Шпилька ступицы переднего колеса
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:27 | Сообщение № 16 (80967 в абсолютной нумерации) |
под штамповку 94515412 и под литой диск 94837389
Fort |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:30 | Сообщение № 17 (80968 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Quote (Druon) сломалось два болта - шпильки. Как или почему сломались?
Druon |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:51 | Сообщение № 18 (80971 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Запад МО, перекресток А107 и М1
На форуме с 21.08.2009 Пользователь № 1960 |
вероятнее всего перетянули на шиномонтаже, не более чем две недели назад поставил зиму, меняли все четыре колеса. А сломалось оч просто - при попытке открутить на дороге - два успешно, два в облом
vadgorev |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 09:41 | Сообщение № 19 (80973 в абсолютной нумерации) |
Мне продовали отдельно шпильки гайки, видимо шпильки одного вида а гайки двух. Для литья гайка закрытая длиннаая, для штамповки обычная, ввроде так. У меня сломалась похоже от того что на шиномантаже гайковертом затянули, толи сильно, толи криво. Когда откручивал вставал ногой и возможно свернул набок гайку.
Алексаша |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 11:21 | Сообщение № 20 (80976 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва,Красногорск
На форуме с 04.06.2007 Пользователь № 63 |
Quote (vadgorev) видимо шпильки одного вида а гайки двух Гайки для литья, тоже разные бывают. Но это если не для штатного диска.
Саша |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 13:05 | Сообщение № 21 (80984 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Была такая проблема. Алгоритм решения оказался следующим: Обзвонил магазины запчастей для нас. Поехал в ближайший их тех, в котором оказалась шпилька (50 руб/штука) Прикинул, какой из магазинов по пути из торгующих дисками, резиной и т.д. самый крупный/вменяемый, заехал в него и купил гаек. По возвращении взял пива и соседа. Еще нужно: домкрат, ключ/головка колесо снять, ключ/головка снять/ослабить суппорт (на 17 или 19, не помню), молоток. далее действуем так: Quote (vadgorev) Какой сервис? какой гараж? какая кувалда? Я на улице потдомкратил, снял колесо, головкой открутил одну гайку а вторую ослабил и поднял тормозной супорт, молотком грам 250 с первого удара выбил, только выбивается в одном положение там спецально выемка есть для того чттоб болт прошел. Новый вставил гайкой без колеса затянул с шайбами. с соседом и пивом - полтора часа. Без пива и помошников - максимум 30 мин.
Druon |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 17:24 | Сообщение № 22 (80988 в абсолютной нумерации) |
Спасибо ВСЕМ за помощь и поддержку. Эпопея со шпильками завершилась около 16:00. Пройдя через 2 автосервиса в одном делали диск-резину (прокат+шиномонтаж), в другом шпильки-гаики. Узко специализированные гады 830+600 рублей + 570 за шпильки-гаики как таковые (взял запас). Отдельное спасибо "Вадимович" за предложение помощи и сочувствие проблеме. Резюме: возите с собой запасной комплект всегда и лучше пусть он будет грузом ;-)
Сообщение отредактировал Druon - Суббота, 23.10.2010, 17:30 |
Druon |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 17:27 | Сообщение № 23 (80989 в абсолютной нумерации) |
По сервисам поехал по причине отсутствия физических сил и времени после суточного дежурства. Жалко клубная встреча накрылась.
Сообщение отредактировал Druon - Суббота, 23.10.2010, 17:34 |
DenDR |
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 07:40 | Сообщение № 24 (81096 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (Druon) возите с собой запасной комплект всегда После позапрошлогодней замены сезонных комплектов диск+резина в шиномонтаже, сломали шпильку, только заднюю... Подошла от Хундая какого-то. Меняли снятием тормозного барабана и ударом кувалды по отломку. С тех пор меняю сезонки сам, в шиномонтаж - если только на балансировку раз в два сезона.
