Пятница, 31.01.2025, 00:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ТО 2 (30 тыс.км.)
dimok63 Дата: Суббота, 29.08.2009, 15:52 | Сообщение № 61 (54257 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
ТО-2 у нового дилера (Флагман) прошел сегодня
вышло 5710 р мой салонный фильтр из экзиста за 500 р
машину не мыл.
Заменили свечи (поставили GM были NGK )
заменили масло и масленный фильтр кастрол
замена тормозной жидкости (тоже кастрол)
заменили салонник
смазали двери, долили антифриза
также по гарантии заменили правый передний аммортизатор
сделали скидку 7%.
вобщем по сравннию с вип-авто очень даже неплохо
(записывался на 13-00 за 2,5 часа все сделали)
kuparos Дата: Суббота, 29.08.2009, 17:54 | Сообщение № 62 (54258 в абсолютной нумерации)
Quote (dimok63)
А GMовские и есть NGK.
dimok63 Дата: Суббота, 29.08.2009, 20:52 | Сообщение № 63 (54259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
ну я не видел что на них написано на корпусе свечи именно (сужу по коробке)
а те что сняли на них написано ngk
Андрей Дата: Среда, 30.09.2009, 14:24 | Сообщение № 64 (55828 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижние Серги Свердловской обл.
На форуме с 02.01.2009
Пользователь № 1414
Подскажите , кто и чего смог заменить по гарантии перед её кончиной (ТО-2 в ноябре).
Напрягают стуки в передней подвеске,работа передних АМО на отбое.
vovan Дата: Среда, 30.09.2009, 17:09 | Сообщение № 65 (55838 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Пожаловался на стуки приемщику.Заменили левую стойку стабилизатора.
Mavruc Дата: Среда, 30.09.2009, 17:57 | Сообщение № 66 (55841 в абсолютной нумерации)
Со стуками в передней подвеске был послан на... после вибро стенда. Сам заменил стойки стаба, стуки и скрип пропали.
Потёк ГТЦ, заменили по гарантии.
Андрей Дата: Четверг, 01.10.2009, 13:36 | Сообщение № 67 (55872 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1414
Стойку СПУ тоже менял сам. Похоже конструкция верхних опор передних АМО предполагает стуки и бряки на неровной дороге,
но это уже обсуждалось. Интересует ,приехать на... вибростенд лучше до часа Х (срок ТО-2 по книжке) или можно совместить приятное с полезным.
Mashka Дата: Четверг, 01.10.2009, 19:50 | Сообщение № 68 (55890 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 04.02.2009
Пользователь № 1470
Прошли сегодня ТО-2. Общая сумма - 10913 руб. Замена масла, масляного фильтра, фильтра салона, свечей зажигания, тормозной жидкости. Порекомнедовали заменить перед зимой привод генератора (примерно 1600 руб.). Проверили тормозные колодки: износ передних - 40%, задних - 30%.
Сдали в ДАВ-авто (Пермь) в 12.00, сделали в 18.00. Обслуживание пока не подводило (меняли по гарантии рулевую рейку, был небольшой кузовной ремонт).
Codred Дата: Пятница, 16.10.2009, 22:06 | Сообщение № 69 (57073 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 356
А кто делал в Питере недавно ТО2.Звонил в лауру-озерки (14тыщ) и атлант-м-балтика(11тыщ). Это грабеж какой-то.
Вот думаю приехать к ним со своими расходниками,кто где их покупает.А то за фильтр салона отдавать 2600,когда можно его купить почти 3 раза дешевле.
И какие показатели для тормозов должны быть "критическими",когда их точно надо менять?
А руль тресет при торможении
Алекс Дата: Среда, 21.10.2009, 19:47 | Сообщение № 70 (57338 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
18 октября 2009 сделал ТО-2 за 10400 руб. примерно. В стоимость вошла замена масла (масло моё), фильтры, замена тормозухи, смазка петель белой грязеотталкивающей смазкой (правда перед смазкой не вычистили грязь, зато хоть машину хорошо отмыли smile .) . Ну порекомендовали почистить задние барабаны и дроссель акселератора ну там за какие то лишние 4 штуки, но я отказался. Мастер был удивлён, колодками : износ оказался 30 проц. и 15 проц. , то есть, как и на ТО-1 biggrin - износ нулевой, чувствую будут у них там разборки - вот и подумаешь менять ли самому колодки перед ТО. А сегодня 21-го звонили и интересовались об уровне обслуживание в сервисном центре, ну про ТО-2 плохого не сказал , а про ремонт авто после аварии сказал, всё что думал о них (без мата, вежливо smile )
Codred Дата: Среда, 21.10.2009, 23:03 | Сообщение № 71 (57356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 356
Сделал сегодня ТО2 в атлант-м балтике. Вышло все 8264+1200(мои фильтр масл.сал и свечи). Так же в стоимость ремонта вошли(регулировка фар и натяжка ручника).
По гарантии заменили фару(запотевала,поэтому регулировали)+ сказал что поводок передний ржавый и каркасы сидений(сказали что почти каждый 2 страдает этим).Поводка в наличии не было(хотя сказали что поменяли и все такое,но сразу балда не посмотрел,пришлось потом звонить и наезжать)))
Сказали придет поменяем.Насчет сидух,сказали что ЖМ не любит это дело и типа они сами замажут.
По времени делали 2 часа. Можно было бы еще съэкономить на ТО,если бы масло все расходники свои.
Серж Дата: Среда, 28.10.2009, 13:13 | Сообщение № 72 (57813 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Вчера сделал ТО 1-год (пробег 10000) . Стоимость 5400 , фильтра (салона и маслянный)мои, масло их . всё протянули посмотрели . проблем нет . Ходовую и развал прогнали через стенд. Сделали всё за 2 часа , всё вежливо и без проволочек . Машина 2008 г . кореянка.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 13:15 | Сообщение № 73 (59928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
провел ТО-2 в Автомир-Воронеж, по прейскуранту стоимость 10 518 рублей, мне с учетом 5% дисконтной карты обошлось 10 180р, все расходники их. Реццо 2007г, Калининград, первое ТО 7.11.2008г при пробеге 7 500км, по гарантии замена уплотнителя передней правой двери и обработка каркасов задних сидений. На второе ТО пробег 18 200км, на проведение ТО у официалов толкнуло хроническое отсутствие налички, а там расчитался по кредитке и последний месяц гарантии, шанс выявить гарантийные случаи.
По времяни около 3,5 часов. Лично присутствовал при проведении всех операций теперь у них есть такой сервис. Основное упор просил сделать на подвеску, на правой передней стойке выявлено масленное отпотевание, но меня уверили что это эксплутационная норма, все остальные элементы внизу без поттеков и запотеваний, тормозные колодки почти не сношены, проверили уровень в коробке передач лишек грамм 150-200 слился при откручивании пробки, посмотрел процедуру смены торможухи и жидкости сцепления, вначале отсасывается из бачка, затем заливается в бачок свежая накручивается крышка соедененная с рессиверам залитым жидкостью под давлением и вентилируются обычным образом каждый тормозной цилиндр и цилиндр сцепления. При замене свечей зажигания выявлена маслянная течь прокладки под головкой блока двигателя, гарантийный случай, но прокладок нет, обещано заказать и поменять по получении, анологично и с уплотнителем правой двери, лопнувшем в на той-же двери в том же месте. Особое моё растройство вызвали свечи, новые поставили GM, а на старых на центральном электроде налет оранжево ржавого цвета. Блин ведь заправляюсь только на одной заправке Лукойл 95-м эко, не самый дешевый бензин. Хотя может быть это последствия 4-х поездок на Украину. На трассах там бензин откровенное "Г". Благодаря рекомендации Владимира _36 отношение было самое благожелательное, много показано и сам увидел, много понял, в принципе основные операции готов выполнять сам.
конечно основные операции выполнены смена моторного масла, маслянного фильтра продувание воздушного фильтра, еще по моей просьбе продута внешняя сторона радиатора забитая насекомыми и пылью
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Воскресенье, 15.11.2009, 13:24
konnmor Дата: Понедельник, 16.11.2009, 13:46 | Сообщение № 74 (60019 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Quote (dimok63)
dimok63, а можно поподробнее про Флагман, чем лучше Вип-Авто? Самому скоро ТО-2 проходить...
Fort Дата: Вторник, 15.12.2009, 08:46 | Сообщение № 75 (62462 в абсолютной нумерации)
Отчет позже. Кто знает, зачем на ТО-2 нужно крышку от пассажирской подушки на торпеде справа вынимать? После ТО стала сильно "дышать" свободный ход появился до 5 мм. Опять, видимо защелки сломали, но зачем они туда лезли?
Сообщение отредактировал Fort - Вторник, 15.12.2009, 08:46
