Воскресенье, 02.02.2025, 15:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прошу совет по GPS.
booroondook Дата: Среда, 11.11.2009, 11:44 | Сообщение № 601 (59511 в абсолютной нумерации)
Quote (Vlad123)
Жаль, что на на всех работает. Например на популярном Texet 505 пока не удалость
это реализовать.
Если честно, то мне и на 320-м тоже пока не все удается. Вернее, флешку-то он нормально съел, но этот функционал мне не нужен.
А что касается Dial-Up соединения через Bluetooth, то не соединяет, говорит, что неправильный BaudRate, хотя вроде все выставлено правильно.
P.S. Если в этом направлении есть интерес и дальше общаться, то, пожалуй, открою новую ветку и эти сообщения перенесу туда. Но пока можно здесь.
Vezdehod Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:44 | Сообщение № 602 (59565 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
booroondook, а навигаторы JJ-Connect Autonavigator 320 могут работать с флеш картами объемом выше двух гигабайт?
booroondook Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:03 | Сообщение № 603 (59574 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Только что проверил - нормально принял карточку Kingston 8GB SDHC
Vezdehod Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:22 | Сообщение № 604 (59575 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Спасибо smile
boroda Дата: Пятница, 13.11.2009, 00:48 | Сообщение № 605 (59686 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Be-on-Road не для Питера - Выбираю короткий путь до дома с работы, проезд по Дворцовой площади 4 знака " кирпич" и 3 раза пересекаешь 2 сплошную при повороте на Невский пр. КАД отсутствует .Придворовых проездов нет. Прокладывает путь только по центральным улицам . Вот такое у меня получилось тестирование. Версия программы 2.5.2.0 DB: v801
booroondook Дата: Пятница, 13.11.2009, 06:55 | Сообщение № 606 (59691 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
Сейчас актуальна версия 2.6.3.1.04
Обновление качать здесь: http://miohome.ru/index.php/support/23-be-on-road/142-be-on-road-
Доберман Дата: Понедельник, 07.12.2009, 16:37 | Сообщение № 607 (61854 в абсолютной нумерации)
Дополнительные Достопримечательности Москвы для ИГО83Х (арбатские книжки) Положить в Контент-билдинг
Прикрепления: Moskva.3dl (114.6 Kb)
Доберман Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:56 | Сообщение № 608 (63053 в абсолютной нумерации)
Появилась новая карта для ИГО8.3.х Russia83Navteq_2009.Q2_090903 43,7 MB (45.890.997 bytes)
vadgorev Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:23 | Сообщение № 609 (63054 в абсолютной нумерации)
Саня, выложи прямую ссылку ТАМ.
Доберман Дата: Четверг, 11.02.2010, 19:59 | Сообщение № 610 (66677 в абсолютной нумерации)
Перестал заряжаться мой навигатор, xDevice 6027. От автозарядки и от сетевой зарядки работает, отключаю и сразу выскакивает табличка "Недостаточный заряд". Поехал в Сервис-центр на Кропоткинской. Гарантийного талона с собой не было, чека тоже. Спросили, когда купил? Сказал, что летом biggrin Без вопросов взяли и поменяли аккумулятор, денег не потребовали. biggrin Ура!!!! biggrin biggrin biggrin biggrin Слава xDevice! biggrin biggrin biggrin biggrin
Заряжаю.
vadgorev Дата: Пятница, 12.02.2010, 11:55 | Сообщение № 611 (66724 в абсолютной нумерации)
Хорошо что поменяли! я искал аккумулятор на старый КПК так и не нашел. Правда теперь и не нужно.
Смотрю появилось много навигаторов с экраном 4,3 дюйма по цене 4-5 т.р. даже попадался 5 дюймовый по цене пять тыс.
Меня пока кпк устраивает, настроил в квартире вай фай точку и сижу с кпк в инете.
Доберман Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 20:43 | Сообщение № 612 (67468 в абсолютной нумерации)
Появилась новая карта от Навтека для ИГО8.3.4
boroda Дата: Понедельник, 24.05.2010, 14:46 | Сообщение № 613 (73411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Протестировал по Московской области Be-on-Road версия 2.6.3.1.04 , видит только основные дороги , и крупные населенные пункты. Все маршруты прокладывает через МКАД (хотя поставлен запрос о вариативности прокладки маршрута), хотел проехать по Бол.Мос.Бет.Кол. от Рузы до Каширы всеравно пытался вывести на МКАД, самостоятельно подключается к интернету хотя боставлена блокировка.Итог программа мне не понравилась.
Druon Дата: Понедельник, 14.06.2010, 12:35 | Сообщение № 614 (74427 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Привет всем. hello
недавно купил себе новый тлф - Сони Эриксон ELM (J10i) есть там функция GPS и a-GPS. Последняя заранее знаю платная поэтому отключил. А GPS работает адекватно. но есть маленькая проблема - программа кот. работает с GPS приемником так же платная - работает бесплатно первый мес. затем необходимо продление лицензионного ключа. Но и это еще не всё. Прога оказывается не имеет своих карт. грузит карты из интернета, соответственно жутко тормозит, и плата за трафик опять же.
Внимание вопрос: есть ли программа со своими картами по типу навитела (он стоит в навигаторе) для мобильников. bye
kolu4iy Дата: Понедельник, 14.06.2010, 15:39 | Сообщение № 615 (74431 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
вроде навител на всем будет работать, и на андроид, и на симбиан, и на WinCE, Mobile, только своя версия нужна, у самого навител с последними картами от апреля этого года, больше не предлагает спрыгнуть с 3ТК =),не то что с предыдущей
