Суббота, 01.02.2025, 10:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик удара в сигнализации
mr_vita Дата: Среда, 08.08.2007, 18:44 | Сообщение № 1 (3806 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2007
Пользователь № 84
В общем стоит SherKhan Magicar A, датчик удара стоит под рулем, там ест достаточно ровная металлическая поверхность. В сервис -центре его приклеили - отвалилась. Пару раз ездил в сервис - ставили обратоно, отваливается. В общем плюнул я на них хочу сам прикрепить. Кто нибудь может сказать чем лучше это сделать? Датчик пластмасса, крпить на металл надо.
Demos Дата: Среда, 08.08.2007, 19:52 | Сообщение № 2 (3810 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
ИМХО, хороший двусторонний скотч ЗМ и никаких проблем. Родной видать от старости потерял свои клеящие свойства, вот датчик и отвалился. sad
booroondook Дата: Среда, 08.08.2007, 20:34 | Сообщение № 3 (3811 в абсолютной нумерации)
У меня изначально (предпродажная подготовка у дилера) был приклеен двусторонним скотчем (кстати, тоже Шерхан-Меджикар). Замучили постоянные ложные срабатывания. Постепенно снизил уровень чувствительности обеих зон почти до нуля.
Ну а в июне поборол свою лень и поменял и место расположения датчика, и способ крепления - привинтил саморезом (одним, т.к. второй приспособить не удалось) к металлической поверхности кузова. Ложные срабатывания исчезли, и стало возможным вновь увеличить чувствительность датчика.
Это я все к тому, что (ИМХО) прилегание датчика удара к элементу кузова должно быть как можно более жестким. Поэтому вариант с двусторонним скотчем (фактически - мягкая прокладка толщиной 1,5 мм) отвергается.
brival Дата: Среда, 08.08.2007, 21:24 | Сообщение № 4 (3817 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
По всем инструкциям, датчик удара должен жестко крепиться на деталях кузова. Самое лучшее, если он будет прикручен. Можно использовать специальные стяжки, они плотно притягивают и не ослабляются. В автосалонах, как обычно, идут по пути наименьшего сопротивления, лепят на скотч. Тот со временем высыхает и все отваливается.
mr_vita Дата: Четверг, 09.08.2007, 09:56 | Сообщение № 5 (3844 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 84
Есть саморезы и дрель smile Куда лучше прикрепить датчик, чтобы ничего не просверлить? Металлическая пластина под рулем подойдет?
brival Дата: Четверг, 09.08.2007, 12:44 | Сообщение № 6 (3856 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (mr_vita)
Потянет. Проверь, чтобы сильно не вибрировала.
booroondook Дата: Четверг, 09.08.2007, 14:43 | Сообщение № 7 (3865 в абсолютной нумерации)
Quote (mr_vita)
Есть саморезы и дрель Куда лучше прикрепить датчик, чтобы ничего не просверлить? Металлическая пластина под рулем подойдет?
Я поставил под блоком предохранителей, отогнув там ковер и какую-то прокладку из пористой резины.
