Воскресенье, 02.02.2025, 01:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
задний стеклоомыватель
kolu4iy Дата: Суббота, 02.01.2010, 19:33 | Сообщение № 1 (63996 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
Доброго времени суток, подскажите от какой машины подойдет и где можно приобрести, шланг омывателя заднего стекла, это тот который под крышечкой прячется. Заранее спасибо
Прикрепления: 1465236.png (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал kolu4iy - Суббота, 02.01.2010, 19:34
Механик Дата: Суббота, 02.01.2010, 21:45 | Сообщение № 2 (64008 в абсолютной нумерации)
96279216 Реззо или можно аналоги от
96320719 Матиз
96345581 Авео
kolu4iy Дата: Суббота, 02.01.2010, 22:12 | Сообщение № 3 (64009 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
Спасибо.
Sidney Дата: Понедельник, 15.07.2019, 13:38 | Сообщение № 4 (168419 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго всем времени суток! Подскажите, в чем может быть дело, включая передние дворники на один щелчок включается задняя омывайка стекла, параллельно с работой передних дворников.... просто льется вода на заднее стекло!
Механик Дата: Понедельник, 15.07.2019, 16:39 | Сообщение № 5 (168421 в абсолютной нумерации)
Смотрите провода в 5 дверь(багажника).
Sidney Дата: Понедельник, 15.07.2019, 19:53 | Сообщение № 6 (168422 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Так и есть... Половина проводов обломана.. Ужасно не удобно. Пришлось срезать резинку..
Sidney Дата: Вторник, 23.07.2019, 08:43 | Сообщение № 7 (168503 в абсолютной нумерации)
Вот такой вид мне предстал!
срезал ломанные провода, запаял и всё... заработал мой омыватель! мало того добавились еще несколько утерянных функций ))))
Но... Перестала загораться верхняя правая лампочка заднего фонаря при нажатии на тормоз... sad
Прикрепления: 9280128.jpg (52.9 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 23.07.2019, 11:49 | Сообщение № 8 (168504 в абсолютной нумерации)
Зря конечно срезал гофру.Можно было все сделать красиво,тема целая есть с описанием,провода наращивать надо было,такой ремонт не надолго .А лампочка не загорается не по этой причине.Сними плафон и поменяй лампочку.
Sidney Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:15 | Сообщение № 9 (168505 в абсолютной нумерации)
Так получилось! Был в отпуске на юге без нормального интернета и ограничен во времени.. А провода нарастил и хорошо замотал, но так же думаю, что это все не надолго...  жесткая коса вышла..
Лампочки менял местами верхнюю на нижнюю что бы проверить... не помогло
letun087 Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:23 | Сообщение № 10 (168507 в абсолютной нумерации)
Странно.Это ни как не связано с пайкой проводов.Питание приходит в плафон на обе лампочки от одного провода.Может что то с самим патроном или с проводами именно на этот патрон.
valkrajushkin Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:46 | Сообщение № 11 (168510 в абсолютной нумерации)
на мой взгляд .это вредительство .
Механик Дата: Четверг, 25.07.2019, 16:53 | Сообщение № 12 (168527 в абсолютной нумерации)
Удлиняется проводка, а места спайки убираются в кузов и дверь, и в работе на сгиб проводки работают новые провода, при этом гофра остаётся целой.
Sidney Дата: Пятница, 26.07.2019, 07:40 | Сообщение № 13 (168533 в абсолютной нумерации)
Имеет ли гофра номер? Возможно ли ее найти?
Механик Дата: Среда, 31.07.2019, 17:14 | Сообщение № 14 (168579 в абсолютной нумерации)
Гофра идёт в составе проводки, тут только подбирать.
