загудели все вентиляторы
ромчик |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 14:32 | Сообщение № 16 (93333 в абсолютной нумерации) |
ну я бы не был так уверенным. если только какой то доп вентилятор с одной скоростью. Там только два штырька. да и проводки тонковаты для вентилятора
к тому же у отца с климатом машина. так там по моему как раз датчик забортной температуры воткнут
Сообщение отредактировал ромчик - Суббота, 04.06.2011, 14:34 |
Mavruc |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 21:21 | Сообщение № 17 (93341 в абсолютной нумерации) |
Поставьте два карлосона от нивы 21214, конечно с кронштейном малость поколхозить надо будет, но дешевле намного Второй карлсон ставили на лачетти от 2108, результат очень положительный. А конденсатор можно поставить за 3000руб универсальный. :)второй карлсон
Сообщение отредактировал Mavruc - Суббота, 04.06.2011, 21:46 |
anatold1 |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 21:47 | Сообщение № 18 (93342 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - москва
На форуме с 21.04.2011 Пользователь № 4524 |
Quote (ромчик) Там только два штырька. да и проводки тонковаты для вентилятора
У меня стоят два вентилятора (заводская комплектация) и имеется этот разьем пустой ?!
Alber |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 22:09 | Сообщение № 19 (93345 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Скорей всего 2й вентилятор предусмотрен для 2х литровых версий
anatold1 |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 22:43 | Сообщение № 20 (93348 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alber) Скорей всего 2й вентилятор предусмотрен для 2х литровых версий
Да у меня 2.0 литра - автомат.
Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:04 | Сообщение № 21 (93349 в абсолютной нумерации) |
зачем колхозить, если есть штатный 96289112 Вентилятор охлаждения дв-ля в сборе доп. REZZО
Алекс77 |
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:49 | Сообщение № 22 (93393 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Ребят, у меня вентилятор затух, наверно предохранитель кто-нить менял знает где такой живет и как выглядит? При чем печка тоже не включается, может они на одном предохранителе висят?
Алекс77 |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:36 | Сообщение № 23 (93446 в абсолютной нумерации) |
Ток к вентилятору идет но он не работает, снял его попробовал-работает, поставил на место и там работает, вот прикол, теперь понять что с печкой
Пончик |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:43 | Сообщение № 24 (93457 в абсолютной нумерации) |
Алекс77, теперь понять что с печкой Вытаскивай по одному предохранители и проверяй их.
Алекс77 |
Дата: Среда, 08.06.2011, 08:41 | Сообщение № 25 (93473 в абсолютной нумерации) |
так я вроде уже все проверил и вытаскивал когда с пропеллером воевал, может еще какие мысли есть?
Пончик |
Дата: Среда, 08.06.2011, 18:10 | Сообщение № 26 (93504 в абсолютной нумерации) |
Алекс77, Может реле какое идет через нее,теперь надо определить где она находится.
ромчик |
Дата: Среда, 08.06.2011, 19:30 | Сообщение № 27 (93508 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) зачем колхозить, если есть штатный Механик, подскажите, он влезет на место? Я посмотрел там компрессор кондиционера торчит и его трубка. А подключать как? там есть штатный разъем или колхозить надо?
Alber |
Дата: Среда, 08.06.2011, 21:54 | Сообщение № 28 (93513 в абсолютной нумерации) |
Алекс77, У тебя климат?
Дата: Четверг, 09.06.2011, 01:46 | Сообщение № 29 (93519 в абсолютной нумерации) |
Quote (ромчик) Механик, подскажите, он влезет на место? Я посмотрел там компрессор кондиционера торчит и его трубка. А подключать как? там есть штатный разъем или колхозить надо? Да, встаёт на штатный крепёж. С подключением надо возится.
Алекс77 |
Дата: Четверг, 09.06.2011, 10:55 | Сообщение № 30 (93537 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alber) У тебя климат? Ага.
Ну вот и съездил в сервис, сработали быстро чисто и профессионально. Слетела тяга крана с электродвигателя, она там защелкивается, шарик на конце, так он выработался и выпадает. Климат его постоянно гоняет вот наверно и разработал. Вставили кембриг и защелкнулся, посмотрим как будет себя вести, по крайней мере знаю теперь где его искать
