Вторник, 28.01.2025, 05:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Перекресток-3
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 16:15 | Сообщение № 1 (59075 в абсолютной нумерации)
Тема родилась в качестве продолжения дискуссии, начатой здесь
В частности, меня просили доказать, что такой перекресток с таким установленным знаком существует на самом деле:
Сегодня я устроил фотосессию.
Первым моим разочарованием было то, что именно на этом перекрестке (ул.Россошанской и Варшавского шоссе в Москве) знака "прямо и направо" больше нет. От знака остался лишь кронштейн, на котором он крепился (при желании можно увидеть над знаком "Уступите дорогу".
Прикрепления: 8740143.jpg (130.8 Kb)
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 16:29 | Сообщение № 2 (59076 в абсолютной нумерации)
Да, но не единым же перекрестком, подумал я и поехал по знакомым местам.
И вот результаты.
Перекресток Чонгарского бульвара с Симферопольским бульваром. Я подъехал к этому перекрестку по Чонгарскому бульвару слева (если смотреть на скриншот с Яндекс-карт).
Как видите, знак "Прямо и направо" перед перекрестком имеется - несмотря на то, что левый поворот на Симферопольский бульвар (в направлении вверх по рисунку) никому не запрещен).
Прикрепления: 9699877.png (80.9 Kb) · 3074081.jpg (161.7 Kb)
climat Дата: Суббота, 07.11.2009, 16:52 | Сообщение № 3 (59078 в абсолютной нумерации)
Судя по выложенным фотографиям у "booroondook" появился видеорегистратор?
Оффтопик - первое предупреждение
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:34 | Сообщение № 4 (59083 в абсолютной нумерации)
И об этом говорит знак при выезде с "перешейка". Первый знак, как и положено, действует на первое пересечение, второй на второе.
Прикрепления: 2652580.jpg (98.4 Kb)
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 07.11.2009, 18:40
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 19:53 | Сообщение № 5 (59089 в абсолютной нумерации)
Смущает наличие этого знака?
Пожалуйста - у меня припасено разных фотографий.
Вот перекресток, где за перешейком нет никаких предписывающих знаков:
Сначала есть знак "прямо и направо":
Но вот на перешейке виден только знак "Уступите дорогу", а ожидавшегося там знака с направлениями движения нет:
Прикрепления: 2952962.png (241.3 Kb) · 7644705.jpg (34.9 Kb)
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 19:56 | Сообщение № 6 (59090 в абсолютной нумерации)
Ничего не смущает. Там знака может и не быть, т.к. "...Действие знаков 4.1.1 - 4.1.6 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак..."
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:00 | Сообщение № 7 (59092 в абсолютной нумерации)
Правильно. К сожалению, не все так считают.
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:05 | Сообщение № 8 (59093 в абсолютной нумерации)
Многие считают, что установленный на первом пересечении знак уступи дорогу распростроняется на перешеек, но это другая тема .
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 07.11.2009, 20:06
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:31 | Сообщение № 9 (59096 в абсолютной нумерации)
А если знаки "уступи дорогу" устоят и перед перекрестком, и на перешейке? Тогда получается, что у одинаковых знаков разные зоны действия - у первого на весь перекресток, а у второго - на второе пересечение ПЧ? Так, что ли?
weter Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:38 | Сообщение № 10 (59098 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Знаки на первой картинке и знаки во втором сообщении разные. По фото во втором сообщении налево поворот разрешён, на первой картинке поворичивать налево нельзя. Это моё имхо основанное на опыте езды по нашему городу. У нас есть абсолютно аналогичный перекрёсток с таким же знаком (прямо и направо). Но некоторые водители после проезда газона поворачивали налево. Потом там стоял ДПС и штрафовал. Через некоторое время после газона поставили знак - только прямо.
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:41 | Сообщение № 11 (59099 в абсолютной нумерации)
У первого на первое пересечение, у второго на второе
Даже если быть точным. Первое пересечение - весь перекрёсток.
«Перекресток»
— место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
Второе пересечение - следующий перекрёсток.
Перешеек не относится ни к одной из дорог, он самостоятельная дорога.
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 07.11.2009, 20:54
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:11 | Сообщение № 12 (59102 в абсолютной нумерации)
Чушь!
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:12 | Сообщение № 13 (59103 в абсолютной нумерации)
Чушь!
А что это?
booroondook Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:14 | Сообщение № 14 (59104 в абсолютной нумерации)
А что это?
Чушью является утверждение о "самостоятельности" перешейка.
kuparos Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:15 | Сообщение № 15 (59105 в абсолютной нумерации)
Перешеек подподает под определение "Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
  • Страница 1 из 3
