Суббота, 01.02.2025, 10:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Разгильдяйство
Апешка Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:27 | Сообщение № 1 (53535 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Далеко на природе при включённом центральном замке, ребёнок захлопнул багажник с ключами внутри.
Ваши действия?
Со мной приключилась такая история и после многих попыток вскрыть авто прибавилось седых волос. Темнело и после часа стараний удалось открыть не разбив ни одного стекла. Честно говоря - был близок к этому.
Если тема стара как мир, то направьте на путь истинный.
Каждый может ошибаться!
booroondook Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:53 | Сообщение № 2 (53536 в абсолютной нумерации)
Quote (Апешка)
Поделись опытом - как удалось открыть?
(У меня была аналогичная ситуация - но я тогда просто смотался домой за запасными ключами).
Nikotin73 Дата: Понедельник, 03.08.2009, 21:05 | Сообщение № 3 (53538 в абсолютной нумерации)
Очень интересно! Все мы от этого не застрахованы.
Добавлено (03.08.2009, 21:05)
Апешка, Делитесь опытом, коллега!
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 03.08.2009, 21:05
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 03.08.2009, 21:32 | Сообщение № 4 (53539 в абсолютной нумерации)
Апешка, колись давай biggrin , не испытывай терпение biggrin !!!
madbig Дата: Понедельник, 03.08.2009, 21:58 | Сообщение № 5 (53540 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 369
Правдуууууууууууууууу!!!!
atkars Дата: Понедельник, 03.08.2009, 23:46 | Сообщение № 6 (53543 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Далеко от дома (150км) на безлюдной трассе дал сыну порулить. Остановились - жена по кустикам. Мы менятся местами. Собралась комбинация к дистанционному запуску. Закрывается дверь , двигатель глохнет, авто встает на сигнализацию. Ключ в замке, брелок сигнализации около ручника, время 8 вечера. Хорошо стекло было приопущено и проволока ещё пока валяется по обочинам.
Fort Дата: Понедельник, 03.08.2009, 23:58 | Сообщение № 7 (53544 в абсолютной нумерации)
1 вариант как-то был взломан замок двери. Под замки от Ваза подходят ножницы совковые - те которые сужаются ровно к концам.Открывают почти без последствий.
2 вариант - на Матизе видел, снимается пластмасска у бокового стекла, дальше проволочкой поднимается крючок замка двери
3 вариант - запасной ключ и через сотовый звонок
4 вариант - может через люк залезли
Иначе говоря КОЛИСЬ biggrin biggrin biggrin
И ещё не совсем понял, как случилась ситуация. В деле участвовала внешняя сигналка или нет? Или при закрытии на стандартный центральный замок, потом багажник открывали ключом?
atkars Дата: Вторник, 04.08.2009, 10:29 | Сообщение № 8 (53555 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Апешка, Ну прям как в Санта-Барбаре: "продолжение следует....". Хватит народ разогревать. Завязка сюжета есть, а где развязка.
Апешка Дата: Вторник, 04.08.2009, 19:49 | Сообщение № 9 (53565 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 323
Quote (atkars)
Ща он как раскроет тайну о вскрытии и повысится угоняемость и вскрываемость наших машин.(т.т.т.)
Приветствую всех в очередной раз.
Отцитировал подводника, потомучто это единственная причина недосказа. Многие могли неднозначно понять. В принципе все секреты неоднократно расказывались по телевизору, под рукой из подручных средств был "шампур".
Продолжение следует. hello
Ситуация следущая: На природе отдыхалине только мы одни и я сам закрыл центральный замок без сигналки и открыл багажник, далее ключи оказались в багажнике и захлопнулась пятая дверь - сработал центральный замок далее. wink
dmitriytrop Дата: Среда, 05.08.2009, 08:58 | Сообщение № 10 (53577 в абсолютной нумерации)
Quote (Апешка)
Ну тогда всем в личку, как и что ! biggrin
Vezdehod Дата: Среда, 05.08.2009, 11:06 | Сообщение № 11 (53581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (Апешка)
Зачем гопоте час стараться, когда проблема вскрытия решается быстрее, тем паче возможные повреждения автомобиля их вряд ли остановят.
atkars Дата: Среда, 05.08.2009, 17:43 | Сообщение № 12 (53599 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Предлагаю автору вооружившись шампуром и фотоаппаратом повторить процедуру и заснять все в деталях biggrin . Оформить все в Каталог статей.
Fort Дата: Среда, 05.08.2009, 17:52 | Сообщение № 13 (53600 в абсолютной нумерации)
atkars,
+1
еще бы кто добавил, как иммобилайзер обойти.
З.Ы.
Были в лесу на большом турслете, одна клушка на форде, кажется фиесте, по справлении малой нужды потеряла ключ. Машинку вскрыли через багажник ключем от другого форда, у них они какие-то не уникальные. А дальше впали в ступор. Нашли, вынули иммобилайзер, но завести так и не смогли.
Проблему решили методом перебора каждой палки и тровинки на пути зеленной стоянки. Ключи нашли. А если бы нет.
lvz65 Дата: Среда, 05.08.2009, 20:41 | Сообщение № 14 (53603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (Fort)
При установки сигнализации с автозапуском всегда ставится так называемый "модуль обхода иммобилайзера".
А некоторые сигналки, тот же "Шер-Хан", имеют датчик вызова владельца, он же позволяет путём введения кода из четырёх цифр открыть машину. Красота! Нажал кнопочку постановки на охрану, кинул брелок в салон и иди купайся, лови рыбу, или просто в кустики. Пришёл - стук-стук-стук по датчику (он выполнен в виде отпечатка собачей лапы) и машинка гостеприимно снимется с охраны. Главное, четыре девятки не вводить, а то лесные дятлы за своего примут. smile
atkars Дата: Среда, 05.08.2009, 23:20 | Сообщение № 15 (53608 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (lvz65)
Это когда второй ключ зажигания в салоне "прячется"?
  • Страница 1 из 2
