задний стеклоомыватель
kolu4iy |
Дата: Суббота, 02.01.2010, 19:33 | Сообщение № 1 (63996 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 05.12.2009 Пользователь № 2272 |
Доброго времени суток, подскажите от какой машины подойдет и где можно приобрести, шланг омывателя заднего стекла, это тот который под крышечкой прячется. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал kolu4iy - Суббота, 02.01.2010, 19:34 |
Дата: Суббота, 02.01.2010, 21:45 | Сообщение № 2 (64008 в абсолютной нумерации) |
96279216 Реззо или можно аналоги от 96320719 Матиз 96345581 Авео
kolu4iy |
Дата: Суббота, 02.01.2010, 22:12 | Сообщение № 3 (64009 в абсолютной нумерации) |
Спасибо.
Sidney |
Дата: Понедельник, 15.07.2019, 13:38 | Сообщение № 4 (168419 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Доброго всем времени суток! Подскажите, в чем может быть дело, включая передние дворники на один щелчок включается задняя омывайка стекла, параллельно с работой передних дворников.... просто льется вода на заднее стекло!
Дата: Понедельник, 15.07.2019, 16:39 | Сообщение № 5 (168421 в абсолютной нумерации) |
Смотрите провода в 5 дверь(багажника).
Sidney |
Дата: Понедельник, 15.07.2019, 19:53 | Сообщение № 6 (168422 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Так и есть... Половина проводов обломана.. Ужасно не удобно. Пришлось срезать резинку..
Sidney |
Дата: Вторник, 23.07.2019, 08:43 | Сообщение № 7 (168503 в абсолютной нумерации) |
Вот такой вид мне предстал! срезал ломанные провода, запаял и всё... заработал мой омыватель! мало того добавились еще несколько утерянных функций )))) Но... Перестала загораться верхняя правая лампочка заднего фонаря при нажатии на тормоз...
letun087 |
Дата: Вторник, 23.07.2019, 11:49 | Сообщение № 8 (168504 в абсолютной нумерации) |
Зря конечно срезал гофру.Можно было все сделать красиво,тема целая есть с описанием,провода наращивать надо было,такой ремонт не надолго .А лампочка не загорается не по этой причине.Сними плафон и поменяй лампочку.
Sidney |
Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:15 | Сообщение № 9 (168505 в абсолютной нумерации) |
Так получилось! Был в отпуске на юге без нормального интернета и ограничен во времени.. А провода нарастил и хорошо замотал, но так же думаю, что это все не надолго... жесткая коса вышла..
Цитата letun087 ( ) Сними плафон и поменяй лампочку. Лампочки менял местами верхнюю на нижнюю что бы проверить... не помогло
letun087 |
Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:23 | Сообщение № 10 (168507 в абсолютной нумерации) |
Странно.Это ни как не связано с пайкой проводов.Питание приходит в плафон на обе лампочки от одного провода.Может что то с самим патроном или с проводами именно на этот патрон.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:46 | Сообщение № 11 (168510 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Зря конечно срезал гофру на мой взгляд .это вредительство .
Дата: Четверг, 25.07.2019, 16:53 | Сообщение № 12 (168527 в абсолютной нумерации) |
Удлиняется проводка, а места спайки убираются в кузов и дверь, и в работе на сгиб проводки работают новые провода, при этом гофра остаётся целой.
Sidney |
Дата: Пятница, 26.07.2019, 07:40 | Сообщение № 13 (168533 в абсолютной нумерации) |
Имеет ли гофра номер? Возможно ли ее найти?
Дата: Среда, 31.07.2019, 17:14 | Сообщение № 14 (168579 в абсолютной нумерации) |
Гофра идёт в составе проводки, тут только подбирать.
