Пятница, 31.01.2025, 05:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Свежие поправки в ПДД
leppa Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 14:43 | Сообщение № 136 (159529 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Цитата Rapidrezzo ()
как ты его приклеил, скотчем?
Да нет конечно. Ты бы еще про гвоздики написал! Знак самоклеющийся, отрываешь защитную пленку и вперед, лепить на стеклышко.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 14:59 | Сообщение № 137 (159530 в абсолютной нумерации)
leppa, а понятно. Мы тут просто с ребятами сами распечатали на цветном принтере картинку. Хотим заламинировать и знак готов, вот только чем его приклеить. Если у тебя самоклеющийся, как будешь снимать летом?
Прикрепления: 0674764.jpg (37.0 Kb)
leppa Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:08 | Сообщение № 138 (159531 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
А кто сказал, что я его буду снимать? Будет висеть так же пока не выгорит. Со снятием таково же старого никаких проблем не было. Сами знаки не бумажные а пластиковые, напечатаны на пленке, отодрался без проблем. Потом место хорошенько оттер и обезжирил спиртом и налепил новый.
В Волжском кризис со знаками?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:18 | Сообщение № 139 (159532 в абсолютной нумерации)
Как так, ведь летом у тебя нет шипов? Значит ты вводишь в заблуждение (обманываешь) остальных участников дорожного движения, а это нарушение. smile
Рыболов Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:23 | Сообщение № 140 (159533 в абсолютной нумерации)
leppa, ну не то чтобы кризис, но не каждом углу....
Rapidrezzo, я тоже распечатал и заламинировал, приклеил на канцелярский двкхсторонний скотч - клей после снятия спиртом стирается....
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 10.12.2017, 15:24
leppa Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:25 | Сообщение № 141 (159534 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Такая вот редиска!
а это нарушение.
ПДД не запрещает ездить с этим знаком летом, на любой резине.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:41 | Сообщение № 142 (159535 в абсолютной нумерации)
Хорошая идея, Кирилл. smile
Artem017 Дата: Понедельник, 11.12.2017, 08:30 | Сообщение № 143 (159555 в абсолютной нумерации)
Не канают по размерам. Возьмут линейку и опа - держите штраф.
Я конечно не юрист, но сомневаюсь, что инспекторы ДПС будут проводить измерения линейкой, поверенной в метрологической лабратории. Соответственно все измерения в топку... У меня например знак самодельный многослойный: картон для прочности, бумага с картинкой, слой скотча от деформаций и ещё пластиковый футляр. Знак рисовал на работе в АвтоКАДе, печатал на плоттере. Мерял линейкой (неповеренной dry ) - всё ровно: кайма 20 мм, сторона соответственно 200 мм. Не подумайте, что знак делаю от безысходности. Магазинных с прошлого года два новых лежат, да ещё на работе один дали. Просто хотелось сделать не одноразовый знак, а чтобы надолго. Знак у меня закреплён чуть ли не намертво. Для его установки я снимал заднюю панель с пятой двери. Знак получается как бы защемлён между панелью и электродвигателем дворника. При этом не пришлось использовать клей или скотч. Стоит плотно. Однако, в случае претензий к знаку, я его формально даже снять для измерений не смогу - машину ведь не будешь на посту разбирать. Неужели эти ... будут линейкой через стекло мерить?  suspect
Кст, специально померял магазинный знак (линейкой неповеренной ) - кайма ровно 19 мм. Значит в топку.
Прикрепления: 5701071.jpg (117.4 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 11.12.2017, 08:35
leppa Дата: Понедельник, 11.12.2017, 08:47 | Сообщение № 144 (159559 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Artem017, Мне такой вариант не подойдет ибо зад затонирован. А у тебя походу нет, или совсем прозрачная пленка.
Artem017 Дата: Понедельник, 11.12.2017, 09:05 | Сообщение № 145 (159561 в абсолютной нумерации)
Плёнка есть, но тонировка очень слабая. Плёнка осталась от прежних хозяев, в некоторых местах процарапана до стекла. Хотел заменить, да вроде хлеба не просит... А знак я поставил под стекло, чтобы осадки не влияли. Знак находится в зоне работы дворника, а значит всегда будет чистым и будет виден. В середину поставил специально - за центральным подголовником его не видно в салонное зеркало. И обзор не перекрывает. Также знак прижат к стеклу, но несталько плотно. Надеюсь это не будет помехой нитям накаливания.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 11.12.2017, 09:32 | Сообщение № 146 (159562 в абсолютной нумерации)
Artem017, ну и смысл в такой установке? Виновник ДТП, который въехал вам взад, всегда сможет сказать, что знак был невиден,т.е. его не было. И как на это посмотрит суд, неизвестно.
leppa Дата: Понедельник, 11.12.2017, 09:42 | Сообщение № 147 (159564 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
По правилам: "Он должен быть хорошо виден с расстояния не менее 20 метров, в том числе в темное время суток, о чем тоже всегда следует помнить. Если заднее стекло вашего автомобиля тонированное, то знак должен клеиться на внешнюю сторону."
https://www.znak.com/2017-04....no_znat
Podvodnik Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:14 | Сообщение № 148 (159570 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Цитата Artem017 ()
они кочевряжатся только в отношении КАСКО
Ага, именно так.
Добавлено (11.12.2017, 12:14)
Знак ДОЛЖЕН соответствовать типу резины, лично мне так кажется.
Да, ещё мысль пришла. В старых ПДД было определено место крепления транзитных номерных знаков : передний - под лобовым справа внизу, задний - на заднем стекле слева сверху. Как бы не вернулись к этому вопросу и со знаком "Ш".
Artem017 Дата: Вторник, 12.12.2017, 08:17 | Сообщение № 149 (159584 в абсолютной нумерации)
Где это сказано? Рассуждения журналистов не в счёт. Они иногда такую ахинею напишут. В перечне неисправностей вроде как просто говорится "Запрещается эксплуатация ТС при отсутствии знака". Но знак присутствует. И виден с 20 метров. А если его клеить, то в зону дворника его явно не наклеешь - сотрётся. Соответственно в другом месте он будет постоянно засираться грязью. Обязанность держать стекла задней полусферы чистыми нигде не прописана. Тем более допускается тонировка при наличии боковых зеркал. В этом случае знак может быть засран до неузнаваемости, что вплотную его не отыщешь на стекле. И где здесь правда? Из двух зол выбирают меньшее. На моём фото ведь все видят знак?
Виновник ДТП, который въехал вам в зад, всегда сможет сказать, что знак был невиден, т. е. его не было.
То что его не было, уже будет явной ложью, ибо он есть. Виден не виден - вопрос спорный. Если бы он крепился вне зоны дворника и был загрязнён, то согласен - мог быть и не виден. Я же, как сознательный гражданин  rolleyes , установил его в зоне работы дворника, способствуя тем самым лучшей видимости знака deal  . Ну а от дураков и мажоров никто не застрахован.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 12.12.2017, 14:09
викторрр Дата: Вторник, 12.12.2017, 10:17 | Сообщение № 150 (159587 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я себе нижнюю часть знака сделал на 3 см длиннее, заламинировал и прикрепил
за край полки двумя черными зажимами для бумаг 12 размера. Видно хорошо,
поднимается и опускается вместе с полкой, не мешает, стекла не касается. А самое главное легко
ставится и снимается
