Суббота, 01.02.2025, 15:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 7
  • 7
Где приобрести запчасти для "REZZO"
climat Дата: Пятница, 09.01.2009, 23:48 | Сообщение № 1 (40817 в абсолютной нумерации)
Накопал ссылку (вроде раньше не встречалась): http://www.korean-parts.ru/Daewoo/rezzo/
Соответственно - не проверял!
Если ошибаюсь - удалите пожалуйста!
Vadimovich Дата: Суббота, 10.01.2009, 01:13 | Сообщение № 2 (40836 в абсолютной нумерации)
Спасибо, довольно богатый ассортимент и не дорого. Тут как раз эмблемку искали.
Интересно, а это что: Абсорбер бампера заднего.
Эта штука полностью называется АБСОРБЕР-ЭНЕРГИИ УДАРА,ЗАДН БАМПЕР .
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 10.01.2009, 01:25
val1 Дата: Суббота, 10.01.2009, 14:27 | Сообщение № 3 (40851 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, Внутри бампера стоят типа поглотителей удара из материала похожего на пористую резину. Нарезаны прямоугольничками не помню то ли 4 толи 6 штук на бампер. Сам не вскрывал - видел в книге по ремонту и обслуживанию. Кстати работает достаточно эффетивно. Когда ткнулся бампером в уголок вмятина была полосой с глубиной милиметров 5, за несколько часов выдулась обратно и теперь напоминает царапинку глубиной не более 1 мм.
DenDR Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 17:55 | Сообщение № 4 (44275 в абсолютной нумерации)
http://www.autoclubshop.ru/
Откопал у соседей-лачетников... Вроде ниче ассортимент MustHave
SKYWATCHER Дата: Пятница, 24.04.2009, 18:06 | Сообщение № 5 (46912 в абсолютной нумерации)
Есть запчасти http://www.exalt.ru/
Александрыч Дата: Четверг, 07.05.2009, 18:00 | Сообщение № 6 (47864 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
И здесь есть запчасти АФК моторс
Yurich Дата: Пятница, 08.05.2009, 16:25 | Сообщение № 7 (47930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
По первой ссылке (в начале ветки) на АФК и попадаешь. Я на рынке беру. Есть нормальная точка с оригинальными запчастями. Для ТО 4 закупался через интернет. Магазин на Монтажной улице, перед Техносилой. Цены примерно одного уровня. Если учесть, что в Автомире предлагают в два раза дороже, есть смысл покопошиться.
андрей173 Дата: Вторник, 02.06.2009, 22:01 | Сообщение № 8 (49469 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.06.2009
Пользователь № 1811
Всем привет. Магазин автозапчасти на ул.Краснобогатырской напротив Богородского храма. Лобовое стекло 6900.
gvalg Дата: Среда, 24.06.2009, 10:15 | Сообщение № 9 (51007 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 29.05.2009
Пользователь № 1801
Коллеги поискал в разделах форума, но так и не нашел. Нужна хорошая защита картера. Есть какие-нибудь соображения на этот счет? Из всего найденного яндексом склоняюсь к покупке защиты Шериф. Прошу совета
cyrus Дата: Среда, 24.06.2009, 10:28 | Сообщение № 10 (51010 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Недавно там купил пару вещей. Одна была на складе, другую под заказ через несколько дней. Доставка 200 р. Всё нормально...
kovkonst Дата: Среда, 24.06.2009, 13:37 | Сообщение № 11 (51027 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Шериф - дрянь. Очень сильно уменьшает клиренс, грохочет и т.д. Потом придется ее переделывать.
Константин
gvalg Дата: Среда, 24.06.2009, 15:01 | Сообщение № 12 (51036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1801
Kovkonst, ну и озадачил ты меня. Уже практически её заказал. Хорошо, а что тогда посоветуешь в качестве альтернативы (марку и место продажи плиз ).
Кстати, на счет грохота Шерифа. Там в комплекте демпфирующие прокладки резиновые вроде как....
Yurich Дата: Четверг, 25.06.2009, 07:23 | Сообщение № 13 (51115 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
У меня стоит Шериф. Клиренс уменьшает, не спорю. Но греметь, если грамотно и прочно закреплён, не должен. Я ставил сам и передний крепёж перед затяжкой поджимал домкратом. Брал, кстати, на Кунцевском рынке (МКАД). Для Тулы, конечно, не актуально. biggrin
kovkonst Дата: Четверг, 25.06.2009, 08:26 | Сообщение № 14 (51118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
А у меня громыхал! Да еще спустя 2 года вся облезла краска. Изготовлен топорно. Железяка площадью около 1 кв. метра без единого ребра жесткости не греметь не может! Чем ее не прижимай при монтаже. Какую другую посоветовать - не знаю. Мне мучений со своей хватило на полгода, потом ее переделал.
Константин
kasabyan Дата: Среда, 29.07.2009, 16:16 | Сообщение № 15 (53260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2009
Пользователь № 1920
посоветуйте плиз магазин где все можно купить для ТО 2? свечи,масло,фильтр салона,тормозную жидкость, масляный фильтр..
  • Страница 1 из 7
  • 7
