Воскресенье, 02.02.2025, 01:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
Где приобрести запчасти для "REZZO"
Fort Дата: Среда, 23.05.2012, 07:55 | Сообщение № 91 (109118 в абсолютной нумерации)
Получил все 18, оказалось обычная история - зависло ПО поэтому и толпа. На второй день очереди не было, 6 оформительниц сидит - полчаса потратил, на следующий день установил.
Настроить фару - вращением не удалось по образцу правой, жду проблемы с ТО
Nemezspb Дата: Суббота, 28.07.2012, 19:50 | Сообщение № 92 (112858 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребят хотелось бы узнать что нужно обязательно менять при пробеге 60 000 км... ибо ТО4
ygnrie Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:00 | Сообщение № 93 (128055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.02.2014
Пользователь № 11660
разбил машину... продаю по запчастям! спрашивайте в личку.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:39 | Сообщение № 94 (128161 в абсолютной нумерации)
ygnrie, как это случилось? sad
SergVW Дата: Среда, 02.11.2016, 12:17 | Сообщение № 95 (151976 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
много запчастей от реззо,что нужно пишите в личку или спрашивайте, отвечу.
valkrajushkin Дата: Среда, 02.11.2016, 13:50 | Сообщение № 96 (151978 в абсолютной нумерации)
запчасти бу ?
Kaznacheev Дата: Четверг, 03.11.2016, 18:46 | Сообщение № 97 (152006 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Нужен поролоновый пол( шумка), который лежит под ковролином. Водительская и пассажирская сторона. Он сам изначально цельный, но можно его разрезать по тунелю.
Фото обязательно и чтобы не был расслоенным.
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:12 | Сообщение № 98 (154841 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Нужен ограничитель светового потока ближнего света из правой блокфары. Такая железочка перед лампой Н4. Продавец прислал праворульную фару, а свою не подумал выкинул.
Может кто с разбитой фары снимет. Такую фитюлину и почтой отправить несложно.
ashhaboff Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:30 | Сообщение № 99 (154844 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
что за праворульная с японки
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 22:35 | Сообщение № 100 (154849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Не думаю, что с японки. Скорее с британки-такумы. Посадочные прорези под лампу проточил. Галочка на встречку не светит. Но обочину походу тоже не особо освещает. Надо этот колпачек от леворульной.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 20.03.2017, 00:21 | Сообщение № 101 (154851 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Попробуй посмотреть от шевроле ланос, дэу нексия. Может подойдет.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:42 | Сообщение № 102 (154853 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
По ходу дела вариант. От ланоса фара очень похожа.
Artem017 Дата: Пятница, 24.03.2017, 15:07 | Сообщение № 103 (154948 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, у нас на разборе есть Дэу Реззо 2003 года (есть тема на форуме), леворульная. У неё обе фары разбиты, одна почти вхлам, другая более-менее целая, но у обеих герметичность нарушена, крепления сломаны, внутри грязь. Я спрашивал, готовы были отдать рублей по 300 за шт. Сами корпуса врядли можно повторно использовать, а вот разобрать на внутренности - возможно и пригодятся. Есть ли смысл брать? Мне собственно только внутренности были интересны (задние крышки, пружинки/фиксаторы ламп и т. п.). Может быть и этот колпачок вам потом отправить... Брать фары пока не решил, но если будет особый смысл - может быть стоит и выкупить их.
  • Страница 7 из 7
  • 7
