Ремень навесного оборудования и натяжитель.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 22.05.2015, 17:36 | Сообщение № 61 (139115 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) взял два саратовских на 100р. Зато прорезиненная боковина, посему варить в литоле не буду. Цитата leppa ( ) Заехал сегодня в магазин подшипников в Астрахани Теперь я знаю что это за Лиман
Рыболов |
Дата: Пятница, 22.05.2015, 18:38 | Сообщение № 62 (139117 в абсолютной нумерации) |
Виноват, недосказал: я тоже взял два- одни ВОЛОГОДСКИЙ (80 р), второй Саратовский (42 р), он не понравился, были ощущения легкого закусывания, поэтому поставил Вологодский. Волжский ГПЗ никогда не славился качеством, лучше не надо...
Дата: Пятница, 22.05.2015, 20:46 | Сообщение № 63 (139121 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Саратовский (42 р), он не понравился, были ощущения легкого закусывания Будем посмотреть, так как уже воткнул. Никакого криминала по сравнению с первым АППГРУП не заметил, люфт практически не ощущается, ролик стоит мертво. Сколько прослужит - посмотрим. Ролик натяжителя со старым подшипником слегка люфтил, в сборе градуса 2,5-3, в нем стоял корейский подшипник NSK То ли родной, то ли меняли. В принципе состояние нормальное за исключением люфта, вращается без посторонних шумов. Сначала да же подумал, а стоит ли менять, потом решил - раз снял поменяю. Да вызвало удивление состояние ремня - после 2-х лет эксплуатации и 20 тыков с виду как новый. Обычно полоски на нем начинают трескаться в первый же год.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 22.05.2015, 20:52 |
Дата: Пятница, 22.05.2015, 20:47 | Сообщение № 64 (139122 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Теперь я знаю что это за Лиман А раньше?
Рыболов |
Дата: Пятница, 22.05.2015, 22:56 | Сообщение № 65 (139127 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Будем посмотреть, так как уже воткнул. Ну заменить то его дело 15 минут, выпрессовка и запрессовка подходящей головкой (на 30 по моему), я кстати заменил болт с головкой на 14, у меня длинного ключа на 15 нет, неудобно было ремень надевать.
Ivan_ko |
Дата: Суббота, 23.05.2015, 00:15 | Сообщение № 66 (139129 в абсолютной нумерации) |
А ролик нужно снимаеть полностью с блока или только болт отвернуть?
Дата: Суббота, 23.05.2015, 05:34 | Сообщение № 67 (139130 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) А ролик нужно снимаеть полностью с блока или только болт отвернуть? Я вчера снимал весь узел нятяжителя. Хотя при отворачивании болта не покидало ощущение что зря. Следующий раз попробую на движке. Только ремень надо будет снять. Цитата Рыболов ( ) я кстати заменил болт с головкой на 14, А я ключ купил.
Рыболов |
Дата: Суббота, 23.05.2015, 08:46 | Сообщение № 68 (139132 в абсолютной нумерации) |
Ivan_ko, откручивать только болт крепящий ролик на натяжителе, весь узел снимать нет смысла.
Рыболов |
Дата: Суббота, 23.05.2015, 09:48 | Сообщение № 69 (139133 в абсолютной нумерации) |
leppa, я надысь пробовал снять весь узел натяжителя, один болт не открутил, накидной на 12 обходится и все...вы чем откручивали?
Дата: Суббота, 23.05.2015, 20:07 | Сообщение № 70 (139139 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) накидной на 12 обходится и все...вы чем откручивали? Как ты туда накидным залез? Я все делал головками.
Ivan_ko |
Дата: Суббота, 23.05.2015, 21:17 | Сообщение № 71 (139141 в абсолютной нумерации) |
Ну в общем отвернул я ролик. Люфта в подшипнике небыло, ну если только тепловойн. Взялся менять из-за "сухого" звука вращения. Подшипник корейский, NSK (как у leppa на фото выше). Почесав тыковку решил его не менять. Аккуратно выковырнул заглушку с внутренней стороны. Подшипник, как и думал, практически сухой. Сунул в соляру, промыл, набил свежего литольчику ( к сожалению тугопалавкой смазки под рукой небыло), заглушку на место. Подшипник приятно зажурчал с легкой натяжкой во вращении. Подобную замену смазки у исправных закрытых подшипников, частенько с колегами проводим на служебных авто. Чуть хуже дело с подшипниками с металическими заглушками, ставить на место заглушки погеморнее.
P.S. Что то не нашел на форуме инфы. Подскажите, какие номера у подшипников в генераторе? Хочу своему ривизию сделать. Сегодня, при снятом ремне, выявил мелкий люфт шкива. P.P.S. Нашел. Первый 6203-2RSH (180203 полностью закрытый армированными резинками) как раз прикупил в ролик, но не поменял. ))) Второй 6000-2RSH (180100 полностью закрытый армированными резинками)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 23.05.2015, 22:24 |
Дата: Суббота, 23.05.2015, 21:32 | Сообщение № 72 (139142 в абсолютной нумерации) |
Подшипники с металлическими уплотняющими шайбами в авто не применяют, так как они не способны работать во влажной среде.
Ivan_ko |
Дата: Суббота, 23.05.2015, 21:51 | Сообщение № 73 (139143 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Подшипники с металлическими уплотняющими шайбами в авто не применяют На самом авто нет. А вот на аборудовании спец-авто, только впуть. Причем это аборудование порой вкалывает больше чем само авто.
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:14 | Сообщение № 74 (139169 в абсолютной нумерации) |
leppa, встречный вопрос: а как головкой можно подлезть? Я пытался откручивать при снятом ремне, один ближе к двиглу открутил, второй никак, ну и плюнул, механизм натяжения работает, а подшипник поменял
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:16 | Сообщение № 75 (139170 в абсолютной нумерации) |
203 подшипники именно с метал боковинами стоят практически на всех стиральных машинах...
