Среда, 22.01.2025, 07:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
навигатор NTW GNT - C 430
Druon Дата: Вторник, 24.05.2011, 08:49 | Сообщение № 1 (92802 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
подскажите где найти дрова на GNT - C 430
вопрос возник по причине нераспознавания компом с системой ХР девайса. У знакомого товарища проблема излечилась таким образом: его умная система WIN 7 самостоятельно нашла дрова
ovomaxat Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:01 | Сообщение № 2 (92804 в абсолютной нумерации)
Может чем поможет.
Фирма / модель: GlobWay G228B, Econ F8432B Black, Bravium 4306, Bravium C4321, Valor Wave G435, Pioneer 2039, Pioneer 2038, ExPlay Pn-435
Прикрепления: 7655075.png (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 24.05.2011, 09:03
Druon Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:08 | Сообщение № 3 (92818 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
предложили воспользоваться вот такой прогой - называется активсинк 4,6 она для чего?
скачал архив а он требует отправить 3 смс на короткие номера (платные) для доступа к файлу. shock я такую помощь не одобряю - потому скачанный файл killed
Сообщение отредактировал Druon - Вторник, 24.05.2011, 11:16
Доберман Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:28 | Сообщение № 4 (92819 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
она служит для синхронизации устройств с компом. Позволяет сохранять данные, копировать и переносить. Вот как то так.
если нуна нормальная, то в ЛС или тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=2123
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 24.05.2011, 11:53
booroondook Дата: Вторник, 24.05.2011, 22:19 | Сообщение № 5 (92858 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Программа бесплатная - ее можно скачать с сайта Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloa....8141141
Druon Дата: Четверг, 26.05.2011, 08:59 | Сообщение № 6 (92955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
уже скачал с оф сайта, проверил - работает, а товарищ\спец работал с помощью Windows Mobile Device Center.
возникла другая проблема - поставили навител5 и карты Q4 по россии и украине. после индексации навигатор увидел только карты россии. планируем искать пакет содружество. насколько я понял Q4 идут одним файлом и из двух файлов карт навигатор выбирает только соответствующий лицензии.
Доберман Дата: Четверг, 26.05.2011, 09:58 | Сообщение № 7 (92957 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
точно так biggrin
Druon Дата: Пятница, 27.05.2011, 11:24 | Сообщение № 8 (93006 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
несправедливо получается: покупаешь комплект карт, так еще обязан купить программу, которая не откажется с картами работать.
Druon Дата: Среда, 07.09.2011, 10:27 | Сообщение № 9 (96535 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Выше озвученную проблему решил перед поездкой в Крым пиратским методом, виноват confused оправдался перед собственной совестью ограничением времени и отсутствием наличия многа денюх
help
Новая возникла внезапно ... нафигатор не отвечает на нажатие клавиши включения/выключения
включается если его разряженный (не одетый красиво, а с севшей в ноль батареей biggrin killed ) подключить к питанию, выключить пока не сядет батарея так же не возможно, только запрограммировать на переход в спящий режим, из которого опять не вывести пока не сядет батарея.
подозреваю наличие проблемы в кнопке (раздел науки о контактах)
кто чем может помочь, принимаются деловые deal советы blahblah , ценные вещи flower , банковские билеты dollar
Andy Дата: Среда, 07.09.2011, 11:31 | Сообщение № 10 (96536 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
принимаются деловые советы
у меня на навике питалово отрубается при длительном нажатии на кнопку, сек 15. Включается тож если долго подержать. При кратковременном нажатии - спящий режим...
Quote (Druon)
банковские билеты
пихал в дисковод - не пролазят, звиняйте... biggrin
biggrin biggrin
Druon Дата: Среда, 07.09.2011, 12:03 | Сообщение № 11 (96537 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Quote (Andy)
так так и было но теперь он (нафигатор) на кнопку вообще не реагирует долго ли сильно ли в общем ни какому давлению не поддается
Andy Дата: Среда, 07.09.2011, 12:06 | Сообщение № 12 (96538 в абсолютной нумерации)
а можно крышечку аккуратно снять? там и к кнопке подход возможно будет
nikolvv Дата: Среда, 07.09.2011, 12:27 | Сообщение № 13 (96539 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Quote (Druon)
мне помогает в таких случаях кнопка ресет, далее кнопка питания опять работает, но такое редко быватет 1-2 раза в год.
Druon Дата: Четверг, 08.09.2011, 07:23 | Сообщение № 14 (96581 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Quote (Andy)
вот где взять новую кнопку.
Я себе так представляю это сенсорная кнопка, подлежит ли она ремонту, если нет где взять замену help
Доберман Дата: Четверг, 08.09.2011, 09:51 | Сообщение № 15 (96594 в абсолютной нумерации)
а если в Техподдержку позвонить http://www.navitel.su/support/
Точно ли кнопка выключения сенсорная?
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 08.09.2011, 09:51
  • Страница 1 из 2
