офицалам нести на последнее ТО в гарантийный период? Как думаете будут они чего по гарантии делать если заметят - или забьют и даже масляный фильтр не поменяют? Понимаю вопрос вечный но может чего посоветуете.
Сообщение отредактировал tracker - Понедельник, 29.11.2010, 12:34
basargin1967 Дата: Понедельник, 29.11.2010, 13:03 | Сообщение № 102 (83432 в абсолютной нумерации)
tracker, Тут конечно трудно советовать, каждый сам для себя решает куда деньги нести, но если ездишь мало и сам машиной не занимаешься, то поезжай к Механику, пусть машинку твою осмотрит и если серьезных косяков нет у него и проведи ТО, а если что то найдет, то успевай до конца гарантии к О.Д.
Mavruc Дата: Понедельник, 29.11.2010, 13:05 | Сообщение № 103 (83433 в абсолютной нумерации)
К официалам не ехать.
Делать
Quote (tracker)
или самому. Гарантия всё равно кончилась.
Я не ездил на ТО-2 с тремя шевроле.
tracker Дата: Понедельник, 29.11.2010, 13:11 | Сообщение № 104 (83434 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4006
basargin1967,
Спасибо как-то не подумал об этом варианте раньше. Но наверное не успею уже к офицалам из-за очереди у Максима.
Mavruc,
Вот тоже к такому варианту склоняюсь. Я то же забивал после окончании гарантии на все ТО и делал по возможности сам, которые не требуют особых навыков (без замены ремня грм и прочего). Но как-то начал чего-то последнее время стрематься lol
Сообщение отредактировал tracker - Понедельник, 29.11.2010, 14:16
IrishKind Дата: Четверг, 02.12.2010, 11:52 | Сообщение № 105 (83552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.04.2008
Пользователь № 861
здравствуйте! на форуме я новичек, но много полезного для себя уже нашла. Сейчас вопрос вот в чем - нужно делать второе ТО, (20000 км и два года как машинке летом минуло) делала первое в автомире, сейчас гарантия кончилась - где бы сделать в Москве по дешевле и качественно?
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
