Пятница, 31.01.2025, 03:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Перекресток-3
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:16 | Сообщение № 16 (59106 в абсолютной нумерации)
Если это не дорога, то что?
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:20 | Сообщение № 17 (59107 в абсолютной нумерации)
Перешеек подподает под определение "Дорога"
Он не "подпадает под понятие", а является частью дороги.
В ПДД сказано достаточно четко: дорога - это весь комплекс, состоящий из ПЧ, тротуаров, разделителей, трамвайных путей.
Та часть дороги, что предназначена для проезда - это проезжая часть (ПЧ).
Перешеек предназначен для проезда - Да. Значит, он является отрезком ПЧ.
А ПЧ - составная часть дороги.
P.S. Зачем пытаться изобретать собственные теории?
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:25 | Сообщение № 18 (59109 в абсолютной нумерации)
То есть по твоему про этот "перешеек" нельзя сказать, что он обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения и что он включает в себя одну или несколько проезжих частей?
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 07.11.2009, 21:26
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:30 | Сообщение № 19 (59110 в абсолютной нумерации)
Он не включает в себя ПЧ, а сам является частью (отрезком, участком) ПЧ.
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:34 | Сообщение № 20 (59111 в абсолютной нумерации)
То есть он не предназначен для движения безрельсовых транспортных средств? И частью какой проезжей часть он является?
«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
Проезжая часть - это уже дорога, но только для движения безрельсовых транспортных средств.
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 08.11.2009, 07:40
climat Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:42 | Сообщение № 21 (59112 в абсолютной нумерации)
booroondook, Спасибо за предупреждение, только не понимаю за что такая кара.
В Краснодаре центральная улица - Красная практически вся как показана на схеме, но после пересечения одного направления идут другие знаки. А светофор со стрелками на каждом пересечении.
Волгоградцы! у вас Ленина в центре один к одному со схемой. Как у вас организовано движение? Сам не помню, ездил вдоль без пересечения.
Сообщение отредактировал climat - Суббота, 07.11.2009, 21:59
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 22:12 | Сообщение № 22 (59117 в абсолютной нумерации)
Продолжу свою теорию.
Посмотрим определение перекрёстка.
«Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
И посмотрим схему сложного перекрёстка.
Оба пересечения являются перекрёстками.
booroondook Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:17 | Сообщение № 23 (59130 в абсолютной нумерации)
Будь моя воля, я именно так бы и рассматривал эти пересечения/перекрестки.
Но (возможно - к сожалению) в ПДД есть норма, согласно которой улица с разнесенными друг от друга проезжими частями (например, бульвар с газоном посредине, или шоссе с проходящим рядом так называемым "дублером") считается единой и целостной дорогой. И из этого вытекает наличие "сложных перекрестков", потом начинается путаница с вопросом "на что распространяется действие знаков приоритета - на весь сложно-составной перекресток, или же только на конкретное пересечение ПЧ".
ИМХО, надо в ПДД изменить понятие "перекресток" и сделать так, чтобы "перекрестком" считалось любое пересечение проезжих частей. Это снимет массу спорных вопросов.
kuparos Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 12:22 | Сообщение № 24 (59131 в абсолютной нумерации)
Даже если "перешеек" будет являться частью улицы с разнесёнными ПЧ, то всё равно выезд с него при отсутствии знака 2.4 будет приоритетен нежели выезд с противоположной улицы из-под знака 2.4. И никаких разночтений.
Когда, ты сворачиваешь с "разнесёнки" на "перешеек" ты не должен видеть знак на дороге справа от тебя, равно как знаки на противоположной выезду стороне, эти знаки не для тебя. Не видя перед собой знаков приоритета ты пропускаешь помеху справа, коей для тебя на момент начала движения является встречная полоса разнесёнки, она же является пересекаемой дорогой тому, кто выезжает из под 2.4, значит приоритет на твоей стороне. Если необходимо уравнять перешеек с пересекаемыми дорогами, на нём ставят дублирующий 2.4.
А знаки приоритета имеют силу на конкретное пересечение, даже если это пересечение элементов одной дороги. Например при выезде с дублёра на основную магистраль часто стоит 2.4.
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 08.11.2009, 12:31
booroondook Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:34 | Сообщение № 25 (59133 в абсолютной нумерации)
В том-то и дело, что перешеек логически принадлежит другой улице - пересекаемой - у которой проезжая часть одна, т.к. нет разделителя.
А вот когда пересекаются две улицы - обе с разнесенными ПЧ - тогда посредине "перешейка" образуется "непроезжий прямоугольник", и "перешеек" превращается в четыре куска ПЧ - и они принадлежат пересекающимся улицам - по два куска каждой улице.
Прикрепления: 5305219.png (13.0 Kb)
kuparos Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 17:15 | Сообщение № 26 (59136 в абсолютной нумерации)
То есть подъезжая к перекрёстку мы должны руководствоваться не знаками приоритета, а визуальным осмотром местности. Если дорога по конфигурации подобна второстепенной, то перешеек второстепенный. Если похож на главную - часть главной дороги.
Вот по твоему перешеек - продолжение второстепенки, а по мнению другого участника - ничейная территория, третий отнесёт его к главной дороге. Представь, что получится. Для того, чтобы избежать разночтений придуманы знаки приоритета. При движении мало времени на логические загадки. Приходится руководствоваться знаками приоритета примерно вот так:
уступи дорогу - уступи всем, кто оказывается на твоём пути,
нет знаков - пересечение равнозначное, пропусти помеху справа,
главная дорога - твоё преимущество никого не пропускай.
На каждое пересечение свой знак.
И сразу вырисовывается картина не допускающая разночтений, что на дороге немаловажно.
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 08.11.2009, 17:17
booroondook Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 18:19 | Сообщение № 27 (59143 в абсолютной нумерации)
Можешь делать именно так - я думаю, хуже от этого никому не будет (ну, разве что сзади поморгают фарами или погудят).
kuparos Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 18:38 | Сообщение № 28 (59147 в абсолютной нумерации)
И, не поверишь, за десять лет водительского стажа соблюдение Правил, в том виде как я это вижу, позволило проехать безаварийно более 600.000 км. в основном по городу Москва.
booroondook Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 18:48 | Сообщение № 29 (59150 в абсолютной нумерации)
Охотно верю.
А еще я знаю людей, вносящих немалый вклад в безаварийность и снижение уровня московских пробок тем, что держат свои машины в гаражах, выезжая на них только по выходным на дачу - да и то лишь в летнее время.
kuparos Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:05 | Сообщение № 30 (59152 в абсолютной нумерации)
за десять лет водительского стажа... безаварийно более 600.000 км. в основном по городу Москва.
В огороде бузина, в Киеве дядька.
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 08.11.2009, 19:24
  • Страница 2 из 3
