Воскресенье, 02.02.2025, 22:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прошу совет по GPS.
booroondook Дата: Пятница, 03.07.2009, 23:57 | Сообщение № 556 (51579 в абсолютной нумерации)
vadgorev, будешь смеяться, но после предыдущего поста я открыл инструкцию к иГО - и там способ расчета с меньшим числом поворотов называется "простой". А "экономный" - это комбинация "быстрого" и "короткого".
vadgorev Дата: Суббота, 04.07.2009, 17:36 | Сообщение № 557 (51588 в абсолютной нумерации)
а я то думаю чегой то поворотов меньше не стало happy
Добавлено (04.07.2009, 17:36)
Не пойму в чем дело, ИГО и амиго стали тормозить, поворачиваешь а Иго пишет что до поворота 30-50 метров. И карта рывами идет.
PS памяти свободной хватает, сварачиваю и вижу что 60 метров оперативки свободно.
booroondook Дата: Суббота, 04.07.2009, 19:50 | Сообщение № 558 (51590 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Попробуй либо отключить, либо изменить настройки отображения ландшафта и достопримечательностей.
vadgorev Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:46 | Сообщение № 559 (51592 в абсолютной нумерации)
Вернулся на ИГО 8.3.1 стало нормально. ИГО8.3.2 ттормозит.
Добавлено (05.07.2009, 21:46)
Нужен совет,
ИГО 8.3.1 - очень тихо говорит, нет возможности в поиске указывать корпус.
ИГО 8.3.2 - карта идет рывками, отстает от реалии метров 30-50.
Амиго - отстает от реалии метров 30-50, при ведение по маршруту в верху пишет конечный пункт, ( иго в верху пишет название улицы куда надо повернуть).
Кто Что Посоветует?
Доберман Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:56 | Сообщение № 560 (51634 в абсолютной нумерации)
Странно, у меня когда 831 была разговаривала громко. Попробуй сменить голосовой пакет.
Удали из даты и скина лишние не используемые разрешения.
Хотя это субъективно, у мну если и притормаживает то 5-10метров не более.
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 05.07.2009, 21:57
vadgorev Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:10 | Сообщение № 561 (51636 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Менял от 8.3.2, все равно тихо.
Добавлено (05.07.2009, 22:08)
Да иго 832 скачивал по ссылке с форума соседей, там логотип при загрузке Украина.
Добавлено (05.07.2009, 22:10)
Quote (vadgorev)
а по этому вопросу можешь что посоветовать?
Доберман Дата: Понедельник, 06.07.2009, 09:37 | Сообщение № 562 (51664 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Попробуй переустановить, скачав готовую сборку из подписи Знатоков 4Ла-Ла-Ла. У тебя копированием установлена Ига и размер экрана какой?
vadgorev Дата: Четверг, 30.07.2009, 22:38 | Сообщение № 563 (51725 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
мой интернет не дружит с 4Ла-Ла-ЛА,
Quote (Доберман)
если честно уже забыл как ставил но помню что переименовал ехе во что то
и запускаю без установки, вроде так.
А размер экрана 340-420 если память не изменяет.
если бы в амиго в верхнем трее писалось на какую следующую улицу поворот, а не конечный пункт и вопрос бы не возник.
Добавлено (30.07.2009, 22:38)
кто пользовался навигатором при поездке на море? (Ейск и черное) какая прога? что удобнее, точнее?
Доберман Дата: Пятница, 31.07.2009, 09:22 | Сообщение № 564 (53396 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
может все таки 320х240 или 240х320
dmitriytrop Дата: Пятница, 31.07.2009, 12:47 | Сообщение № 565 (53421 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Ездил с навикомом 5.14 впечатления только положительные
Счас отдал навигатор другу - тоже на юга поехал, так вот в Ельце при нажатии объезд он его вывел вокруг пробки и без предпринимателей местных можно обойтись.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 31.07.2009, 12:51
vadgorev Дата: Пятница, 31.07.2009, 21:15 | Сообщение № 566 (53449 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Точно!
Quote (dmitriytrop)
Навиком это NAVITEL?
dmitriytrop Дата: Понедельник, 03.08.2009, 09:11 | Сообщение № 567 (53508 в абсолютной нумерации)
Navicom Дороги России.РФ. Версия 5.14 для гармина
http://garmin.ru/products/maps/790/
vadgorev Дата: Вторник, 04.08.2009, 21:37 | Сообщение № 568 (53570 в абсолютной нумерации)
мой кпк недружит с гармином. карта рывком идет.
Vadimovich Дата: Вторник, 18.08.2009, 00:52 | Сообщение № 569 (53693 в абсолютной нумерации)
Заразившись идеей автонавигации (спасибо всем) стал подбирать варианты и обнаружил такой аппарат http://texet.ru/gps/tn505.htm
Винда в открытом виде с основными приложениями. В магазине немного поигрался, но как вернутся обратно в главное меню никто не знает ( машинка только появилась в продаже).
Просьба к разбирающимся оценить аппарат.
Добавлено (18.08.2009, 00:52)
Quote (Vadimovich)
Т.к. коментариев нет нашёл сторонний http://www.kolesa.ru/article/2009/08/13/svoey_dorogoy
Зашёл в Эльдорадо, цена увеличилась на 700р.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Среда, 19.08.2009, 19:59
Доберман Дата: Пятница, 28.08.2009, 09:38 | Сообщение № 570 (54236 в абсолютной нумерации)
Nav N Go iGO 8 R3 series - v8.3.4.102680 (Aug 13 2009)
Дата зип релиза - (320x240, 480x272) и новые ф-ции экзешника!
и
GJ6.9.3p
