Среда, 22.01.2025, 13:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Ремень навесного оборудования и натяжитель.
RombOs Дата: Суббота, 30.08.2014, 23:45 | Сообщение № 31 (133191 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2014
Пользователь № 14864
Господа, а какая длина этого ремня?
По каталогам наблюдаю два разных номера и две длины: 1875 мм и 1892 мм. Соответственно каталожные номера: 96183108 и 96309968.
Не хотелось бы прогадать с заказом. И какие аналоги GM можете посоветовать? Вот тов. Механик в теме выше отписался, что не могут оригиналы похвастаться хорошей износостойкостью. А что на практике? У кого что сколько отходило до трещин?
Сообщение отредактировал RombOs - Воскресенье, 31.08.2014, 00:03
алексей728 Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 07:15 | Сообщение № 32 (133195 в абсолютной нумерации)
Трещины на ремне , это не показатель к замене. Я приводной ремень менял всегда вместе с ремнем грм тоесть 65-70 ткм. Если ремень менять как только появились трещины, то зимой в морозы можно хоть каждую неделю его менять.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 09:49 | Сообщение № 33 (133197 в абсолютной нумерации)
RombOs, я ставил оригинал 96183108, соответственно длина 1875 мм. www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=15600000&pid=37604C6D&office=ru
Но там еще натяжной ролик, мы его посмотрели и пришли к выводу, что тоже хорошо бы заменить. Сейчас заказал, жду. Сказали месяц будет идти, а он тоже не дешевый: http://exist.ru/price.aspx?pcode=96344236
Рыболов Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:48 | Сообщение № 34 (133212 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, а не проще поменять сам подшипник? Делов-то на 15 минут... Не думаю, что сам механизм натяжения может сломаться...ИМХО.
Снял ролик с натяжителя, выбил старый подшипник, запрессовал качественный подшипник (200 рублей), поставил на место... на все про все 15-20 минут времени.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 01.09.2014, 18:31 | Сообщение № 35 (133226 в абсолютной нумерации)
Рыболов, может быть, я этого не знал. Наверное так правильнее было бы сделать.
Рыболов Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:28 | Сообщение № 36 (133245 в абсолютной нумерации)
Ну уж дешевле - точно  tongue
RombOs Дата: Суббота, 06.09.2014, 22:59 | Сообщение № 37 (133406 в абсолютной нумерации)
Может, Рыболов, подскажете нам номер подшипника? код, размерность, которую поймут продавцы запчастей. (К примеру два подшипника на генератор ВАЗ-2109 - 6303 и 6202.)
Механик Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 00:03 | Сообщение № 38 (133410 в абсолютной нумерации)
Рыболов Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:22 | Сообщение № 39 (133420 в абсолютной нумерации)
К сожалению не подскажу, покупал в специализированном магазине (на Хорошева), куда пришёл с подшипником , а размеры записать забыл. Думаю, Механик точнее подскажет...
RombOs Дата: Вторник, 16.09.2014, 00:14 | Сообщение № 40 (133572 в абсолютной нумерации)
Ув. Механик, подшипник реально заменить на верстаке парой съёмников (2-х, 3-х лапых) и запрессовать новый подшипник через старый аккуратно молоточком или в тисках?
Надеюсь я не отниму чей-то хлеб одним таким вопросом. smile
Рыболов Дата: Вторник, 16.09.2014, 09:48 | Сообщение № 41 (133576 в абсолютной нумерации)
RombOs, реально даже на коленке, не то что на верстаке. Старый выбиваешь чем хочешь, новый запрессовываешь молотком либо через старый, либо через медяшку.
Механик Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:24 | Сообщение № 42 (133590 в абсолютной нумерации)
Тут самое главное прикладывать усилие только на внешнию обойму нового подшипника.
SergVW Дата: Суббота, 11.04.2015, 20:15 | Сообщение № 43 (138077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
подскажите производителя, в экзисте 6PK1873 несколько производителей
iurik168 Дата: Суббота, 11.04.2015, 21:03 | Сообщение № 44 (138079 в абсолютной нумерации)
Ставил два раза GM, отходили меньше 40000, сейчас стоит Dayco прошёл 53000, выглядит хорошо и ещё походит.
SergVW Дата: Суббота, 11.04.2015, 22:06 | Сообщение № 45 (138082 в абсолютной нумерации)
Благодарю,попробую Dayco
Сообщение отредактировал SergVW - Суббота, 11.04.2015, 22:07
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
