Суббота, 01.02.2025, 10:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Шпилька ступицы переднего колеса
Druon Дата: Пятница, 22.10.2010, 13:19 | Сообщение № 1 (80920 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Попал на яму, пробил колесо, при замене на докатку :-( сломалось два болта - шпильки. На оставшиеся гаики всё-таки поставил запаску. При попытке замены-ремонта колеса столкнулся с проблемой: нет в продаже этих шпилек или как они там правильно обзываются. Всё происходит прямо сейчас, поэтому буду премного благодарен за оперативную помощь. Двигаюсь на двух болтах в сторону москвы по волоколамке cry медленно cry на двух закрученных гаиках :-(
Алексаша Дата: Пятница, 22.10.2010, 13:51 | Сообщение № 2 (80923 в абсолютной нумерации)
Druon, Едешь мимо меня, позвони. 8-905-704-9016
Шпильки есть. Или заехай в СТС моторс, на Петушкова. У них должны быть
Алексаша Дата: Пятница, 22.10.2010, 13:52 | Сообщение № 3 (80924 в абсолютной нумерации)
Могу даже подсказать, где недорого их поменять
Алекс77 Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:23 | Сообщение № 4 (80927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Или сними по одной с других колес добраться так сможешь, я ставил с другой машины даже маркой не интересовался, просто похожи и подошли, правда на пару мм короче, но не опасно
Druon Дата: Пятница, 22.10.2010, 18:57 | Сообщение № 5 (80936 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
кое-как доехал до работы - дежурство, пропустить нельзя - завтра предстоит покататься в медленном режиме (я так медленно еще никогда не ездил wacko wacko wacko ) в поисках шпилек, гаек, сервиса подешевле, а потом еще и шиномонтаж: выяснить - что за проблема с колесом - на новой резине проехал без давления метров 500 - наверное пипец колесу cry cry cry хотя надежда теплится, что живо оно еще.
vadgorev Дата: Пятница, 22.10.2010, 19:37 | Сообщение № 6 (80944 в абсолютной нумерации)
На переднем колесе шпилька меняется без проблем, сам менял.
Druon Дата: Пятница, 22.10.2010, 19:47 | Сообщение № 7 (80945 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
vadgorev, с заменой я примерно понял - старая выбивается из гнезда кувалдой, новая притягивается прикрученным колесом - правильно? surprised а вот найти шпильку это оказалось проблемой. Я и так на докатке прокатил уже около 30 км, так завтра предстоит еще столько до магазина а потом до сревиса еще @ знает сколько - у дилеров цена от 2600 за работу, а запчасть я только у них нашел. И с колесом опять же возни - если шине или диску хана попробуй найди новые по одной штуке
dele Дата: Пятница, 22.10.2010, 20:49 | Сообщение № 8 (80947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Если я не ошибаюсь, то твой кат.номер - 94501734. Цена в EXIST от 48 до 170 рублей в зависимости от производителя и срока доставки, в kemp1 - 62 руб. Меняется элементарно на любом сервисе. По моим данным цена вопроса замены ~ 800 руб за колесо. Если есть гараж, то народ меняет сам. Диски тоже не вопрос (если родные, стальные, штампованные) . В том же Exisne ~2000 руб. Можно найти подешевле (1500 руб). Где-то здесь была ветка про размеры диска. Если не ошибаюсь, то 6.0x15/4x114.3 D56.5 ET45 подойдет.
vadgorev Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:20 | Сообщение № 9 (80948 в абсолютной нумерации)
Какой сервис? какой гараж? какая кувалда?
Я на улице потдомкратил, снял колесо, головкой открутил одну гайку а вторую ослабил и поднял тормозной супорт, молотком грам 250 с первого удара выбил, только выбивается в одном положение там спецально выемка есть для того чттоб болт прошел.
Новый вставил гайкой без колеса затянул с шайбами.
Алекс77 Дата: Пятница, 22.10.2010, 22:42 | Сообщение № 10 (80950 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (vadgorev)
+5
Vadimovich Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:01 | Сообщение № 11 (80951 в абсолютной нумерации)
Druon, если нужно куплю и подвезу http://www.reyndzel.ru/shop/search.php?search=94501734&poisk=%3E
vadgorev Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:08 | Сообщение № 12 (80952 в абсолютной нумерации)
А гайка есть? я покупал отдельно от шпильки, гайки для литых дисков отличаются от гаек для железных дисков.
PS: Про шпильки не помню.
Druon Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:24 | Сообщение № 13 (80954 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Vadimovich, буду рад встретиться если не в напряг, я на работе, не сплю соответственно, зав тра с утра на двух болтах кататься не улыбается. сколько стоит? - надо: 2 шпильки и 2 гайки, сейчас стоит штамповка, раньше (летом) стояло литьё, гайки остались те же, соответственно нужны гайки под литье
Сообщение отредактировал Druon - Пятница, 22.10.2010, 23:26
Vadimovich Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:30 | Сообщение № 14 (80956 в абсолютной нумерации)
Druon, по 100 р. у тебя ссылка не открывается? Где место работы, до какого часа там, телефон в личку.
Vadimovich Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:16 | Сообщение № 15 (80963 в абсолютной нумерации)
Клубни! Кто знает каталожные гаек?
  • Страница 1 из 2
