Суббота, 01.02.2025, 10:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Мерялки давления на нипель
bshn Дата: Вторник, 06.04.2010, 17:45 | Сообщение № 1 (70050 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Господа, видел недавно в одном из гипермаркетов такой набор:
четыре колпачка, одеваются на нипель колеса, вместо золотника, видимо. На верхней части колпачка в окошке цифра (2.0). На коробке написано, что, в том случае, если в шине давление равно написанному в окошке, то окошко горит зеленым огоньком, если меньше/больше, то не горит.
Короче, своеобразная проверялка давления в колесах.
Стоили около 300 рублей.
Ставил кто-нибудь себе такие? Не туфта?
алексей728 Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:04 | Сообщение № 2 (70051 в абсолютной нумерации)
Есть такой девайс. Себе не ставил, но у знакомого видел, только у него цветовая: зеленый норма , желтый подкачать и красный совсем плохо. Есть покруче. Под сосок во внутрь диска ставится датчик, а приемник на панель или в другое место.С таким девайсом даже на ходу будешь в курсе давления в колесах. Показывает и предупреждает о падении давления в любом колесе. Вот здесь посмотри или здесь а вот еще.
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 06.04.2010, 18:54
fiakrf Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:04 | Сообщение № 3 (70054 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
У меня такие, с цветной индикацией, стоят уже год. Утром прохожу вокруг машинки и контроль. Желтый примерно 1.9 очка. Красный - 1.2 - 1.4. Только нам надо те, которые на 2,2 атмосферы.
Палыч
sinna59 Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:18 | Сообщение № 4 (70055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Даа Украина далеко, гдебы у нас такое посмотреть?
"старый"
алексей728 Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:46 | Сообщение № 5 (70057 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
В крупных шинных салонах точно есть даже в продаже. smile
booroondook Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:46 | Сообщение № 6 (70058 в абсолютной нумерации)
Я встречался с более навороченным вариантом.
Внутрь каждого колеса с обратной стороны ниппеля помещается датчик давления с передатчиком (питание - от маленькой батарейки).
В салоне, соответственно, устанавливается дисплей, отображающий величину давления в каждой шине. Канал связи между передатчиками и дисплейным блоком - Bluetooth.
Цену, к сожалению, не знаю.
sinna59 Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:50 | Сообщение № 7 (70059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
В салоне ДАВ-авто(Пермь) за 4тр. без установки.
"старый"
алексей728 Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:02 | Сообщение № 8 (70060 в абсолютной нумерации)
ТАКИЕ
AlexIz Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:33 | Сообщение № 9 (70063 в абсолютной нумерации)
Я встречался с более навороченным вариантом. Внутрь каждого колеса с обратной стороны ниппеля помещается датчик давления с передатчиком (питание - от маленькой батарейки). В салоне, соответственно, устанавливается дисплей, отображающий величину давления в каждой шине. Канал связи между передатчиками и дисплейным блоком - Bluetooth. Цену, к сожалению, не знаю.
А мне такой комплект на юбилей подарили. Установил при смене резины. Интересная штука. Показывает давление и температуру каждого колеса. В случае проблем пищит и показывает проблемное место. Удобно.
Насчет блютуз - вряд ли. Скорее радио на 420МГц.
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 06.04.2010, 20:35
Andy Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:41 | Сообщение № 10 (70064 в абсолютной нумерации)
а как бы помягше сказать... не спионэрят? biggrin
Aiku Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:45 | Сообщение № 11 (70067 в абсолютной нумерации)
вот оно в Питере, а вообще в любом поисковике строка "системы контроля давления в шинах". Таки за 5 - 7 килорублей, мне кажется, многовато...
AlexIz Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:50 | Сообщение № 12 (70070 в абсолютной нумерации)
Andy, а чего там тырить? Если только с колёсами. smile
Andy Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:55 | Сообщение № 13 (70072 в абсолютной нумерации)
дак эти самые колпачки - они многие не стандартной формы, просто так, эмблемы то отколупывают.
sergey_78 Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:20 | Сообщение № 14 (70074 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (fiakrf)
Захотелось приобрести,манометр доставать лентяйно,а так сделал круг вокруг машины и все о колесах знаешь. biggrin Может есть и на наше давление,а?
vadgorev Дата: Вторник, 06.04.2010, 23:41 | Сообщение № 15 (70086 в абсолютной нумерации)
Хорошая штука особенно на задние колеса, сегодня то увидел что колесо спущено только когда из машины вышел, правда тихонько ехал, и две недели на уазе тоже проколол колесо стал переезжать с места на место чувствую что уаз тяжелее идет, думал ручник давай его дергать хорошо мужик рукой машет на колесо показывает.
Дорого но колесо дороже и безопасность повышается, когда идешь 100 не сразу заметишь что колесо спустило.(заднее)
  • Страница 1 из 3
