Воскресенье, 02.02.2025, 08:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прошу совет по GPS.
nikolvv Дата: Пятница, 29.10.2010, 12:43 | Сообщение № 691 (81456 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Это что ж - пассажиры на остановках должны быть все с ноутбуками или на худой конец с коммуникаторами, чтобы знать, когда из-за угла покажется нужный автобус?
Смотришь а там написано автобус стоит в пробке, и все курят, как например в яндексе это было..
FIDOshNik Дата: Пятница, 29.10.2010, 15:01 | Сообщение № 692 (81464 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
Не, ну собрался куда, глянул где автобус, да и вышел примерно по времени на остановку, допив чаёк спокойно smile
А так баловство конечно..
mario-sim Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:17 | Сообщение № 693 (81547 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
А если посадишь, то даже сняв основную часть кронштейна, у пассажира в полу будет торчать некий "пенёк". Соответственно, проблема с ковриком....
У меня не так. Там есть вариант крепления базового штифта на шести саморезах. Рассматривал его для установки по середине машины, но пока отказался.
Используемый варивнт - крепление штифта на левое-переднее крепление сидения пассажира, без порчи корпуса. Сейчас штифт там и прикручен, не мешает ни пассажиру, ни подсидельному ящику выдвигаться. Я только сейчас вспомнил, что у меня там штифт крепления кронштейна прикручен smile
vadgorev Дата: Понедельник, 22.11.2010, 12:51 | Сообщение № 694 (83019 в абсолютной нумерации)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193074&st=100
для владельцев коробочек на вынь сунь.
booroondook Дата: Понедельник, 22.11.2010, 13:09 | Сообщение № 695 (83023 в абсолютной нумерации)
vadgorev, весьма ценная инфа. Сейчас буду пробовать прикрутить свой модем ZTE к навигатору.
vadgorev Дата: Понедельник, 22.11.2010, 13:21 | Сообщение № 696 (83026 в абсолютной нумерации)
у него есть юсби хост?
booroondook Дата: Понедельник, 22.11.2010, 14:13 | Сообщение № 697 (83034 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
У моего есть (x-Device Interlagos). Включается программно (правка реестра, затем перезагрузка). Недостаток в том, что в режиме USB-хоста не подается питание на USB-разъем. Поэтому нужен хитрый самодельный кабель, подающий питание от внешнего зарядно-питающего устройства на устройство, воткнутое в USB-разъем. Ну, или как вариант, залезть на печатную плату навигатора и подвести питание от аккумулятора на ножки USB-разъема (у меня не получилось - там все очень миниатюрное, с паяльником трудно залезть).
Поэтому я когда-то давно спаял себе переходной кабель.
vadgorev Дата: Понедельник, 22.11.2010, 14:19 | Сообщение № 698 (83036 в абсолютной нумерации)
Не уверен подойдет ли, в свое время покупал разветвитель усби с внешним питанием, может кому пригодится.
booroondook Дата: Понедельник, 22.11.2010, 15:48 | Сообщение № 699 (83043 в абсолютной нумерации)
Кабель должен быть такой:
Прикрепления: 1319967.png (19.5 Kb)
boroda Дата: Понедельник, 06.12.2010, 11:50 | Сообщение № 700 (83848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Кто сталкивался с таким устройством " Держатель с GPS модулем для ARCHOS 605 WiFi!"?
Сообщение отредактировал boroda - Понедельник, 06.12.2010, 11:51
Kela Дата: Вторник, 07.06.2011, 13:04 | Сообщение № 701 (93421 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.05.2011
Пользователь № 4557
Господа нафигаторознавцы и джипиэсопользователи!
Вот и уменя назрела потребность обратиться к вам за советом. Становится уже неловко просить каждое лето на прокат, поэтому перед отпуском решил наконец обзавестись собственным агрегатом. Поскольку столичные пробки интересуют в последнюю очередь, а свои я и так знаю, остановился на Навителе. Ибо российсие и украинские глубинки с дорогами(направлениями) - вот мой интерес. Пришла очередь определиться с девайсом, и вот тут решил посоветоваться с теми, кто имеет опыт обновлений. Дело в том, что глаз положил именно на ту модель в котором Навител-Россия.
Вопрос: смогу-ли я при обновлении заполучить Россия+Украина+Белоруссия (так называемое "Содружество") или затребует дополнительную мзду и обновит только Россию?
711alex711 Дата: Вторник, 07.06.2011, 13:18 | Сообщение № 702 (93423 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Quote (Kela)
затребует мзду, но есть вариант - найти бесплатные карты (полно в сети) и усё - сам недавно делал знакомому - у него навител с Россией, я ему закинул Украину (бесплатный вариант с торрент-трекера)
Kela Дата: Вторник, 07.06.2011, 13:29 | Сообщение № 703 (93425 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4557
711alex711, т.о. если руки - не крюки, то всё решабельно?!! smile
Что, собссно и требовалось. Спасибо!
Да! Где-то краем глаза слышал, что подобные вещи, т.е.
Quote (711alex711)
бесплатный вариант
не всегда бывает корректен. Это так? И на сколько, критично-ли некорректен? Или снова работает условие если руки - не крюки... и далее по тексту?..
И ещё, 711alex711, поскольку
Quote (711alex711)
если руки таки крюками окажутся biggrin могу-ли я расчитывать на твою помощь, советы?
Сообщение отредактировал Kela - Вторник, 07.06.2011, 13:33
711alex711 Дата: Вторник, 07.06.2011, 14:15 | Сообщение № 704 (93429 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3682
ничего сложного - всё везде описано
Сообщение отредактировал 711alex711 - Вторник, 07.06.2011, 14:44
Доберман Дата: Вторник, 07.06.2011, 14:24 | Сообщение № 705 (93432 в абсолютной нумерации)
Quote (711alex711)
Вот Украина: Тык, Тык 1
предупреждаю сразу - надо регистророваться
Кажись, ша кому то будет плохо или резанут пост biggrin
Народ, с этими ссылками в ЛС biggrin
